Bueno voy a reflotar esto porqe tengo una duda
Tengo un fr del 2003
Mis espejos son electricos pero no abatibles y tampoco termicos y qeria saber si con conprar los espejos abatibles,las centralitas y el jostik ya me valdria?
Esqe no qiero cableae nada jeje
Retrovisores DUDA [solucionado]
14 mensajes
- Vistas: 1.544
Qlimax5 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 51 veces
Re: Retrovisores DUDA
pues para la termica tienes que cablear desde el pin 7 creo del espejo a la conford y otro pin del espejo a masa. y el abatimiento tienes que meter otros dos cables desde el espejo al mando y al modulo de elevalunas igual en la puerta del acompañante.
PD: tambien tienes que cambiar los motores de los elevalunas y activarlo con el vdspro
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 62 veces
hanmatadoakenny escribió:pues para la termica tienes que cablear desde el pin 7 creo del espejo a la conford y otro pin del espejo a masa. y el abatimiento tienes que meter otros dos cables desde el espejo al mando y al modulo de elevalunas igual en la puerta del acompañante.
@hanmatadoakenny yo los espejos qe qiero poner son solo abatibles osea q solo tengo qe cablear dos cables y ya esta no?
haber, en principio solo 1 haciendo calculos , yo los acabo de montar y eran 7 cables. creo que tu tienes 4 montados si 2 son fijo para la temperatura del espejo queda 1 q es del abatimiento . ademas te queda el tema de los motores de los elevalunas yo solde el chip en el del acompañante por que solo encontre un motor y despues se activo con el vdspro
Buenas, yo se los cambie al mio, por los abatibles y termicos, y no tuve que cablear nada solo conectar las clemas de los espejos a los motores y cambiar los modulos para la funcion abatible y ya esta. Y todo funciono a la primera sin tener que codificar nada Te pongo una foto de los modulos de plegado
- Agradecido: 181 veces
toledoman escribió:Buenas, yo se los cambie al mio, por los abatibles y termicos, y no tuve que cablear nada solo conectar las clemas de los espejos a los motores y cambiar los modulos para la funcion abatible y ya esta. Y todo funciono a la primera sin tener que codificar nada Te pongo una foto de los modulos de plegado
hombre yo lo decia porque segun el esquema de montaje que esta en full custom que es el que segui para montar los mios hay que cablear, es cierto que yo tenia manuales y me faltaba todos los cables. Peero el chaval que hace el brico especifica claramente que si ya tienes electricos solo tienes añadir un par de cables para la calefacion y el plegado.Imagino que habras sido de los pocos que salta la flauta y son de los que ya tenian la instalacion hecha desde fabrica antes de que lo volvieran a quitar como opcion (plegables) no se... Y haber, para que funcionen los plegables tienes dos opciones , o montar unos motores con la funcion ya activada o soldar el chip tlc mas la resistencia y activarlo con el vds pro. Imagino que hay habras utilizado la primera para no tener que activar nada yo en cambio
no tube que activar en la del conductor porque si consegui uno con la funcion hecha. pero el derecho me toco soldar y luego meterle el vds pro( por cierto muchas gracias @BhEaN )
Edito: me acabo de fijar el las fotos que si que tus modulos traian la funcion activa son 1c0
por cierto si los motores son 1j1 hay que montar los 1j0 si es 1c1 los 1c0 igual que soldar los chips
Vaya lio qe tengo yo ya tengo todo el material para montar
Los mios qe eran electricos pero no abatibles y no calefactables
Seguro qe habria qe cablear?
Qlimax5 escribió:Vaya lio qe tengo yo ya tengo todo el material para montar
Buenas;
Mis retros eran no abatibles pero calefactables.
Antes de liarme con la compra del material, como yo tampoco queria cablear, comprobe el cableado.
Lo mejor que tienes es desmontar el panel y comprobar cuantos hilos tienes, si tienes 7 (si la memoria no me falla) no tendras que cablear. Son 10 minutos y te quitas de lios, porque nadie te podra asegurar si tienes que cablear o no.
En ese caso, con los retros, el mando y las centralitas de puerta o los chips y condensadores ya lo tienes montado.
1.8 20VT K04-022
Lazpi - Leoner@ habitual
- Agradecido: 22 veces
Como dice @Lazpi lo primero comprobar el cableado (clema) y como dice es quitar y poner los retrovisores O tambien sin desmontar nada, quitas el panel, desconectas la clema de tus retrovisores y conectas los plegables a ver si te funcionan @Qlimax5 siendo tu leon del 2003, como mi toledo no tendrias que tener ningun problema. yo lo que hice es lo siguiente:
1º) Comprar espejos abatibles y termicos.
2º) Quitar mis retrovisores.
3º) Comprar los modulos de plegado (los de la foto).
4º) Quitar los modulos que llevaban mis motores, y colocar lo de la foto con funcion para poder abatirlos.
5º) Comprar joystick y montarlo para poder abatirlos.
6º) Montar todo y a funcionar
Vale,gracias x las respuestas compañeros lo comprobare haber di los pongo a funcionar lo antes posible
Solucionado fue conectar todo y a funcionar
0 cableado
0 cableado
Buenas, me alegro pon solucionado, pero pinchando arriba a la derecha veras el icon
toledoman escribió:Buenas, me alegro pon solucionado, pero pinchando arriba a la derecha veras el icon
Ya estaba hecho desde ayer compi!!!
muy buenas mirando un poco por encima yo tengo un problema solo llevaba espejos electricos ni termicos ni plegables he comprado espejos plegables y botonera pero no funcionan que puedo hacer?????
estebansegura - Primeros Pasos
14 mensajes
Duda León mk3 DSG7 1.5TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alort Respuestas: 0 |
Retrovisores exteriores Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hundaa Respuestas: 7 |
Duda sobre reprogramacion 1.4 tsi act 150cv manual Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Suarezmk3 Respuestas: 10 |
Duda - ¿Qué escape poner para que suene y pueda homologar? Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: Green Joker Respuestas: 15 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush, SentiBot y 9 invitados
