Hola.
Tengo un 184 DSG desde hace una semana y llevo notando que desde que saqué el coche del concesionario, en frío, se oye como un chirrido niki-niki o cascabeleo metalico. Como si fuera una correa, pero no lo puedo asegurar.
Os cueldo el sonido que he grabado
http://youtu.be/fKpF53i0fPg
Solo en frio.
Alguien más le pasa??
Que puede ser??
Es un sonido normal de motor frío??
Ruido metalico motor frio 184 DSG enlace vídeo del sonido [solucionado]
56 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 5
- Favoritos: 2
- Vistas: 12.688
Favoritos: celicon, xux92
Seguidores: victornt1, La_jungla, josele77, Joaki3000, luke_skywalker
celicon - Leoner@ habitual
- Agradecido: 22 veces
Re: Ruido metalico motor frio 184 DSG enlace vídeo del sonid
Parece un ruido normal, puede ser el sonido de los inyectores lo que escuchas. Lo que oigo es ruido a tractor jeje. Un saludo
dasi658 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 37 veces
La verdad es que suena a tractor, como cualquier otro coche diesel de los que he tenido. El ruido al que me refiero se oye en el video aunque en directo suena un poco más. El ruido es un rii, rii agudo suave, que se oye de fondo sobre todo al principio. Repito que en directo y dentro del garage se aprecia mejor.
No creo que sean los inyectores, ya que no parece que sea un ruido uniforme, y éste es demasiado agudo (mi apreciación).
Pero bueno, el coche va fenomenal, por eso el sacarle el mínimo defecto o ruidito, sobre todo si es de motor.
Si alguien más quiere poner su opinión...
Buenas comprais un diesel y luego no queréis ruidos o vibraciones jeje que es lo normal en estos motores o es que no sabéis lo que comprais u os equivocasteis de motor y era un tsi lo que queríais jeje. Espero que nadie se sienta ofendido un saludo a todos
celicon escribió:Buenas.
No te calientes y disfrutalo y pasa de los ruidos porque sino te vas amargar y ya so te falla algo pues para eso esta la garantía, es mi consejo. Y si tanto te preocupan los ruidos,vibraciones y el placer de conduccion no te queda otra que venderlo e ir a por un tsi. Un saludo
dasi658 escribió:celicon escribió:Buenas.
Gracias por los consejos y opiniones. Sois buena gente, peeeeero quiero el coche diesel y cambiarlo no entra en mis planes.
Alguien con versión diesel, a ser posible el 184, tiene el mismo ruido o puede saber de que es??
La próxima vez que arranqueis en frío en un parking, os podeis fijar en el ruidito??
Que pasa que los ruidos raros solo los pueden tener los motores gasolina? Tu funcionarias bien de comercial de motores tsi porque madre mia, el compañero solo a comentado que escucha un ruido raro en frio y le as dicho que suena a tractor, que compramos coches diesel (me incluyo) y que luego no queremos ruidos ni vibraciones que segun tu es lo notmal, que nos equibocamos y que lo que queremos es un tsi y que se compre un tsi. La gente decide un motor u otro en funcion de sus necesidades. Todos los que tenemos el TDI 184 nos podiamos haber comprado un 1.8 TSI y si no lo hicimos por algo sera no crees?
Y respecto a tu consulta compañero, yo no e escuchado ese ruiddo que comentas, pero luego voy a coger el coche que lleva 3 dias parado y me fijo haber si lo oigo y te comento en cuanto pueda! Por cierto que envidia me das con el dsg!! Yo cuando lo compre no se podía elegir dsg
Un saludo y disfruta del coche!!
euskfr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
No te comas la cabeza compañero. En el garaje se escucha. Puede ser la misma correa al girar.
. No veas lo bien ke tira el tractor y lo poco que gasta..
Disfrutalo.
Disfrutalo.
Mrgus - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 78 veces
Mrgus escribió:No te comas la cabeza compañero. En el garaje se escucha. Puede ser la misma correa al girar.
Disfrutalo.
Muchas gracias @Mrgus y @euskfr.
No le voy a dar más importancia de la que tiene, pero bueno, me gusta saber como tiene que sonar mi motor y no molestar a los mecánicos con tonterías si no estoy seguro de algo, por eso pido las observaciones a los que tienen el mismo motor.
La verdad es que el coche tira muy, pero que muy bien. Invita a hacer kilómetros y a saltarse todos los límites de velocidad y luego ves unos consumos de 5,5-5,7 litros que son de risa.
celicon escribió:Hola.
Solo en frio.
Que puede ser??
compañero se bien lo que es al mio le cambiaron la distribución completa por que decían que si la bomba del agua que si los rodillos, luego la bomba del servofreno y aceite que esta dentro del carter y la cosa es que sigue sonando y es lo mismo que escucho en el video,por cierto mi mujer tiene un Ibiza 6j tdi y ni ruidos ni nada de nada
biescas31 - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
biescas31 escribió:celicon escribió:Hola.
Solo en frio.
Que puede ser??
Que me dices!!!!
Toda esa movida por ese ruido que solo lo hace en frío, y que tampoco es que sea escandaloso. Yo pensaba que sería una tontería, como la correa de accesorios reseca.
Si alguien más lo tiene que se manifieste, y si a alguien le han dado la solución pues ya de matrícula.
Pero vamos, que tampoco lo veo una cosa como para empezar a cambiar el motor.
Ánimo compañero, que si es el mismo ruido, es mínimo y hay que poner mucho oído para escucharlo, y no vale la pena amargarse por eso.
celicon escribió:biescas31 escribió:celicon escribió:Hola.
Solo en frio.
Que puede ser??
Que me dices!!!!
Totalmente de acuerdo
Yo creo que no es nada malo, parece el tipico ruido normal de los inyectores de los 2.0 TDI. Hasta que los inyectores no tienen más de 15.000km son más ruidosos luego ira a menos.
arrebufo - Nuev@ por aqui
sabeis q estos motores parten cigüeñales?
no es tu caso, cuanto parten flipas
pero si una cagada gorda, yo ya se de 2 motores con el roto
pasale todas las revisiones en la casa q luego si te pasa como no las hayas pasado todas alli se lavan las manos
Pisa pisa que no me pillas, je je je
frestor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 35 veces
frestor escribió:sabeis q estos motores parten cigüeñales?
??? Yo flipo
56 mensajes
Aceite motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chema77 Respuestas: 0 |
Presentación desde Valencia - Style Edition 1.5 150 cv DSG Foro: Presentaciones Autor: stevemcqueen Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot y 9 invitados
