dasi658 escribió:Hola lo active pero aun no e probado el coche ya pondré si me funciona pero supongo que si
OK. Ya nos contarás que tal va...
guajarenho escribió:dasi658 escribió:Hola lo active pero aun no e probado el coche ya pondré si me funciona pero supongo que si
dasi658 escribió:Buenas lo acabo de probar y funciona. Una maravilla muchas gracias eres un crack. Un saludo
fonsi008 escribió:Ojo .... si el ordenador detecta que no ha llegado a 50 grados ... entonces eso no afecta al comportamiento del motor?? Lo digo porque falsear ese dato igual puede llevar a modificaciones en la combustion u otros ajustes que el coche haga automáticamente porque cree que está frío .... no se yo si esa es la mejor solución ...
fonsi008 escribió:OK perfecto, entonces tiene buena pinta, y la pregunta tonta es... si lo desactivamos de esa manera luego si activamos por botón recuperamos función? o dejar de funcionar permanente?
Gracias y perdonad mi ignorancia
lgilm escribió:No lo queremos pero tampoco lo queremos dejar de tener, no entiendo nada.
BernyFR escribió:Buenas a todos.
Estoy haciendo un texto para guardarme los datos originales por si algun caso tengo que ponerlo de origen.
En el canal (1)Start/stop-Auegntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur y cambiamos el valor a 50, si no recuerdo mal el dato original era de -50°C.
Pero en el dato original (2)Start/stop-Auegntemperaturvorgabe-Maxiimaltemperatur, no me acuerdo que dato original tenida la unidad.
Si alguien se acuerda del valor original o lo puede mirar me haria un favor.
Por cierto, el engaño va de fabula, gracias por la investigacion.
guajarenho escribió:BernyFR escribió:Buenas a todos.
Hola @BernyFR,
Para saber el valor que tenías guardado antes del cambio ve a la carpeta donde tienes instalado el programa VCDS (\Ross-Tech\VCDS\Debug\). Aquí, dentro de esta carpeta, hay un archivo llamado CodingLog.TXT
Este fichero de texto contiene un log de todos los cambios hechos al coche con el programa. Asi que ahí dentro te tiene que aparecer una linea parecida a esta:
Address 08:4D1 876 132 BC recoded (ADP-(1)-Start/stop-Auegntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur) from X to Y Tuesday,01,October,2013,10:50:23:39861
Donde X sería el valor antiguo (el que viene en el coche por defecto) e Y el valor nuevo (el que tú has cambiado a 50).
