Que presion usais en vuestros mk3???
- Seguidores: 15
- Favoritos: 1
- Vistas: 77.660
Favoritos: J@VY
Seguidores: Atajunen, carlitos24, seat leon blanco, marlop, sr.white, carlosgzlez, tomfuegue, kennit0, LeonComeIbiza, jasoriab, garrafa2, Flow-Rider, Piro25, Rubiofervi, rr7mo
Re: Que presion usais en vuestros mk3???
Yo hice un viaje con 4 personas y maletero lleno y puse las 4 a 2.8. Ahora de vacio las noto demasiado duras. A 2.5 me venian de serie. Creo que 2.6 seria correcto. Por cierto llanta 18.
Mrgus - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 78 veces
OJO!!! Pegarle un vistazo a la presion de los neumaticos , me dio por mirar la presion y estaban a 3,3 o 3,4 llanta 18.
Tuve que quitar presion a las 4 ruedas!!
puertas91 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
puertas91 escribió:OJO!!! Pegarle un vistazo a la presion de los neumaticos , me dio por mirar la presion y estaban a 3,3 o 3,4 llanta 18.
Igual me pasó a mí, estaban todas a 3.5!! Igual las ponen a esa presión durante el transporte o algo y se olvidaron de revisarlas en la entrega...
Por cierto ahora acabo de caer en algo... bajé la presión en casi 1 bar y el detector este de presión de las ruedas no ha dicho nada de nada... ya nos podemos fiar ya
Aegnorazo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 37 veces
Yo ando un poco liao con este tema tengo llantas de 19" con 225/35-19,cual es la presion que debo poner(la misma que con 18"??)solo con conductor y pasajero,nadie detras y sin nada de carga.gracias
elreydelaselva - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
Joer me acaba de saltar presión baja en la rueda trasera derecha, desde que me lo dieron no he mirado la presión... Espero que no sea nada .
Stiiivo - Asidu@ en la selva
Lo mismo que a mi.me venian a 3 kilos las 4.
juanba - Leoner@ habitual
- Agradecido: 54 veces
Yo he subido las presiones de mi coche (un 1.6 TDi 105 con la medida racional de serie 205/55-16) a 2.4 delante y 2.2 detrás. En ambos casos, dos décimas más de los recomendado, que me parecen bastante bajas, al menos para circular habitualmente por autovía.
jrlinera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 38 veces
Yo en todos mis coches he puesto 2,4-2,4 y si voy cargado 2,4-2,6 y listo. La verdad es que lo veo poco importante si realmente llevamos un control y no dejamos que bajen de esos 2,4 o así.
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184CV
GTI35 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 90 veces
jrlinera escribió:Yo he subido las presiones de mi coche (un 1.6 TDi 105 con la medida racional de serie 205/55-16) a 2.4 delante y 2.2 detrás. En ambos casos, dos décimas más de los recomendado, que me parecen bastante bajas, al menos para circular habitualmente por autovía.
Cuando circulas, el aire del interior se calienta y se expande.
Lo de poner la presión que os parezca no haciendo caso a lo que pone el manual la verdad es que no lo entiendo. Cada tipo de rueda y peso de coche tiene su presión correcta y punto. No hay margen a pensar "uix, creo que está floja" porque para eso ya hay alguien que se ha dedicado a pensar y calcular que el coche pesa X y la banda de rodadura efectiva debe ser Y y demás parametros
- Agradecido: 237 veces
vueliing escribió: Cada tipo de rueda y peso de coche tiene su presión correcta y punto.
Las presiones recomendadas no son dogma de fe, sino un compromiso que el fabricante encuentra como "óptimo para todos los públicos".
Por un lado, es evidente que diferentes presiones encajan mejor con diferentes usos del coche. Por ejemplo, no es lo mismo moverse habitualmente por autovías con asfalto impecable a alta velocidad que por carreteras secundarias ratoneras con el asfalto roto.
Por otro, las presiones de las ruedas son la manera más fácil y lógica de modificar levemente el comportamiento de un coche (cada vez menos, ciertamente). Mi primer coche, un Seat 127, era un pato torpe con las presiones delanteras recomendadas (1.7 kg), pero mejoraba increíblemente (a cambio de una trasera mucho más nerviosa) subiendo a 2.3. Hasta ahora, he adaptado a mi gusto y necesidad las presiones recomendadas en todos mis coches (unos 600.000 km, más o menos), siempre dentro de unos márgenes sensatos,que son bastante amplios (sobre todo por arriba).
Presión recomendable. El nombre lo dice todo. No es presión obligatoria. Dentro de una cordura claro esta.
La presion de los neumaticos ha de medirse en frio, y nunca fiarse de los manometros de las gasolineras, que llevan más palos que Jesucristo. Lo suyo es tener un buen manometro, cuando hincho las ruedas de la moto, ya sea para circuito o para carretera, una diferencia de 0,5 se nota una barbaridad. A titulo de ejemplo, la Repsol que tengo al lado de casa el manometro marca que le has puesto 2,5 cuando en realidad le has puesto 1,9, y en la Repsol cerca del despacho, la diferencia es de -0,3, el mantenimiento de estos manometros que han de tener de manera gratuita, es pésimo.
Tengo este manómetro, es todo de hierro, nada de plástico (que se acaban rompiendo), eso si, barato no és, ya me costo hará unos 12 años, unos 25€, y biene con su estuche de piel, todo un detalle.
Última edición por arlot el 25 Nov 2014, 09:51, editado 2 veces en total
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
arlot escribió:La presion de los neumaticos ha de medirse en frio, y nunca fiarse de los manometros de las gasolineras, que llevan más palos que Jesucristo. Lo suyo es tener un buen manometro, cuando hincho las ruedas de la moto, ya sea para circuito o para carretera, una diferencia de 0,5 se nota una barbaridad. A titulo de ejemplo, la Repsol que tengo al lado de casa el manometro marca que le has puesto 2,5 cuando en realidad le has puesto 1,9, y en la Repsol cerca del despacho, la diferencia es de -0,3, el mantenimiento de estos manometros que han de tener de manera gratuita, es pésimo.
Yo tengo suerte que en mi trabajo hay una empresa externa que se dedica a mantenimiento de neumáticos y sus manómetros están calibrados cada mes! Siempre voy con la presión al pelo! jajajaja
Te doy la razón, en las gasolineras no hay que fiarse mucho por no decir casi nada.
Joer pues a mi ayer me saltó en la pantalla perdida de presión neumático trasero derecho, fui a una gasolinera y con los bar de la tapa (deposito) les metí la presión recomendada 2.2 y 2.4 . Eso sí, según la maquina las 4 ruedas estaban en 1.9 mas o menos Y aun así esta tarde va y me salta otra vez la misma rueda La tendré pinchada? Paso de ir a la seat que me clavan una...
Voodo escribió:Esto es lo que pone en la mia. llanta 18 de fabrica y 2.0tdi 184cv.
Media carga 2.5 delante y 2.3 dentras.
Plena carga 2.8 y 2.8
Entonces la presion que tengo que poner es esa porque, la pegatina la han colocado teniendo en cuenta la llanta de 18?
Buenos días!
El mío es un ST acabado Style con llantas de 17" y neumático de 225/45 de fábrica y la pegatina 2,2 en ambas ruedas para una carga normal ...
¿Tanta diferencia hay? ¿No será esa la presión para llantas 16"?
¿Que presión me recomendais? 2,2 parece poco, no?
sr.white - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
