Hola foreros.
Me da un problema el cachorrillo. Desde el asiento del piloto al accionar el elevalunas de la ventana del copiloto, para bajar y en posicion de automatico, no funciona. El resto funciona todo, tanto desde el asiento del piloto como desde los demas, incluso desde el asiento del copi tambien funciona la bajada en automatico.
El caso es que lei en el manual para reprogramarlo despues de cambiar la bateria y lo hice, funcionó, pero se ha vuelto a fastidiar y ahora por mas que hago lo que pone el manual no lo consigo.
A alguien mas le pasa algo parecido? Una ayudita por favor.
Saludos, y perdon por el tocho
elevalunas posicion automatico
9 mensajes
- Vistas: 3.893
Re: elevalunas posicion automatico
Si lo has programado como debería es raro que no funcione. SI has mantenido el pulsador apretado una vez la ventana esta abajo y lo mismo al subirla y lo has hecho un par de veces tendría que funcionar.A ver que dicen por aquí pero si después de hacer esto no va quizás algo falle
arrebufo - Nuev@ por aqui
A mi me paso algo parecido, volvi a desconectar la bateria, lo volvi a programar como indicaba el manual y ya no ha vuelto a fayar.
Es una pena que no suba tambien en modo automatico...
Vendo Pegatinas Personalizadas! viewtopic.php?f=18&t=112613
FDT - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 116 veces
FDT escribió:A mi me paso algo parecido, volvi a desconectar la bateria, lo volvi a programar como indicaba el manual y ya no ha vuelto a fayar.
No entiendo, como que no sube en modo automatico?, claro que si, cuando funciona correctamente. A mi el problema q me da es q no baja y, unicamente, la ventana del copi desde el boton del piloto. Una cosa superextraña.
Saludos y gracias por contestar
pythonc5d - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
El mio es un show con las ventanillas, es un 3p. El automático funciona pero baja hasta donde le da la gana, un día se queda a un dedo, otro día se queda a un palmo. Hay veces que a mitad de bajar se para. Tanto en el conductor como en el copiloto. La subida va bien.
Ahora lo que me fastidia horrores es el que, aun apretando el botón, se pare siempre cuando le queda un dedo o dos, y haya que darle los dichosos tres toques de botón para que desaparezca el cristal entero. Hasta las narices de darme con el codo en los peajes y en el parking. Ya he mandado queja a seat, pero como no es algo que impida el normal funcionamiento del vehiculo... ahi está.
Tengo muchos kits de reanimación cardíaca, por lo que os ruego que mireis mi avatar. ¡No es nada personal eh!
Mago2 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 120 veces
Mmmmmm... jajajaja
Alguien me podría decir que es eso de la posición automático? ?
Ni idea
Ni idea
mestisot - Aun con la L
mestisot escribió:Mmmmmm... jajajaja
Ni idea
si hombre si, el boton tiene dos posiciones, a medio camino baja la ventana hasta que sueltas, y si pulsas a fondo baja o sube automaticamente toda la ventanilla. (si quiere, claro)
Ami tambien me pasa, yo la programo de la siguiente manera. Con el contacto dado. Te quedas calcando la ventanilla hacia arriba durante 10 segundos. Le das a bajar, subir y bajar hasta abajo, y haces lo mismo y se programa. Espero q os ayude.
tambor - Nuev@ por aqui
tambor escribió:Ami tambien me pasa, yo la programo de la siguiente manera. Con el contacto dado. Te quedas calcando la ventanilla hacia arriba durante 10 segundos. Le das a bajar, subir y bajar hasta abajo, y haces lo mismo y se programa. Espero q os ayude.
Muchas gracias me ha pasado esta mañana que dejo de funcionar el automatico y acabo de hacer lo que dices y muy bien lo unico que en mi caso no hizo falta darle hasta abajo del todo solo mantener los 10 seg acia arriba dar un toque abajo un toque arriba y listo ya bajo en auto
josera93 - Nuev@ por aqui
9 mensajes
Manual o automatico? Foro: General Autor: BUJE Respuestas: 148 |
Sensor posición selector velocidad 02T906207D Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: janfri Respuestas: 0 |
Reequipamiento portón automático Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MNM Respuestas: 7 |
BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: miceor Respuestas: 335 |
Parpadeo luz posición trasera. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pikolotk Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Maikermx y 14 invitados
