Hola amigos quiero cambiarle la iluminacion y dejar el cuadro asi
La unica duda es como hago para que las agujas de gasoil y temperaturas queden asi de rojas. Para los que no lo sepan, llevan 2 leds cada una que alumbran la aguja y los numeros a la vez, es decir que si los pongo blancos, las agujas se ven rojo mucho menos intenso que las de abajo, se ven como rojo mas rosado.
Alguien que lo haya echo si me puede dar alguna solucion.
Ayuda con cambio de iluminacion cuadro fr [solucionado]
45 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
pablofrtdi - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 45 veces
Re: Ayuda con cambio de iluminacion cuadro fr
le habrás puesto los leds de una iluminación alta,yo tengo la ilumacion en blanco tambien (pero de un cuadro del golf 4) y la veredad las agujas siguen rojas
baigencho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 32 veces
los dos leds que lleva cada aguja les deje las rojas
baigencho escribió:le habrás puesto los leds de una iluminación alta,yo tengo la ilumacion en blanco tambien (pero de un cuadro del golf 4) y la veredad las agujas siguen rojas
Segun tengo entendido, cambiar los leds al cuadro golf es muchisimo mas facil, ya que ese problema de las agujas no está, en el del leon la aguja y el nivel de combustible comparten led, en los golf llevan 1 led para cada cosa.
Eso es lo que tengo entendido ya que nunca lo he comprobado
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
He hecho varios cambios en cuadros como ese y lo que hice fue poner un trozo de cinta aislante para que no se mezcle la ouz que va para la aguja con la de la esfera y perfecto, de los dos led que iluminan cada esfera pequeña cambias solo uno y el que dejas para la aguja lo rodeas con cinta aislante,con eo cuadro desmontado lo veras mas facil.
davidbux69 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
si en lugar de poner led smd pones de los normales (por ejemplo uno de 3mm) pues pones uno rojo y doblando las patillas lo pones apuntado el eje de la aguja y los otros blancos pues que alumbren las esferas,o incluso pones el blanco smd un poco-bastante torcido para arriba pues mejor,son ideas mias ya que no he tocado nunca el cuadro.paso de liarla jeje
- Agradecido: 389 veces
muchas gracias por la ayuda!! respecto a lo que dice @davidbux69 que veo que sabes lo que te digo, el problema de acer lo que me dices, que ya lo probe en mi cuadro, es que una zona de los numeros queda un poco en sombra, sabes lo que te digo?
La aguja sique se ve roja igual que las de abajo pero una zona de los numeros queda un poquito en sombra.
A ver si sale alguna idea mas!
He encontrado unas fotos de un trabajillo que el forero @lua hizo precisamente para evitar esto que comento.
Mirad a ver que os parece, porqure no me fio mucho de donde se coge el positivo y negativo
Espero que no le moleste que ponga las fotos aqui
si no te fias de donde saca el negativo y positivo..........lo tienes facil,de los 2 led que tiene la aguja,con uno solo digo yo que basta para alumbrar una aguja asi que el otro lo quitas y de los 2 contactos que quedan pues sacas el positivo y negativo para poner los otros 2 mas arriba.
lo unico que tienes que probar a quitar un led y probar luego si enciende el otro porque se estan puestos en serie no se iluminará el que queda.aun asi cor arte y maña puedes sacar el positivo y negativo de las patitas de esos led.
y como dije antes no tienen porque ser smd,puedes poner de los normales que son mucho mas baratos y gracias a las patillas se hacen frexibles y los orientas para que alumbren donde quieras
cordobitax escribió:si no te fias de donde saca el negativo y positivo..........lo tienes facil,de los 2 led que tiene la aguja,con uno solo digo yo que basta para alumbrar una aguja asi que el otro lo quitas y de los 2 contactos que quedan pues sacas el positivo y negativo para poner los otros 2 mas arriba.
Todo eso ya lo pense, pero no se puede porque el cuadro es como si fuera can bus por asi decirlo, da la corriente suficiente para encender un led, porque si pones otro en paralelo a cualquiera de los que ya hay, solo se enciende uno.
Asique si cojo positivo y negatico de uno de los leds, probablemente no se iluminaran casi nada los 4 leds que conecte, por eso esta jodido el tema y no se que hacer.
Y respecto a los led normales, no hay diferencia de precio, a mi me han costado 3€ 25 leds smd para el cuadro asiq por € no es pero gracias de todos modos!!
es verdad,como cada led lleva su resistencia si poner varios pues encenderá menos o incluso puede que nada.entocnes lo mejor es conectar el cuadro y con un tester ver donde sale 12v y poner a cada led una resistencia o mejor 2 led por cada resistencia,asi apenas se calienta la resistencia y no quema nada.igual si sigues los contactos de los led llegues hasta el punto en el que estan conectados antes de las resistencias y asi conseguir los 12v.
no sabia que habian bajado tanto los smd,antes costaban mas.los normales estan a precio de risa pero claro,algunos vienen hasta defectuosos
yo lo que hice fue elevar un led,solde 2 patillitas al led para que quedara mas alto y diera la luz a la aguja y el otro en azul tal cual,puse cinta de aluminio en el arco de la carcasa para que el led azul diera mas luz
victorarl - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 27 veces
si señor! te a quedado muy bien
victorarl escribió:cuadro
que guapo te a quedado!!!asi tal cual se lo quiero poner al mio ya que tengo toda la iluminacion cambiada y me queda eso,pero me da un miedo a cargarme el cuadro bufff tambien me gustaria rojo y las agujas que iluminen azul ya que tengo un juego de agujas transparente para poner el led del color que se quiera,aver si algun dia me animo y mas viendo este resultado
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
- Agradecido: 114 veces
45 mensajes
