necesito ref de radiador e intercooler arl 150 cv
Seguidores: José R, ebcuatro, BhEaN
Re: necesito ref de radiador e intercooler arl 150 cv
Notapor kennymakinero el 08 Jul 2014, 16:06
es facil, abre al capo y mira el codigo de tu motor, sabes donde esta??
Pero nuevo a estrenar no creo que te vendieran en el concesionario un 130cv por un fr?? yo los casos son gente que les han timado.
un saludo!!!
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor Alanitu el 08 Jul 2014, 16:27
Vamos a ver, por partes.
Los primero arl llevaban ic lateral pero SÓLO en golf toma pantallazo:
En 1m no salió ninguno así de fábrica, por eso no encontráis ref en el etka ni toledo( que salió antes) ni León 150 sport no fr.
La ref es la del frontal, pero juro y aseguro que yo e visto un golf arl con el lateral
Ojo, que a mi me da que se te esta yendo la olla pero bien. Me explico: tu EGR la limpie yo, y creo poder asegurar que si me dices que es un fr y no veo el tubo de plástico que va desde el ic hasta la EGR te habría saltado con un MENTIROSO!!!!!!!! ESTO ES UN 130 de tirón!!!!!
Ke te lo colocarán en la cadena de montaje? Pues no lo creo, tendrían que parar producción para hacer tu coche.
Mira a ver si tienes por hay alguna foto antigua de tu vano motor y me la mandas por wassap, pero vamos, que me da que te estas liando muuuuucho.
De todas formas, si no tienes ninguna antigua, pásame una foto actual anda. Y si tienes la factura del golpe del faisán pásamela también.
Aleeeeee
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor cordobitax el 08 Jul 2014, 16:36
perdona que no me entero....entonces habiendolo comprado nuevo de fabrica a ti que te vino con un radiador en un lado de esos pequeños o te vino con el grande y el pequeño todo junto??
y el tuyo que es 150cv a secas (los antiguos) o los que salienron despues que son FR 150cv??
y ya pa liarla mas jejejjeje....los 130 tambien tienen los pequeños en un lado como los 90,110 etc no???
joder que flipada!! yo creo que estos de la seat de vez en cuando,cuando no encuentran las piezas necesarias cojen las primeras que pillan de retales pa fabricar coches!!
nuevo seat retal! unico (y tan unico!!) echo con piezas sueltas que nos encontramos por los pasillos,despachos y sotanos y que se han caido de la cadena de montaje joojojojo
Notapor leonidas fr el 08 Jul 2014, 19:44
Alanitu escribió:Vamos a ver, por partes.
Aleeeeee
Buenas que sea o montarán deacuerdo....Como que digo que mi coche llevaba justamente ese intercooler seguro!Que es un 150 cv tu lo sabes que lo vistes parado y rodando!
Yo no me liado tio yo lo que se que el intercooler lo llevaba si o si el pequeño y recuerdo perfectamente como que rezumaba grasa muy poca y lo tenía pendiente para limpiar.
Que llevará una toda los manguitos así no lo sé.... Pero que algo raro pasaba seguro!
Lo que no te mata,te hace mas fuerte.
leonidas fr
Agradecido: 45 veces
Notapor elrey el 08 Jul 2014, 20:27
leonidas fr escribió:Algunos os habréis escojonado lo sé pero os aseguró que es aSi.
Yo no entendía nada! Imaginaros..... Los que tengáis 150 cv mirar haber si encontramos algúno más!
El mío creo que se llevó un retal. El del 1.8 t es igual que el 130 ??
Joder pues los valores de los log's siempre salían bien y el turbo cargaba guay!
Si es cierto que ahora el coche lo noto mejor más fino y como si cargará antes tambien es cierto que se puesto todo nuevo y hombre eso por algun lado ae notará y más si no llevaba el intercooler que debería!
La putada es que no esta en mi poder ya los otros para verle la ref
yo lo veo todo muy raro, que llevases un ic lateral de un tdi 130 o uno de un 180 que creo que si son los mismos, mas que nada porque cambian todas las tuberias desde la salida de la egr al ic y desde el paso de rueda al ic tambien.
ademas en el frontal cambia el mueble portacerraduras, el radiador del agua, los electros...
y en los talleres para arreglar un coche no se complican la vida, o tiran de las referencias de lo viejo o por el bastidor y te lo aseguro que si no les coincide con lo viejo no te van a cambiar toda la instalacion de tuberias del ic porque si, ademas que barato no sale.
tio en serio yo creo que estas confundido!!
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor elrey el 08 Jul 2014, 20:29
cordobitax escribió:perdona que no me entero....entonces habiendolo comprado nuevo de fabrica a ti que te vino con un radiador en un lado de esos pequeños o te vino con el grande y el pequeño todo junto??
los tdi 130 si lo llevan lateral pero es mas grande que los de los 90 y 110.
elrey
Notapor leonidas fr el 08 Jul 2014, 21:09
Lo cambie en seat lo atropelle alta velocidad se metio asta dentro me cambiaron todo se reventó asta paragolpes la rejilla enserio lo que digo de echo si puedo bajaré a ver si lo tieneny puedo documentarlo!
leonidas fr
Notapor leonidas fr el 08 Jul 2014, 21:17
leonidas fr
Notapor José R el 08 Jul 2014, 21:27
Pero al final tu coche es el 130cv ó el 150cv?
La referencia del 130cv (asz) está en la última foto que te puse. Es la misma referencia, pero cambia la letra final.
No puedes acercarte al taller y ver las piezas rotas?
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor elrey el 08 Jul 2014, 22:16
leonidas fr escribió:Lo cambie en seat lo atropelle alta velocidad se metio asta dentro me cambiaron todo se reventó asta paragolpes la rejilla enserio lo que digo de echo si puedo bajaré a ver si lo tieneny puedo documentarlo!
bueno si te lo cambiaron en la seat.... venga hombre me fio menos de la seat o cualquier taller oficial que de un taller normal.
vale que si que te cambiarian todo el morro pero las tuberias no creo que te las cambiaran porque si.
yo opino que estas confundido totalmente tio, pero bueno.
elrey
Notapor leonidas fr el 09 Jul 2014, 00:52
La verdad ed que el tema suscitado mucha chicha!! Jeje Amén a todo lo que decís tanto aqui como por privado!
La verdad que haber yo el tema de las tuberías y la instalación es muy diferente pero algo o por lo que sea juraría de verlo ya me hacéis dudarlo... Algo diferente note en el coche y juraría que lo llevaba.
Si tendréis razón! Quédare como que historia puse y tal...
Pero dar por seguro que si yo ni lo dudará no lo pondría.
Y gracias a todos... Pero vamos que se me queda cara jilipollas pues si pero
Yo enserio que algo no me cuadro! No se? Pues bajaré a ver si estan mis cacharros por ahí al taller y preguntare a los mecánicos.
Al desmontar pero sólo por mi rayote.
Por otro lado mi coche se compro nuevo!!y es un arl no digamos que es frankistein...jaja
de echo aún se conserva muy bien .
Sólo dar las gracias a todos tanto aqui como por privado y wswap
leonidas fr
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
