Después de mucho buscar, no he encontrado información exacta sobre el tema (ni en éste ni en otros foros), y aunque hay bastante gente que habla de ello, la mayoría son "de oidas" o de "amigos que lo han puesto" pero realmente no saben exactamente de lo que estan hablando, y los que sí que lo llevan parece que sufren algun tipo de fuerza mística que les impide hablar de ello...
El tema es que de nuevo está a punto de romperse mi árbol (y ya van 2!), y después de haber oido varias veces que el de la VW Caddy es perfectamente válido (y además lleva un cruce mayor para poder sacar un poco más de "jugo" en altas) me estoy planteando meterlo... pero no encuentro en ningun sitio datos CONCRETOS sobre ésto...
Alguien sabe qué cruce lleva el arbol de ésta Caddy y qué cruce lleva el de serie de un Leon ARL?
Seguramente con el turbo de serie no se note diferencia aunque lleven cruces diferentes, porque de serie no hay mucho "churro" tan arriba... pero los que llevamos bigturbos seguramente sí que podamos subir un poco...
¿Alguno que lo lleve montado y pueda comentar sus impresiones?
Hay muchos posts en los que se habla del arbol de la Caddy, pero SOLO para los 90cv y 110cv (bomba rotativa).... sin embargo en otros se habla de los PD (bomba inyector)... alguien sabría qué arbol (referencia) de la Caddy es el que se necesita en cada caso?
En algunos sitios leo que el motor BDJ de la Caddy (que es el que CREO que usa el arbol que le vale a nuestros ARL) es un 2.0, sin embargo en otros dicen que es un 1.9.... y no termino de aclararme...
Alguien tiene algo de información sobre el tema?
Y por último, entiendo que únicamente basta con cambiar un arbol por otro, verdad? Obviamente habrá que ajustar la electrónica luego para poder usar ese "cruce extra", pero en cuando a "hardware", los taques, casquillos, etc. son los del Leon, no? Únicamente se cambia un arbol por otro, nada mas... ¿?
Gracias!
Arbol de levas de VW Caddy 2.0 SDI para ARL [solucionado]
- Seguidores: 11
- Vistas: 38.045
Seguidores: JoseLu, BhEaN, sebasresa, xino_sport, MIguelon_19, Pitufo_fr, nitro_g4074, Felischuk, delko, evola_200, ChArLyBCN
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1547 veces
Re: Arbol de levas de VW Caddy 2.0 SDI para ARL
Justamente, es un árbol por otro y lo demás todo igual.
Si te portas bien y pides precio de 2 kits, te paso la ref. En cuanto al "jugo" ya sabes con kien tienes que hablar, el te informara
P.d: el árbol de sdi para los 90-110 no es de caddy, es del sdi de nuestros coches
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Precisamente he visto un par de posts tuyos preguntando por la referencia, donde al igual que yo te quejabas de la falta de transparencia... así que si sabes la referencia, ponla... sino, no digas nada, merluzo.... que después de leer tu post sigo exactamente igual que antes...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:Precisamente he visto un par de posts tuyos preguntando por la referencia, donde al igual que yo te quejabas de la falta de transparencia... así que si sabes la referencia, ponla... sino, no digas nada, merluzo.... que después de leer tu post sigo exactamente igual que antes...
Esa era la idea , melón, dejarte igual Jijiji
No la encuentro tío, no recuerdo ande poyas la apunté, pero vamos , que pregunto y te digo, aunke igual el cepo hecha más humo de lo normal por ser el informador quien es xddddd . yo también tengo ke pillarlo e igual se tiran el royo con 2 kits.
Alanitu escribió:BhEaN escribió:Precisamente he visto un par de posts tuyos preguntando por la referencia, donde al igual que yo te quejabas de la falta de transparencia... así que si sabes la referencia, ponla... sino, no digas nada, merluzo.... que después de leer tu post sigo exactamente igual que antes...
Tengo cita el martes para cambiarlo, así que date prisa en conseguir la referencia, por favor... si la encuentro montaré el de la Caddy, sino me quedo con el de serie de nuevo, pero me jodería.... ya que visto lo visto, está comprobado que NO los han reforzado para solucionar el tema del desgaste prematuro como pensábamos, así que me da igual probar otro, y si encima gano algo, pues mejor...
Yo tengo una que he mirado en la Seat, pero no quiero ponerla para no liar a la gente hasta no estar seguro al 100%... y no hablamos de una pieza barata como para poder andar equivocandonos al pedirla, jejeje...
El descuento no va a cambiar aunque pidamos 2. En los taques, casquillos y el retén tengo un 20%, que no es mucho, pero no está mal... pero los árboles vienen con código 8, y solo me pueden hacer un 12%, pida 1 o pida 5.
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Yo siempre e pensado que el problema no es ni el árbol, ni los taques, es falta de lubricación y volverá a pasar. Pero bueno, eso ya es otro tema.
Voy a intentar conseguirla, pero no puedo garantizarte nada
El arbol del 1.9 BLS o 2.0 tdi BMM lleva unas levas de inyeccion sobredimensionadas,capaces de aguantar durante mas tiempo la presion de inyeccion.Para hacer las postinyecciones.
Con lo cual son cojonudos para meter mas gasoil,por ejemplo llevo una duración de 46º a 400rpm y no larga demasiado humo.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
038 109 101 AH
Aqui tienes la referencia del arbol que comenta javi!!!
Por cierto si metes este arbol estando de serie completamente hay que hacer electronica si o si?? Lo digo por si se jode ahora, ponerlo pensando en montarle algo gordo mas adelante..
Saludos y ya comentaras!!!
sin_sustancia - Leoner@ mayor del reino
Me quedo por aquí que interesa...
ChArLyBCN - Leoner@ habitual
cojo sitio yo tambien para cuando meta la cafetera al taller hacer todo a la vez..
esto tambien me interesa a mi tambien...
sin_sustancia escribió:Por cierto si metes este arbol estando de serie completamente hay que hacer electronica si o si??
- Agradecido: 69 veces
sin_sustancia escribió:038 109 101 AH
Exacto ese es el código 101 AH .Todos los demás 1.9 tdi montan 101 R.
El 101 AH te permite una regulación del angulo de sincronización entre -6 y +6 ,las levas de inyeccion mantienen presión sobre la bomba durante más tiempo.
http://www.partsbase.org/seat/leon-leon ... ft-valves/
S2
No smoke No fun
No smoke No fun
Opino lo mismo
El problema es de engrase seguro
Yo ya cambie el segundo hace unos meses
Me gustaria ver la chupona de la bomba de aceite pero no tengo huevos a kitar los 2 tornillos del carter q amarran en el reten del cigüeñal
Y paso de kitar la caja
Seguro q tenemos mierda tapando la chupona
Pisa pisa que no me pillas, je je je
frestor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 35 veces
yo cambie el segundo en el fr de un amigo (el primero lo cambio seat en garantia) y quitamos el carter para ver la bomba y estaba limpia, es un defecto de fabricacion que por algun motivo no lubrica bien.
otra cosa no valdria el de un tdi 115cv ajm de los golf por ejemplo?? no se si seran los mismos cruces pero inyector bomba es tambien.
- Agradecido: 304 veces
Una pregunta compañeros, que notáis para saber que el arbol se está yendo? Yo llevo 170.000km y 20.000 km con el bigturbo y no noto nada..
Se puede ver por vag com? Saludos
- Agradecido: 24 veces
Perfecto, gracias por la referencia, sin_sustancia....
Ya os contaré impresiones y demás historias...
PD: JoseLu, ese tema esta habladísimo en cientos de páginas (literalmente) del post del desgaste del árbol, no desviemos éste, por favor. Gracias!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 298 |
Terminales o pines de fusilera. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dav2k6 Respuestas: 2 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 2 |
