Buenas!! una preguntilla compañeros, quiero desmontar la puerta, eso es facil, es mas ya la tengo desmontada, lo que quiero quitar es la tapa de acero o aluminio que trae que esta sujeta por 8 tornillos o 10 no recuerdo, pero tiene 3 remaches creo, los tengo que quitar? o tengo ke aflojar los 2 tornillos que estan con el cristal y ya saldria la rapa de aluminio?
saludos!
desmontar puerta ayuda [Solucionado]
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Última edición por cordo el 27 Feb 2014, 18:13, editado 1 vez en total
cordo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: desmontar puerta ayuda
Tienes que quitar los remaches, si quieres sacar el panel de aluminio.
En este mensaje, Gurin ha recibido 2 agradecimientos de:
cordo (26 Feb 2014, 15:15), juan pedro (26 Feb 2014, 21:24)
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Saludos yo la desmonte para cambiar la cerradura por el fallo común del sensor que se estropea y solo quite los tornillos del cristal, saque el cristal sacando previamente la goma que va en el marco abajo por el lado de afuera que sale facil y no tuve que sacar ningun remache, tan solo soltar los enganches plasticos que llevan los ramales de cables, no es muy buena explicacion pero a falta que algun entendido pueda darte alguna mejor, espero que te pueda servir.
juan pedro - Nuev@ por aqui
Si quiere quitar el panel, tiene que quitar los remaches si o si.
Si no tienes remachadora pues pones unos tornillos y listo.
cordo (26 Feb 2014, 15:32), juan pedro (26 Feb 2014, 21:22)
cordo escribió:Buenas!! una preguntilla compañeros, quiero desmontar la puerta, eso es facil, es mas ya la tengo desmontada, lo que quiero quitar es la tapa de acero o aluminio que trae que esta sujeta por 8 tornillos o 10 no recuerdo, pero tiene 3 remaches creo, los tengo que quitar? o tengo ke aflojar los 2 tornillos que estan con el cristal y ya saldria la rapa de aluminio?
saludos!
yo para cambiar las cerraduras no necesite soltar los remaches,si las grapas de plastico que sujetan los cables,y los dos tornillos del cristal...si es por tema de elevalunas u otro motivo lo desconozco...
eslabonduro - Leoner@ habitual
- Agradecido: 27 veces
mmm... claro yo lo que quiero es para cambiar la cerradura por otra nueva que tengo...jejej
Buenas, no hace falta quitar los remaches para nada para sacar el panel metálico. Te pongo mas o menos los pasos.
-si funciona el elevalunas (sino funciona quitas los 3 tornillos del motor y lo quitas tirando) bajas el cristal hasta que puedas quitar los tornillos que sujetan el cristal
-subes el cristal a mano y lo sujetas con algo o lo sacas para que no se rompa.
-quitas los tornillos de la chapa y sueltas de las grapas los cables que te molesten
-ahora tiras de la chapa y vas subiendo y bajando porque la guía del elevalunas es un poco mas grande que el hueco de la puerta
-ahora solo te queda soltar la clema de la cerradura, sino también puedes soltar la cerradura. En el lateral de la puerta tienes una tapa negra, la quitas y aflojas el tornillo para sacar la tapa ciega, la sacas y en la maneta va un cable encajado lo sueltas y ya lo ultimo quitas los dos tornillos de la cerradura y ya esta todo.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Gracias compañeros! mañana lo hago haber que tal jejeje
a descansar!
buenas tardes compañeros otra vez, pues ya e cambiado la cerradura por otra nueva que me salio tirada de precio en ebay por 21€ nuevecita, y creia que iba a ser mas dificil de cambiarla y al final a resultado ser facilisimo, ya la luz luce y al abrir con el mando abre la puertaaaaaaaaaaa!!por fin!!! asique muchas gracias por la ayuda y por cierto, al final no acia falta kitar los remaches kitando los tornillos del cristal y subiendolo luego y sujetandolo kitando los tornillos del panel sale jejeje...
un saludo a todos!!!
a descansar!
Re: desmontar puerta ayuda [Solucionado]
cordo escribió:Solucionado!!!!
me alegro compañero que hayas solventado el problema...para otra vez explica el motivo por el que quieres soltar la puerta y te hubiesemos ayudado antes jajaja...
Un saludo...
pues si!!! jejej pa la proxima ya lo se!! jejeje
cordo escribió:Gracias compañeros! mañana lo hago haber que tal jejeje
a descansar!
me alegro que ya lo tengas solucionado. menos mal que tambien puse como sacar la cerradura jeje.
Puedes poner el enlace de la cerradura?
Solo 21€?
Esta de lujo el precio
Solo 21€?
santi_vlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 135 veces
esta es la de la puerta del conductor!!
http://www.ebay.es/itm/250850232436?ssP ... 1423.l2649
la paso un compañero tambien de aqui del foro @Hyperr
saludos!
saludos!
Las cerraduras tienes la misma referencia,es decir qe son todas iguales?
Esqe como el enlace de ebay esta en aleman por eso lo pregunto porqe tengo qe comprar ñad 4 qe me fallan
Qlimax5 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 51 veces
18 mensajes
ayuda car audio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: er_joker Respuestas: 0 |
Ayuda indecisión antes del lunes por favor !!! Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kinipc Respuestas: 32 |
AYUDA ! Temperatura de agua elevada !! Tdi 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Vmj84 Respuestas: 20 |
Goma puerta trasera Leon Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kminante86 Respuestas: 4 |
Ayuda Vagcom: Modificar encendido/apagado luces cornering. Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: cneira22 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados
