Quisiera saber si alguien lleva montados en un leon I sport discos de freno delanteros de 312mm (con su portapinza y pinza correspondiente claro) con las llantas de 16" de serie (edito, antes habia preguntado por los de 288mm). Entran en el hueco de la llanta? Son necesarios separadores en todo caso? Las llantas son estas:
Montar discos 312mm en llanta 16 (replanteo pregunta)
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Última edición por ebcuatro el 08 May 2014, 14:26, editado 3 veces en total
ebcuatro - Leoner@ habitual
- Agradecido: 13 veces
Re: Montar discos 288mm en llanta 16
Hola compañero, yo se lo monte no hace mucho a un compañero en el toledo y entran perfectamente, sin ningun problema.
jose_toledo - Asidu@ en la selva
Entran incluso con llanta 15 de chapa, asique sin problemas.
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
Sin problema,los toledos mk2 tdi 130 cv traien esas llantas como las tuyas con discos 288 de serie
ryze
Tenia entendido que la mangeta donde va anclado el portapinzas es diferente según que motor lleve, por ejemplo los portapinzas del FR no se pueden montar en el tdi 110, ¿ cual lleva el tdi 130, el del tdi 150 o el de tdi 110 ?, todo esto aparte de la llanta.
Lo digo por lo que comentan aquí:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=81240
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 126 veces
Y tanto que entran...
Entraban sin problemas los de 312 mm en las de 16"... de hecho así era el primer 1.8 20VT que salió en el '99:
http://soria.olx.es/llantas-seat-leon-2 ... d-57496801
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 133 veces
Entonces, segun el enlace que ha puesto el compañero "sinparedes", quizás mi coche al ser un 130cvs ya tendrá discos de 288mm. Tendré que medirlos a ver...
JCC escribió:Y tanto que entran...
Osea que, lleve o no lleve mi coche discos de 288mm (no lo he podido mirar) ya metido en faena, mejor le monto discos de 312mm si me entran en la llanta de 16 de origen.
Una pregunta por favor, para montarlos sería buscar los portapinzas de algún coche que ya lleve esos discos de 312mm y montarlos con mis pinzas, ¿correcto? Si es así, ¿de que coches me valen además del 1.8 20VT?
Gracias por vuestra ayuda!
Re: Montar discos 312mm en llanta 16 (replanteo pregunta)
audi a3 s3, leon cupra, toledo v5, audi tt, golf 4 180 gti
jose_toledo escribió:audi a3 s3, leon cupra, toledo v5, audi tt, golf 4 180 gti
Muchas gracias por la info!
Y es quitar y poner con los portapinzas de cualquiera de esos coches y mis pinzas? Mis llantas de 16 no son como los del 1.8t 20vt, no tendre problemas para que libren los frenos?
En bmw por ejemplo hay frenos que entran dependiendo del diseńo de llanta aunque sean de las mismas pulgadas y de et casi identico. Por eso lo pregunto jejeje
Ya he visto aqui:
viewtopic.php?t=94647#p1597013
En mi 130 las manguetas "aceptan" frenos de 312mm, pero sigo teniendo 2 dudas.
- ¿entran esos frenos en mis llantas de 16? Hay una foto de ellas en el primer post.
- ¿se pueden aprovechar mis pinzas y pastillas al poner los 312 o son diferentes?
Gracias otra vez!
Gracias otra vez!
A ver...
Si tus frenos son de 288 solo tienes que cambiar el portapinzas (puesto que las pinzas y las pastillas son iguales) y solo varia la distancia para librar el disco.
En tus llantas de 16" deberian de entrar,PERO cuando te equilibren procura que te pongan plomos de pegar ultraplanos sino pueden llegar a rozar...
Pero sobre todo asegurate de que tienes 288 y no 280,que son 8mm que si no mides bien te puedes colar y los de 280 si que no valen...
PD-->Aunque te entren en llanta 16",seat recomienda un minimo de llanta 17" para frenos de 312mm para una correcta ventilacion y refrigeracion.(No tiene porque pasar nada,de echo,como comentan los primeros 312 venian en llanta 16"...pero si la seat lo recomienda...)
jhontxu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 22 veces
jhontxu escribió:A ver...
Muy agradecido por tu respuesta. Me toca soltar un disco y medir bien. Gracias otra vez!
Ya medi los discos y si son de 288mm. Me ofrecen estos frenos (supuestamente de audi s3 8L) para aprovechar los portapinzas y poner frenos de 312. Por la foto, me podeis decir si son para 312?
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 Kompressor 280cv
- Agradecido: 134 veces
22 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en Gasolina Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Trisquelo Respuestas: 4 |
si...16 años y 20.000 mensajes ya... Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 31 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1441 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 207 |
