problema con clima/ aire acondicinado
27 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.634
Re: problema con clima/ aire acondicinado
vale esta tarde si me da tiempo mirare de hacerlo , muchas gracias , por cierto lo del fusible por casualidad no sabeis justamente el que es verdad? si no mirare de buscar el libro para ver cual es , saludos
ex- saxo VTS
leon mk1 1.8 20vt
leon mk1 1.8 20vt
tibi - Asidu@ en la selva
yo tambien le echare un vistazo por mi cuenta a todo el circuito haber.hace poco le cambie la radio y habeis dicho que hay un sensor por debajo,haber si lo toque y lo jodi si darme cuenta
avalancha - Nuev@ por aqui
Pues io he mirado los fusibles pero los de al lado del volante , lso de 25 y no tenian pinta de estar fundidos , luego los de la bateria tengo que cojer algo para mirar los grandes , los largos para ver si estan bien o no... mañana si puedo mirare de averiguar como se accede al sensor para limpiarlo.. saludos
ex- saxo VTS
leon mk1 1.8 20vt
leon mk1 1.8 20vt
En los libros del coche me parece ke pone el eskema de los fusibles y si no con el contacto dado una lampara lo puedes comprobar o un polimetro
Seat leon FR 20vt BND Unlimited Stage 3 +metanol
ExPolo 1000cc 50 cv gasolina el rey de los caminos
ExCordoba 6k2 tdi 110 cv selex
Cordoba 6k tdi 90cv BND Unlimited stage3
chema sport - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 12 veces
bueno pues el jueves me fui al taller de un amigo pasa mirarlo tambien con el y su jefe y ya de paso meterle la maquina para ver si me daba algun fallo... le hice vacio completo de la.carga y lo llene otra vez por si acaso...total la maquina no me dio ningun fallo y despues de mirarlo todo vi que en la maquina del aire pasaba algo raro ya que en altas.la.aguja.estaba abajo y en bajas estaba arriba...al contrario de lo que deberian...me dijo el compañero que lo que fallaba era.el.compresor, que aunque se dispare y demas en lo que falla es en el bombeo digamos, la parte electromagnetica funciona pero no bombea ni hace nada y por eso no funciona el aire....total que tendre que cambiar el compresor asi que aver.si encuentro alguno porque nuevo se me va de presupuesto...ya os contare saludos!!
ex- saxo VTS
leon mk1 1.8 20vt
leon mk1 1.8 20vt
O tiras a mirar en el desguace o en en el subforo de ventas , si no en una tienda de recambios de tu zona sale mas varato son reparados ke en la seat
Perdon por reflotar este post, pero he estado leyendo todos los post de este tipo de fallo y a mi me pasa en mi toledo que pongo la calefaccion y sigue saliendo el aire frio, a alguien mas le ha pasado, me estubo pasando hace unos 3 o 4 años pero se quito pero ahora a vuelto.
Toledo_130 - Asidu@ en la selva
Toledo_130 escribió:Perdon por reflotar este post, pero he estado leyendo todos los post de este tipo de fallo y a mi me pasa en mi toledo que pongo la calefaccion y sigue saliendo el aire frio, a alguien mas le ha pasado, me estubo pasando hace unos 3 o 4 años pero se quito pero ahora a vuelto.
Mira la trampilla que no se quede pillada y no cierre/abra.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Por donde va esa trampilla mas menos para hacerme una idea
Muchas gracias compi
Le vale el compresor del arl al asv?
nunca corras mas que tu ángel de la guarda
leonor - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Toledo_130 escribió:Por donde va esa trampilla mas menos para hacerme una idea
Desmontando la guantera la verás.
leonor escribió:Le vale el compresor del arl al asv?
Si, es el mismo.
a mi me pasaba lo mismo, el compresor arrancaba, había gas en el circuito pero no enfriaba, al final, compresor de sustitución, filtro deshidratador y como nuevo, eso si la broma 500 pavos.
TONILEON - Asidu@ en la selva
27 mensajes
Conductos aíre obstruido o falta de carga Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alexgj90 Respuestas: 15 |
Cambiar servomotor clima Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: laude Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
