bueno aqui os dejo un brico de como cambiar la llave antigua de nuestro ibiza,leon por una con mando.
(solo se puede hacer si la llave que vamos a cambiar es de mando).
1ºPASO
-comprar esta carcasa con espadin en ebay (19,99 euros)
http://www.ebay.es/itm/Conversor-Es...E:L:OC:ES:3160.
-cuando ya la hayamos tenido en casa y grabada en cualquier ferreteria por 5 euros o menos,comenzamos el proceso de desmontaje de la llave vieja:
-sacamos las 2 pilas (salen haciendo palanca con un destorillador plano pequeño)
-quitamos la placa con la botonera,la mia estaba suelta pero creo que viene enganchada con 2 patillas de plastico.
-sacamos el chip con muchisimo cuidado con un destornillador haciendo palanca.
aqui estan las piezas necesarias para poder cambiar de llave.
th23autolink_encode_start_89k730vhW2ltZzo4OWs3MzB2aF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzgwMSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nODAxLzMwMzMvMzVpeSYjNDY7anBnWy9pbWc6ODlrNzMwdmhdth23autolink_encode_end_89k730vh
2ºPASO
ahora desmontamos la llave nueva que sale por 2 partesy se abre solo la pieza donde va los botones(nunca abrais donde va el espadin que la liais).
quedaria asi.
th23autolink_encode_start_89k730vhW2ltZzo4OWs3MzB2aF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzQyJiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWc0Mi8yOTUvcDZ1NiYjNDY7anBnWy9pbWc6ODlrNzMwdmhdth23autolink_encode_end_89k730vh
en la parte izquierda de la llave podreis ver como si hubiera limado un poco el plastico y es porque me golpeaba la luz del led y no quedaba fija.
3ºPASO
Cojemos las 2 pilas y las colocamos dentro de la llave ,una encima de otra.eso si con las letras mirando para arriba.
th23autolink_encode_start_89k730vhW2ltZzo4OWs3MzB2aF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzU5JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWc1OS80OTg5L2d2OGcmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjg5azczMHZoXQ==th23autolink_encode_end_89k730vh
th23autolink_encode_start_89k730vhW2ltZzo4OWs3MzB2aF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzcwMyYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNzAzLzg5OTYvNWFkaCYjNDY7anBnWy9pbWc6ODlrNzMwdmhdth23autolink_encode_end_89k730vh
4ºPASO
Despues cojemos la parte de la botonera y colocamos la placa con los botones en esta posicion que ira sujeto con 2 guias de plastico en las puntas de la placa.
th23autolink_encode_start_89k730vhW2ltZzo4OWs3MzB2aF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzgyMCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nODIwLzQwNTQvNnphYiYjNDY7anBnWy9pbWc6ODlrNzMwdmhdth23autolink_encode_end_89k730vh
cerramos las 2 partes de la botonera comprobando antes que el led parpadee.
5ºPASO
cojemos la parte del espadin y veremos un orificio donde ira el chip.
th23autolink_encode_start_89k730vhW2ltZzo4OWs3MzB2aF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzg0MiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nODQyLzYyNjUvNmdtNiYjNDY7anBnWy9pbWc6ODlrNzMwdmhdth23autolink_encode_end_89k730vh
Hay podreis ver el orificio para colocar el chip(cuando lo pongais,ponedle un poco de cinta para que cuando abrais para cambiar la pila en un futuro, no se os pierda el chip y la vayais a liar).
th23autolink_encode_start_89k730vhW2ltZzo4OWs3MzB2aF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIwMSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjAxLzgxMTYvMWdyayYjNDY7anBnWy9pbWc6ODlrNzMwdmhdth23autolink_encode_end_89k730vh
cerramos las 2 partes ( botonera y espadin) y ya tendriamos nuestra llave moderna.
aqui os dejo de como queda y el espadin grabado
th23autolink_encode_start_89k730vhW2ltZzo4OWs3MzB2aF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE5JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWcxOS83NDMwLzV1cXImIzQ2O2pwZ1svaW1nOjg5azczMHZoXQ==th23autolink_encode_end_89k730vh
th23autolink_encode_start_89k730vhW2ltZzo4OWs3MzB2aF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzMxJiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWczMS80MjkyL2htZ3kmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjg5azczMHZoXQ==th23autolink_encode_end_89k730vh
POSDATA!!!
EL UNICO INCOVENIENTE ES QUE ESTAN CAMBIADOS LOS LOGOS DE ABRIR Y CERRAR,,,,OSEA QUE EL DE CERRAR ES EL DE ABRIR Y EL DE ABRIR ES EL DE CERRAR,,,PERO VAMOS QUE ALA LARGA TE ACOSTUMBRAS Y POR ESE PRECIO QUE MAS QUIERES!!!!.
brico de cambiar llave antigua por llave nueva por 25 euros
5 mensajes
En este mensaje, ibizatdisport ha recibido 2 agradecimientos de:
JKA (06 Dic 2013, 02:08), leiva91 (02 Mar 2014, 20:18)
ibizatdisport - Nuev@ por aqui
Re: brico de cambiar llave antigua por llave nueva por 25 eu
hola no consigo ver las fotos
Podrias ponerlas otra vez o poner otro enlace para verlo
gracias
gracias
perepep - Nuev@ por aqui
yo me lo hice en mi 6L hace bien poco, con la de 3 botones y todo perfecto y muy contento!! ami me costo 20 pavazos tallar el espadín.... no encontre ningún sitio de menos de 15 ( y en este no se hacian cargo de posible error).
leiva91 - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
Buen bricolaje.
El tema estaría en conseguir pasar de la de dos botones a la de tres.
Por eBay no venden botoneras y en tiendas de electrónica tampoco se yo como pedirlo o lo que costaría
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
para eso tienes que programar de nuevo, que es coser y cantar! jajaj
5 mensajes
