Alguien sabe dónde esta situado el filtro de partículas del león 3 y cómo se cambiaría dicho filtro?
Respecto de la marca del filtro, puede ser que seat trabaje con mann?
Gracias....
filtro de particulas [solucionado]
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Re: filtro de particulas
Filtro, aire habitáculo MANN-FILTER CUK 26 009
Filtro, aire habitáculo MANN-FILTER : CUK 26 009
▪ Altura [mm] : 32
▪ Ancho [mm] : 235
▪ Longitud [mm] : 254
▪ Tipo de filtro : Filtro de carbón activado
La ubicación estara en el manual... lo he buscado en internet y no di con ello
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
rafaal escribió:Alguien sabe dónde esta situado el filtro de partículas del león 3 y cómo se cambiaría dicho filtro?
Gracias....
Filtro de particulas.....¿dièsel?
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
Si en el motor diesel, aunque creo que en el motor gasolina estará situado en el mismo lugar
Gracias...
Gracias...
rafaal - Asidu@ en la selva
Me refiero al filtro del habitaculo o del aire acondicionado, que es lo mismo que el filtro de particulas, creo yo, o son dos filtros distintos?
rafaal escribió:Me refiero al filtro del habitaculo o del aire acondicionado, que es lo mismo que el filtro de particulas, creo yo, o son dos filtros distintos?
Puede haber confusión si preguntas por el filtro de partículas, ya que podrías referirte al FAP (Filtro Anti-Particulas)
Para el filtro del aire del habitáculo suele llamarse filtro de polen o filtro del habitáculo.
Personalmente desconozco donde puede llevarlo, es posible que lo lleve debajo de la guantera pero no te lo puedo asegurar.
Berny.
BernyFR - Primeros Pasos
- Agradecido: 31 veces
Gracias por la aclaracion Berny, efectivamente me refiero al filtro del polen o filtro del habitaculo, que debe estar en la guantera, ¿pero exactamente donde y cómo se cambiará?
rafaal escribió:Gracias por la aclaracion Berny, efectivamente me refiero al filtro del polen o filtro del habitaculo, que debe estar en la guantera, ¿pero exactamente donde y cómo se cambiará?
Mañana tengo pensado limpiar por dentro mi León, si me acuerdo te lo miraré a ver exactamente donde lo lleva situado el filtro de polen y cómo cambiarlo.
Berny.
gracias..
Hola rafaal.
Bueno, me he estado mirando el tema del filtro de polen del habitaculo y lo he encontrado mas o menos por donde te comenté ayer.
El filtro se encuentra exactamente detrás de la guantera y te lo describo paso por paso para que lo veas perfectamente.
-1: Abrir la guantera y sacar los objetos que haya dentro de ella.
-2: Tirar hacia adentro las paredes lo justo para que las pestañas de las guias pasen del tope de apertura y pueda abrirse del todo la guantera.
-3: Una vez abierta la puerta de guantera del todo, tiramos hacia adelante el embellecedor de plástico para extraerlo del sistema "Seat Easyconnect".
-4: Con el embellecedor fuera de su ubicación veremos la tapa del filtro de polen, tiramos hacia abajo las 3 pestañas señaladas con las flechas rojas.
-5: Una vez bajadas las 3 pestañas señaladas, solo hay que vascular la tapa y sacarla.
-6: Retiramos el filtro de polen.
-7: Filtro de Origen:
-8: Para montarlo de nuevo acordarnos de poner las flechas del filtro indicando hacia abajo y realizar los mismos pasos del desmontaje pero a la inversa.
Berny.
En este mensaje, BernyFR ha recibido 11 agradecimientos de:
alvaro_amg (27 Oct 2015, 23:52), ariadna3 (29 May 2015, 20:26), ArsenioGordon (20 Mar 2014, 22:56), celicon (29 May 2015, 23:42), clavelstreet (23 Jul 2015, 03:38), galaxis (07 Dic 2014, 08:37), lgilm (20 Mar 2014, 19:58), rafaal (20 Mar 2014, 21:05), richard_11 (20 Mar 2014, 20:28), sr.white (05 Nov 2014, 17:56), victir (01 Jun 2015, 00:03)
Mejor explicado imposible, muchas gracias.
lgilm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
Gracias Berny, eres un maquinon......., hasta el más tonto del mundo con tu explicacion y tus fotos podría hacerlo
Re: filtro de particulas [solucionado]
lgilm escribió:Mejor explicado imposible, muchas gracias.
rafaal escribió:Gracias Berny, eres un maquinon......., hasta el más tonto del mundo con tu explicacion y tus fotos podría hacerlo
De nada, para eso estamos
Berny.
felicidades compañero muy bien explicado, acumulaba mucha porquería ???notas que tira mejor el aire ahora?
leiva91 - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
18 mensajes
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1113 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
