luces interior traseras leon fr
45 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: luces interior traseras leon fr
ahhhh vale tetefr ahora m keda muxo mas claro aver si m pongo y lo hago lo antes posible k tngo muxas ganas d ver como kedan....saludos.....
joseico fr - Leoner@ avanzad@
joseico fr escribió:ahhhh vale tetefr ahora m keda muxo mas claro aver si m pongo y lo hago lo antes posible k tngo muxas ganas d ver como kedan....saludos.....
A ver si lo consigues y ya dirás que tal los resultados, jejej.
Salu2
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
joseico ya se que hace tiempo jeje, pero al final como te quedo? yo estoy ahora con lo mismo que te paso a ti.. xD pusiste la bombilla que te dijo Tete?
Estoy en duda si poner la esa modificada o la de origen en led pero alumbraría a la pared y no daría luz me parece
¡Saludos!
SEAT LEON CUPRA R 1.8 20VT BAM
kik3melero - Asidu@ en la selva
si tienes los volumetricos de tres posiciones osea los que salen con alarma tendras que poner la modificada porque la de origen no es la misma. la verda quedo d puta madre y lo hice con la brico que explica atras ttfr separar la bombilla de serie del plastico negro, compras unas de leds del mismo tipo que las de posicion y haces lo mismo con estas separas el led del plastico estirando las patas metalicas lo separas y antes de separar la de serie fijate como lleva enganchadas las pàtas metalicas para cuando vallas a montar el led en el plastico de serie poner las patas metalicas igual y luego despues de hacer esto lo metes en el volumetrico ,lo enrroscas y si ala primera no s enciende le da la vuelta porque tiene posicion y de lujo ya m contaras
joseico fr escribió:si tienes los volumetricos de tres posiciones osea los que salen con alarma tendras que poner la modificada porque la de origen no es la misma. la verda quedo d puta madre y lo hice con la brico que explica atras ttfr separar la bombilla de serie del plastico negro, compras unas de leds del mismo tipo que las de posicion y haces lo mismo con estas separas el led del plastico estirando las patas metalicas lo separas y antes de separar la de serie fijate como lleva enganchadas las pàtas metalicas para cuando vallas a montar el led en el plastico de serie poner las patas metalicas igual y luego despues de hacer esto lo metes en el volumetrico ,lo enrroscas y si ala primera no s enciende le da la vuelta porque tiene posicion y de lujo ya m contaras
Si, el cristal de la bombilla lo he sacado y ahora solo tengo la base negra, pero lo que veo en la foto de Tetefr la bombilla la dejáis suelta (sin fijar) solo empalmado o soldado los hilos y ya esta ¿no?
¡Saludos!
no tiens que soldar nada,solo pon las patas metalicas de la bombilla de led en la misma posicion que estavan las patas metalicas de las de serie eso lo haces con la mano y pasiencia pero fijate de doblar vien las patas pa que no s suelte luego
joseico fr escribió:no tiens que soldar nada,solo pon las patas metalicas de la bombilla de led en la misma posicion que estavan las patas metalicas de las de serie eso lo haces con la mano y pasiencia pero fijate de doblar vien las patas pa que no s suelte luego
Ok! Gracias joseico, cuando lo tenga hecho te cuento como a ido
¡Saludos!
ok tio ya m contaras y si tienes algun problema que no creo porque es mas sencillo d lo qe parece pues no dudes en preguntar
joseico fr escribió:ok tio ya m contaras y si tienes algun problema que no creo porque es mas sencillo d lo qe parece pues no dudes en preguntar
Pues ya esta hecho, pero lo que me paso fue de risa, después de tirarme un buen rato en casa montando el plafón cuando fui a conectarlo al coche no se me encendía ninguno y tuve que desmontarlos otra vez para cambiar la posición ya que tienen polaridad, jajaja pero bueno al final ya esta montado y luciendo
¡gracias por todo, un saludo!
m aledro compañero porque el cambio es buenissimo
bueno despues de tanto brico para poner leds en las luces de los bolumetricos traseros con esas lamparas co el plastico negro debajo pues si no m equboco son estas y las venden http://www.leibat.net/tienda/index.php?cPath=1861_2327 pa flipar
Muchas gracias por la informacion que publicais, sobre todo a JCC, me ha ayudado tu informacion sobre la luz del habitaculo con fotos y explicaciones.
Gracias por ayudar con vuestros conocimientos de forma desinteresada, tenia un problema con la luz y lo he solucionado.
Seguir asi mucha gente resuelve sus dudas.
sanmigueldelagre
Estas son las bombillas leds para poner en los volumetricos traseros y quitar las luces amarillentas?? (las llevo apagadas porque no pega con los leds delanteros)
5L/100
victorino.c - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 57 veces
victorino.c escribió:http://www.leibat.net/tienda/index.php?cPath=1861_2327
buenas, las primeras te pueden valer, pero yo te recomiendo mejor como la respuesta de tetefr pero con una mejora, aislar uno de los hilos con retractil o cinta aislante para evitar q por cualkier circunstancia se rocen los cables y fundas fusible o confort , usando lamparas led t10 la desmontas del casquillo y como esta la incandescente antigua pones los hilos, si no recuerdo mal el + arriba (el de la resistencia) mirando el plafon en su posicion original, osea en el lado del interruptor
Última edición por Felischuk el 05 Abr 2014, 13:12, editado 1 vez en total
+ vale tarde que nunca
Felischuk - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
no se si seran, pero por ese precio, haz como yo, comprate unas de led normales como las que llevas en el plafon de delante le quitas el casquillo de plastico sacas las bombillas, metes los leds orientados hacia abajo y listo!
Venta Faros traseros led Varios --> Aqui!
Venta Antinieblas Seat mk1 sport/fr--> Aqui!
venta maneta intermitentes sin tempomat --> Aqui!
naxo-vk - Leoner@ habitual
- Agradecido: 17 veces
45 mensajes
León Cupra 290 Foro: Presentaciones Autor: Beet Respuestas: 5 |
