Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Notapor lgilm el 06 Jul 2014, 10:00
Davidpt escribió:
lgilm escribió:
Davidpt escribió:
jjimene89 escribió:
Davidpt escribió:Acabo de observarlo ahora mismo que lo he vuelto a coger y el ruido persiste. He observado que suena como a algo suelto, y que pasa solo en marchas cortas, cuando pegas el aceleron en 1º o cuando frenas en seco. Es como si hubiera algo suelto por la zona del eje trasero derecho... Me tiene bastante mosqueado... :(
llévalo al taller pero ya, yo en el mío a menudo realizo conducción rápida :cuñao: y le he metido bastante caña, diría que lo he puesto al límite en curvas y por ahora (toco madera) no he tenido ningún problema raro de mecánica.
Ayer estuve en el taller y si os dijera de dónde venía el ruido... Es para darse de leches... :plas:
Después de estar como hora y media 3 tíos examinando el coche y haciéndole pruebas, concluyen que el ruido viene del parachoques... Y qué era? La luz de matrícula!! Digo para darse de ostias porque era culpa mía, ya que he instalado luz led en la matrícula, la cual lleva un módulo de canvus que es como un pequeño bloque de aluminio. Cuando las puse, lo dejé suelto apoyado sobre el propio parachoques por dentro, pero se ve que con el frenazo brusco venció uno de ellos y se coló dentro haciendo efecto "campana", y provocando ese ruido.
La cara de tonto que se me quedó al ver lo que era... no tiene precio. Por parte bien, porque ya sé que no es nada grave, pero me dio mucho apuro por los mecánicos que estuvieron venga probarlo y revisar suspensiones, frenos y demás, y luego ser eso.
Por otro lado, y haciendo un poco de offtopic, el jefe d taller me dijo que los bloques de alumino que llevan estos led. Por ejemplo, aquí los podeis ver (el pequeño cubo rectangular metálico que se ve):
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/806/693/ ... 06_429.jpg
Cogen muchísimo calor, de modo que si los pones pegando al paragolpes (lo que es el plástico), son capaces de hacer un agujero en el parachoques con el calor... Me dejó algo descolocado eso, pero no sé... lo veo muy bestia que lleguen a hacer eso, ¿no?, aparte que a tanto llegan a calentarse?
Pues hombre más que apurado tendrías que estar agradecido, por que hubieran estado en su derecho de cobrarte las tres horas que estuvieron.
Lo del tema del cambus, ojo por que no creo que sea como para agujero pero no deja de ser una resistencia que si que se calienta muchísimo, yo lo pondría en un sitio que no pueda afectar o pon un aislante térmico entre el módulo y el paragolpes, eso si no lo cubras entero por que necesita refrigerarse.
Sí, les agradecí mucho que me lo solucionaran, ya que no era tema de fallo del coche, si no culpa mía, de ahí que cuando me dijeron lo que era fue bastante "tierra trágame" :plas: . La gracia es que cuando vieron lo que era, les dije que no se preocupasen, que ya lo arreglaba yo sabiendo lo que era, pero no, insistieron y me hicieron un apaño para que no se me volviera a caer... así que la verdad el trato fue de 10, y no me cobraron nada. Fué en Seat Vigilsa en Granada, así que de 10 la verdad, y el jefe de taller de lo mejorcito, que fue el que más tiempo me dedicó personalmente.
Pues me alegró que sólo fuera eso, y esta bien que empecemos a ser un poco más positivos poniendo aquí no sólo las cosas malas que criticamos si no también las cosas buenas, que si no esto se convierte en terrible escaparate para nuestros coches.
lgilm
Agradecido: 52 veces
Notapor Fran_848EVO el 10 Jul 2014, 00:11
noel fr escribió:
A mi me pasa lo mismo en un FR 1.4 tsi...
Imagen Imagen
Leon MK3 FR 1.4 TSI 122cv
Ducati 848EVO + kit DP
Fran_848EVO
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 22 veces
Notapor 100ptas el 14 Jul 2014, 00:55
Después de estrenar coche el jueves, solo puedo decir que estoy muy muy desilusionado con el tema de los grillos. Vengo de un Ibiza 6L y me atrevería a decir que después de 7 años tiene menos grillos que el Leon. Me suenan las puertas, tengo un ruido tipo zumbido en la parte central del salpicadero (zona de la rejilla del altavoz) paneles traseros de las puertas, no termina de abrir mi ventana entera....y asi hasta aburrirme. Después dicen que los acabados de un A3...si Seat, si...
100ptas
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Notapor rayito2 el 15 Jul 2014, 01:13
100ptas escribió:Después de estrenar coche el jueves, solo puedo decir que estoy muy muy desilusionado con el tema de los grillos. Vengo de un Ibiza 6L y me atrevería a decir que después de 7 años tiene menos grillos que el Leon. Me suenan las puertas, tengo un ruido tipo zumbido en la parte central del salpicadero (zona de la rejilla del altavoz) paneles traseros de las puertas, no termina de abrir mi ventana entera....y asi hasta aburrirme. Después dicen que los acabados de un A3...si Seat, si...
Para lo de la ventilla que no baja prueba a darle mas veces a la tecla de bajar de forma seguida, cuando esté "abajo" del todo, a ver si hay suerte.
IBIZA 1.9 TDI 100 CV del 2005, 371.000 km, funcionando.... PERFECTAMENTE!!! Con alguna cosilla. (DEP). Robado.
LEON MK3 1.6 TDI 105 CV del 2014, sin problemas.
Yaris hybrid 2021 116 cv del 2021, rodándolo.
En este mensaje, rayito2 ha recibido un agradecimiento de:
100ptas (15 Jul 2014, 06:52)
rayito2
Agradecido: 36 veces
Notapor qwerty1992 el 15 Jul 2014, 13:46
Hola veis normal este ruido en seat leon TDI.
Os dejo un video
https://www.youtube.com/watch?v=KqOR6f4Ne7Y
Espero respuestas gracias!
En este mensaje, qwerty1992 ha recibido un agradecimiento de:
edgarxp (16 Jul 2014, 00:25)
qwerty1992
Notapor 100ptas el 15 Jul 2014, 19:41
Esperando a que llegue el fieltro y espuma a la Seat mañana para quitar el ruido de las puertas. A ver como me lo dejan...Por otra parte a ver si soluciono yo el del salpicadero porque miedo me da que me lo desmonten...
100ptas
Notapor roadrunner el 15 Jul 2014, 20:49
qwerty1992 escribió:Hola veis normal este ruido en seat leon TDI.
Os dejo un video
que motor es?el mio hase un ruido igual pero no se escucha tanto :shock:
En este mensaje, roadrunner ha recibido un agradecimiento de:
qwerty1992 (17 Jul 2014, 00:00)
roadrunner
Notapor qwerty1992 el 15 Jul 2014, 22:24
Es un motor 1.6 105 CV, entoce digame que hago lo llevo al taller seat ¿?
qwerty1992
Notapor edgarxp el 16 Jul 2014, 00:26
Os dejo un video
El mio tambien lo hace y es un 2.0tdi 150cv aunque quiza ni tanto
Leon MK3 FR 2.0 TDI 150cv 2013 :yea:
Disfrutando de un : Leon MK3 FR 2.0 TDI 150cv DSG 2018 :rey: :banana:
En este mensaje, edgarxp ha recibido un agradecimiento de:
edgarxp
Agradecido: 9 veces
Notapor puertas91 el 16 Jul 2014, 17:04
Alguien sabe si existe campaña alguna para los grillos de los tapices de las puertas?
En este mensaje, puertas91 ha recibido un agradecimiento de:
edgarxp (17 Jul 2014, 00:38)
puertas91
Notapor santibaz el 16 Jul 2014, 19:45
puertas91 escribió:Alguien sabe si existe campaña alguna para los grillos de los tapices de las puertas?
Yo fui por el ruido que me hacia en los paneles de las puertas y en el salpicadero y al llegar al taller derrepente dejaron de hacer ruido y no me pudieron hacer nada ya que no oyeron el ruido
santibaz
Notapor qwerty1992 el 16 Jul 2014, 23:58
No se ando un poco rayado porque se escucha un poco fuerte el ruidito que me deciis lo llevo al taller?
qwerty1992
Notapor edgarxp el 17 Jul 2014, 00:53
Segun me dijeron en catalunya motor que es es lo mismo que seat... No hay campana para las puertas lo que si hay es un conocimiento por parte de seat de este fallo y un procedimiento con el que actuar cuando un cliente se queja decir que yo tengo ese problema con las puertas entre otros muchisimos grillos y pasando por taller a minimizado el ruido pero no desaparece ... Yo sigo insistiendo con los grillos pero ellos siguen pasando el poderoso siempre gana todo esto tiene mala solucion chicos .... una reclamacion conjunta y seria con abogado ... respecto a todos estos fallos que todos tenemos quiza valdria de algo pero si no ... Yo siento que pierdo mi tiempo y mi dinero pasando cada 10 dias por taller y dejando el coche 2 o 3 dias para que digan que todo ok
Mis fallos: ruido en puertas , vibracion y mal sonido altavoces musica alta, ruido metalico a lata al encender el motor que tambien reproduce al acelerar en punto muerto, ruido extrano en el motor solo se aprecia con capo abierto
Fallos solucionados: ruido tubo aire acondicionado ruido asiento acompanante ruido en pilares a y b plastico pantalla temperatura clima se despego... Me la cambiaron
edgarxp
Agradecido: 9 veces
Notapor edgarxp el 17 Jul 2014, 00:57
qwerty1992 escribió:No se ando un poco rayado porque se escucha un poco fuerte el ruidito que me deciis lo llevo al taller?
Siii pero a mi me han dicho que ese ruido es normal
Prueba tu quiza te hagan mas caso y si te lo solucionan pues ole tu hay que insistir y probar que estos coches no son baratos
edgarxp
Agradecido: 9 veces
Notapor roadrunner el 17 Jul 2014, 09:10
yo lo llevaria por lo menos te quedarias mas trancuilo :cool:
roadrunner
