Pues eso, buscando unos guarnecidos me he topado con este anuncio en el que se venden unas puertas de un leon negro, llamo al tipo y me coje el telefono un tio del este , le pregunto por la del dercha y me dice que ya no le quedan que tiene en rojo y gris (raro de cojones no siendo desguace, puedes tener algo pero no un catalogo de puertas)le digo que solo me interesa el guarnecido y si me puede mandar alguna foto del mismo a la que el me contesta de que no envia fotos que valla a verlas si me interesa el interior (que mas dara??) cuelgo con el y me doy cuenta que en la puerta de la foto falta el bombin, pero no quitado sino reventado. Ay lo dejo... con suerte tenemos localizado alguno de nuestros amiguetes
http://www.milanuncios.com/otros-recamb ... 445656.htm
Pd: pongo captura por si borra el anuncio, igual me equivoco pero raro es de cojones
ojo posibles piezas robadas
12 mensajes
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 62 veces
Re: ojo posibles piezas robadas
Con el mismo telefono hay diferentes nombres de contacto en milanuncios...
Nekora - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 258 veces
Nekora escribió:Con el mismo telefono hay diferentes nombres de contacto en milanuncios...
al final si que va a ser un pieza , para cuando la quedada para hacerle una visita en plan guerra preventiva
parece raro de cojones..
lo de el bombin podia ser alguien que le han intentado o le han robado el coche y lo esta vendiendo a piezas..
pero con lo que a dicho nekora.. igual seria bueno llamar a la policia o guardia civil y que mirara un poco.
- Agradecido: 69 veces
Todo podría ser.. Encima las fotos en medio del campo, que mejor sitio para esconderse..
_Juanky_ - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 66 veces
para eso están las denuncias por internet,podrias esplicar esto mismo en la pagina oficial de la policia ya que segun dices huele a culo todo esto aunque hay un solo pero y es que si te dice que vallas a verlo en vivo y en directo no cuadra tanto porque que te van a llevar a su guarida secreta?? por otro lado hay gente que va a desguaces y arramblan con todo y luego lo revenden igual este vende chatarra pero de mejor calidad jejeje pero si que es raro todo lo que has dicho.
tambian hay otra manera y es pidiendole las referencias de 2 o 3 cosas alegando que no sabes si le sirve a tu coche (las puertas no porque son todas iguales) pero centralitas o alguna pieza que haya 2 o 3 distintas y con esa referencia llevarla a la seat haber con que numero de bastidor coindice dicha pieza y si ese coche esta robado pero claro,eso lo tiene que hacer la policia si es que tienen ganas de cojer chirimanguis
- Agradecido: 389 veces
cordobitax escribió:tambian hay otra manera y es pidiendole las referencias de 2 o 3 cosas alegando que no sabes si le sirve a tu coche (las puertas no porque son todas iguales) pero centralitas o alguna pieza que haya 2 o 3 distintas y con esa referencia llevarla a la seat haber con que numero de bastidor coindice dicha pieza y si ese coche esta robado pero claro,eso lo tiene que hacer la policia si es que tienen ganas de cojer chirimanguis
Me parece que no tienes demasiado claro cómo va el tema de las referencias y esas cosas, jejeje....
¿Cómo te van a sacar el numero de bastidor del coche al que pertenece una pieza únicamente por su referencia? jejeje... acaso crees que algun coche lleva alguna pieza "en exclusiva" que no lleva ningun otro?
Es al revés, lechon... con tu bastidor sacan las referencias que lleva tu coche... pero OBVIAMENTE con una referencia no sacan ningun bastidor (o mejor dicho, sacan CIENTOS DE MILES o MILLONES, dependiendo de las ventas que haya tenido ese modelo, jejejee)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
cordobitax escribió:para eso están las denuncias por internet,podrias esplicar esto mismo en la pagina oficial de la policia ya que segun dices huele a culo todo esto aunque hay un solo pero y es que si te dice que vallas a verlo en vivo y en directo no cuadra tanto porque que te van a llevar a su guarida secreta?? por otro lado hay gente que va a desguaces y arramblan con todo y luego lo revenden igual este vende chatarra pero de mejor calidad jejeje pero si que es raro todo lo que has dicho.
puedes tener razon, pero me parece raro. A lo de que si voy con los civiles creo que es mas logico que valla insitu a que me mande fotos y darme cuenta que es de mi coche y asi mandar a los guardias con alguna escusa mas tarde sin dar yo la cara, no se yo no me dedico hacer esas cosas el que viva de eso sabra como hacerlo. Tambien igual me equivoco, pero con el comentario de nekora y lo quemao que se esta por madrid ... bufff
BhEaN escribió:cordobitax escribió:tambian hay otra manera y es pidiendole las referencias de 2 o 3 cosas alegando que no sabes si le sirve a tu coche (las puertas no porque son todas iguales) pero centralitas o alguna pieza que haya 2 o 3 distintas y con esa referencia llevarla a la seat haber con que numero de bastidor coindice dicha pieza y si ese coche esta robado pero claro,eso lo tiene que hacer la policia si es que tienen ganas de cojer chirimanguis
si,es como dices,pero he escuchado casos es los que son como describo,no será la clasica referencia de la pieza sino otra que te dice en que coche va montada.es decir supongamos que el faro derecho del leon 1 es 000001 que es valido para todo los leones 1 ,pero luego hay otra que creo que es la va pegada con codigo de barras que esclusivo para cada coche,es decir,esa pieza te dice de que coche en concreto es y su bastidor y a su vez la matricula y por tanto el dueño pero esto creo que puede ser para coches mas altos de gama o en paises mas desarrollados.al 100% no lo se pero que ya he oido varias veces que gracias a un faro o una pieza determinada se a sabido de a quien pertenecia el coche y gracias a eso se han esclarecido asesinatos y demas pero claro,esto en estados unidos y en casos de asesinatos y tal,en caso de robos no creo que la gente se ensucien tanto las manos y menos por aqui.
BhEaN escribió: jejeje... acaso crees que algun coche lleva alguna pieza "en exclusiva" que no lleva ningun otro?
A tomar por culo el mito de la Superunidad
Nekora escribió:BhEaN escribió: jejeje... acaso crees que algun coche lleva alguna pieza "en exclusiva" que no lleva ningun otro?
No, no... ese se mantiene, jajaja... pero jamás sabréis qué pieza es (la hizo el Sr. Seat en persona y con sus propias manos)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Pidele la ECU o el cuadro y con eso si que puedes sacar el bastidor del coche, rapido, fácil y sencillo.
Un Saludo
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 183 veces
12 mensajes
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 84 |
Piezas de Leon Mk3 Cupra para Mk3 FR ;) Foro: Tuning Autor: diegolabrada Respuestas: 55 |
Referencias de Accesorios y piezas interesantes *LEÓN 4* Foro: General Autor: Biden Respuestas: 286 |
Tiendas online para piezas/accesorios MK1 2003 Foro: Tuning Autor: casado99 Respuestas: 0 |
OJO con el ABS en ITV desde Junio Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: joejuan Respuestas: 7 |
