Hola forer@s!!!
Trasteando hoy con el VagCom me he encontrado con una opción que pone 'Star-Stop Function enabled/active'
Dicha opción se encuentra en el Módulo 08 (Auto HVAC) > Coding > Long Coding Helper >Byte 8 > Bit 4.
¿Podría ser el sistema para desactivar el Start/Stop? ¿Alguno de vosotros lo ha visto o lo ha probado?
Desactivar sistema Start/Stop MK3 [solucionado]
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 11:37, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
Si todo está bajo control es que no vas lo suficientemente rápido
R135
_246
R135
_246
guajarenho - Leoner@ habitual
- Agradecido: 34 veces
Re: Desactivar sistema Start/Stop
Se de un compañero que consiguio hacerlo no se si como dices tu, lo unico que aunque lo consiguio, aparecia siempre un mensaje en la pantalla FIS de que estaba desactivado. igual hay que desactivar otra cosa para que no aparezca el mensaje , Si lo pruebas ya contaras que tal......
Rafaelin - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 71 veces
Ya he conseguido desactivarlo. Os digo como lo he hecho:
- 01 Engine
- 10 Adaptation
- Channel : Activation of start-stop function
Lo desactivamos y listo. El start stop no estara activo cuando arrancamos el coche.
- 01 Engine
- 10 Adaptation
R135
_246
R135
_246
guajarenho escribió:Ya he conseguido desactivarlo. Os digo como lo he hecho:
- 01 Engine
- 10 Adaptation
Asi de fácil?
Por cierto, como dice el compi mas arriba, no te sale mensaje en el cuadro?
Saludos, buen trabajo.
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Claro que aparece un mensaje, al estar desactivado... pero al igual que cuando lo desactivas tú con el botoncito que te dice que esta desactivado o que cuando activas el reconocimiento de las señales de tráfico que te dice que faltan datos... es un mensaje que aparece y se va a los 3 segundos. No molesta ni interfiere a nada.
R135
_246
R135
_246
@guajarenho ya que te gusta investigar a ver si en modulo pantalla central consigues ver como se activa fondo pantalla en carbono y la liberacion de videos en marcha que tambien me interesa.......
Rafaelin escribió:@guajarenho ya que te gusta investigar a ver si en modulo pantalla central consigues ver como se activa fondo pantalla en carbono y la liberacion de videos en marcha que tambien me interesa.......
El fondo de carbono en el FIS lo tengo activado en mi coche. Lo hice de la siguiente forma:
- 17.Cuadro de instrumentos
- 10 Adaptacion
En el menú desplegable eliges la opción Displaydarsetllung (en alemán) y eliges la variante 2.
La liberación de vídeos no lo tengo porque no veo vídeos en el coche pero que de todas maneras cuando tenga la ocasión le echare un vistazo...
R135
_246
R135
_246
Yo tambien tengo efecto carbono en FIS, me refiero a la pantalla central, la grande. El Cupra lo lleva
Rafaelin escribió:Yo tambien tengo efecto carbono en FIS, me refiero a la pantalla central, la grande. El Cupra lo lleva
Ah vale!! No sabía que en la grande también se podía poner el fonde de carbono
Habrá que investigarlo...
R135
_246
R135
_246
Me falta un dato para desactivar Start&Stop y es el codigo de desbloqueo para que se efectue el cambio
A mi no pidió código... ¿raro esto no?
Sino prueba el 71679 o el 31347
R135
_246
R135
_246
Hola, pruebo a introducir esos codigo en el apartado de engine y me sale error y no me deja entrar y por la otra opcion lo desactivo desde el byte8>bite4 casilla disabled/enabled start stop me lo guarda y me sale el mensaje en el FIS pero al dia siguiente cuando lo arranco de nuevo se activa el sistema
dasi658 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 37 veces
Re: Desactivar sistema Start/Stop [solucionado]
dasi658 escribió:Hola, pruebo a introducir esos codigo en el apartado de engine y me sale error y no me deja entrar y por la otra opcion lo desactivo desde el byte8>bite4 casilla disabled/enabled start stop me lo guarda y me sale el mensaje en el FIS pero al dia siguiente cuando lo arranco de nuevo se activa el sistema
Si, lo que dices es cierto, no es la solución definitiva para quitar el start/stop. He seguido investigando aunque he hecho la prueba en el Golf 7 de un amigo, ya que me encuentro en el extranjero y no lo he podido probar en mi coche, y funciona. Supongo que en nuestros leones tiene que funcionar ya que las ECU's son casi las mismas. Os cuento como lo he hecho por si alguien quiero probar:
Modulo 19 (CAN GATEWAY)
10 (ADAPTATION)
Elejimos el canal (1)Start/stop-Auegntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur y cambiamos el valor a 50
Hacemos lo mismo con el canal (2)Start/stop-Auegntemperaturvorgabe-Maxiimaltemperatur. Valor a 50
Esto le indica al ordenador que aun no se ha llegado a la temperatura deseada (50 grados) y por lo tanto el start/stop no se activará y el motor seguirá en marcha. Aquí ya no sale el mensaje en el FIS y al día siguiente hicimos la prueba y funcionaba correctamente.
R135
_246
R135
_246
En este mensaje, guajarenho ha recibido 4 agradecimientos de:
BernyFR (23 Abr 2014, 23:46), BhEaN (28 Jul 2014, 15:47), dasi658 (11 Abr 2014, 21:18), La_jungla (12 Oct 2014, 14:48)
guajarenho escribió:dasi658 escribió:Hola, pruebo a introducir esos codigo en el apartado de engine y me sale error y no me deja entrar y por la otra opcion lo desactivo desde el byte8>bite4 casilla disabled/enabled start stop me lo guarda y me sale el mensaje en el FIS pero al dia siguiente cuando lo arranco de nuevo se activa el sistema
10 (ADAPTATION)
Lo probaré, gracias un saludo
Hola lo active pero aun no e probado el coche ya pondré si me funciona pero supongo que si
León Mk3 - Pantalla de Infoentretenimiento no enciende Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Lestat Respuestas: 1 |
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2495 |
