110 ASV a 3 Cilindros tras limpiar turbo [solucionado]
32 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: 110 ASV a 3 Cilindros tras limpiar turbo
Ey una cosa que acabo de recordar, al asv de un amigo le cerro un dia el vacio q iba a la caja del filtro y el coche sonaba horrible, no andaba nada y echaba un humo azul increíble. Si dices que estaba suelto ese revisa que no se haya taponado o algo, por descartar mas que nada. Otra cosa, si se suelta el vacío del turbo suena mas ronco, pero yo no lo reconocería como un ruido metalico, se nota sobre todo en el escape que ronca mucho (esto tb te pasa si montas mal algún vacío). Espero haberte servido de ayuda compi. Saludos!
Si lo tienes todo bajo control, es porque no vas al limite!
saeh - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
Yo tengo experiencia de humareda de gasoil sin quemar, teniendo que salir del taller de no poder respirar, sonar mal de cojones y vibrar y copon. Revisa en donde la corredera la tension que le llega a la bomba. Habe que te da. A ralenti tiene que ser 0,7v o por ahi.
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
como va el tema este??
- Agradecido: 304 veces
Eso, se sabe algo ya? Saludos!
Re: 110 ASV a 3 Cilindros tras limpiar turbo [solucionado]
Bueno tras revisar todo lo revisable, inyectores, arbol de levas distribucion etc, hablando con jn mecanico de seat nos indica que le demos cera que es cuestion de quitar algun taponcillo de carbonilla que haya quedado en una valvula.
efectivamente, un par de acelerones y listo, salgo a probaflo y todo bien, perk al rato otra vez, lo cual me indicaba que algun objeto no deseado estaba tocando las pelotas por ahi.
desmonto de neuvo el colector de admision y me encuentro la sorpresa, una tuerca en el vastago de la valvula, la pesadilla de cualqiier mecanico, lo suficientemente grande como para no colar al piston y lo suficiente pequena para no dañar el vastago de la valvula......
uffff la que se podia haber preparado, ahora el porque se cuela una tuerca ahi, pues por utilizar un viejo truco para pegar la junta del colector de admision con grasa y despues apoyarlo en el carro de herramientas.....en ese momento se debio pegar.....
por suerte no ha pasado nada ni se ha dañado la valvula, comprobado visualmente y por los andares, ya esta hablado con el dueño que controle el nivel de aceite y fuerza, en caso de se, metera compresimetro y al hacer la distri le cambiare la valvula correspondiente.
asi que ya sabeis mucho ojo con los elementos extraños....
- Agradecido: 216 veces
Madre mia! La verdad que lo último que hubiese pensado, y vaya suerte has tenido! Un saludo
La verdad es que pudo haber un destrozo, de alguna forma la suerte estuvo de tu lado.
Un amigo que tiene taller una vez le calló carbonilla de la egr en el colector y penso ¡¡¡vaahhh!!! lla le saldrá al arrancar, pues arrancó y la carbonilla se asentó en la cabeza del piston haciendo como una 'galleta' y una vez se hizo maciza trabo el piston impidiendo el giro. Bueno ya os lo imaginareis... doblo la biela, una faena.
Historias para contar.
feal - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
Esa sinceridad sobresale ante todo
Madre de dios, que suerte has tenido, tio!! tenias que haber ido a comprar loteria en ese mismo momento, porque te hubiera tocado fijo! jejejeje....
Me alegro que no hay a llegado a entrar la tuerca... buf... se me pone la piel de gallina de imaginarlo, vaya putada hubiera sido...
Saludos!!
Saludos!!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
UFF!! Menudo novelon...por poco prejubilas al coche...Madre mia.
Menos mal.
Menos mal.
alien_DSk - Leoner@ habitual
Es la pesadilla de cualquier mecanico......, ingeniero.....
en primera instancia como averia leve una valvula podia habre sido y como averia nefasta piston perforado......
cosas que hacen aprender.....
Vaya movida, arki, sinceramente, es casi imposible dar con esa "averia", pero me alegro que no pasará de anecdota.
Un Saludo
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 183 veces
Me alegro de que dieras con ello, y puedas contarlo tranquilamente, coincido con Muro en que muchos no lo dirian, esa sinceridad denota la profesionalidad.
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
Ese es mi mecánico !!!!
PD.- Si me das a mi un susto de esos te llevo a gorrazos desde Portu a Baraka y vuelta
Rayback - Moderador Global
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 302 veces
muro escribió::aplauso:
+1000
32 mensajes
Tema Turbo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 1 |
Presion turbo cupra st 290 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Salva Respuestas: 0 |
1.5 tsi Big Turbo Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Lucky150 Respuestas: 35 |
Turbo atc 1.8t Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: db sonido Respuestas: 0 |
problema con turbo timer Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: isma cupra Respuestas: 81 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
