DPF-Filtro de particulas
- Seguidores: 67
- Favoritos: 11
- Vistas: 238.997
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, TRANSHER, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
Re: DPF-Filtro de particulas
Gracias lgilm, me quedo mas tranquilo sabiendo que no es nada. Supongo que el "problema" es cuando se enciende en marcha no?
Using Tapatalk
pedrol2 - Nuev@ por aqui
pedrol2 escribió:Gracias lgilm, me quedo mas tranquilo sabiendo que no es nada. Supongo que el "problema" es cuando se enciende en marcha no?
Exacto, es un chekeo que hace hasta que arrancas, si al arrancar se apaga todo normal, el mío lo hace igual.
lgilm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
Yo tambien estoy hasta los co**nes de la regeneración. Me salta casi todas las semanas. He visto otros coches que también la hacen, pero con muchisima menos frecuencia. Encima, cuando salta con el coche parado, toda la calle mirando porque menudo ruido que mete.
Conduzco por autovía el 50%, 30% por carreteras y el resto por ciudad. Tengo 15.000 Km y creo que "no lo trato mal".
Espero que a la larga no acorte la vida de componentes como la batería o el propio ventilador...
Spyn - Primeros Pasos
Yo creo que lo peor que hay es que nos hayan contado lo de la regeneración, mi mujer lleva el coche y es feliz, no sabe ni lo que es la regeneración, esta encantada, en una ocasión me dijo que el ventilador a veces soñaba, le dije que no se preocupara que era normal y nunca más me ha dicho nada, no tiene ni idea si lo hace una vez al mes o tres veces a la semana, simplemente conduce y disfruta del coche.
Como se puede estar hasta los cojones de algo que no te afecta para nada, lo siento pero no lo entiendo.
Te voy a explicar porque SI me afecta:
No me gusta nada que el coche llame la atención cuando esta parado sin nadie dentro.
Habrá un desgaste bastante mayor que si no saltase con tanta frecuencia. Vamos, mas pasta para el taller.
Hay mas razones, pero estas son las principales.
Si a tu mujer esto le da igual, pues veo logico que no lo entiendas.
Te entiendo, desde luego cada uno tiene sus prioridades y algo que para alguien no tiene ninguna importancia a otro le puede amargar la existencia. Lo único que se me ocurre si esto te afecta tanto es que cambies el coche por un gasolina, será la única forma de librarte de las dichosas e incómodas regeneraciones.
Probable menté ahora perderás un poco de dinero en la venta, pero a la larga te ahorrarás un dineral en reparaciones por desgaste prematuro.
Espero que todo te salga bien, un saludo.
lgilm escribió:Yo creo que lo peor que hay es que nos hayan contado lo de la regeneración, mi mujer lleva el coche y es feliz, no sabe ni lo que es la regeneración, esta encantada, en una ocasión me dijo que el ventilador a veces soñaba, le dije que no se preocupara que era normal y nunca más me ha dicho nada, no tiene ni idea si lo hace una vez al mes o tres veces a la semana, simplemente conduce y disfruta del coche.
Algo similar me pasa a mi..mi señora es la que lo conduce de lunes a viernes..la 1º vez que le saltó pues me lo preguntó, le dije lo que era y pues hasta hoy.Ni me lo ha vuelto a mencionar.
Con lo facil que es disfrutar y no "emparanoiarse"
Tenemos un número marcado de hostias que podemos aguantar Y nos las tenemos que dar.Los amigos no están para evitarlas, sino para ayudarte en el momento de lamer las heridas.
efecantabria - Nuev@ por aqui
Mi coche con 600 km, ayer me hizo el regenerado, pero claro me di cuenta cuando bajé y ya con la llave en la mamo... y claro, ya lo había parado.
entonces eso es malo?
Que hay que hacer en ese caso? Dejarlo a ralentí hasta que acabe?
Gracias de antemano por vuestra ayuda!
Eugintech - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Es un coñazo este sistema, pero es lo que hay sí se quiere contaminar menos
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Eugintech escribió:Mi coche con 600 km, ayer me hizo el regenerado, pero claro me di cuenta cuando bajé y ya con la llave en la mamo... y claro, ya lo había parado.
Lo mejor en ese caso es parar en el bar más cercano y tomarse una cervecera bien fría, no pasa nada por que lo pares hombre.
lgilm escribió:Eugintech escribió:Mi coche con 600 km, ayer me hizo el regenerado, pero claro me di cuenta cuando bajé y ya con la llave en la mamo... y claro, ya lo había parado.
Totalmente de acuerdo contigo, una vez que arranques continua con la regeneración.
Cupra R 300 DSG
me gusta lo de la cerveza, voy a ver si me lo hace mas a menudo...
Yo tengo unas ganas tremendas de quitar y anular el dpf que cuando lo haga me voy a ir de fiesta a celebrarlo!!
- Agradecido: 111 veces
flow escribió:Yo tengo unas ganas tremendas de quitar y anular el dpf que cuando lo haga me voy a ir de fiesta a celebrarlo!!
Te lo tengo dicho flow, haz lo que yo, quedatelo de recuerdo para que todo el mundo te recuerde cada fin de semana que te lo tienes que quitar
Levas - Leoner@ habitual
- Agradecido: 54 veces
flow ya se que es un coñazo la regeneración, pero es lo que hay sí no quieres sacar humo negro y contaminar de más. Además a la hora de pasar ITV lo vas a estar quitando y poniendo? Eso sí es una mierda.... También te he hablado como alérgico, que por desgracia los humos de los diésel sin DPF me han "activado" la alergia (el "problema" está en la genética pero hay un detonante que lo "activa") y estoy seguro que donde vives hay gente con alergia por lo mismo.... Lo siento por el coñazo, saludos.
Cupra R 300 DSG
