Buenas gente. Vamos a ver...
Acabo de cambiar valvulina al coche. La duda es que en un principio me lia a echarle un poco por el tapón superior (respiradero) cuando me he dado cuenta que no llenaba he buscado el que de verdad es y lo he llenado. Bien. Ahora al inciar la marcha me patina el embrague...
Que narices ha pasado? Donde he echado el aceite inicial?
Como las lio...
Edito: es el agujero de calado de la distribución.
Duda sobre valvulina y embrague
14 mensajes
- Vistas: 2.226
Dadinho83 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
Re: Duda sobre valvulina y embrague
pues la has liado bien porque me imagino que por donde lo has echado es por el agujero que lleva donde se ven los dientes del volante motor, que no es un respiradero se utiliza por si esta fuera de punto la distribuccion.
bueno el caso es que has echado el aceite directamente al disco de embrague y tienes casi todas las papeletas de que te va a tocar cambiar embrague.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
elrey escribió:pues la has liado bien porque me imagino que por donde lo has echado es por el agujero que lleva donde se ven los dientes del volante motor, que no es un respiradero se utiliza por si esta fuera de punto la distribuccion.
No se evapora no?
Una pregunta por no abrir otro hilo. Estoy haciendo la misma operación (esta vez bien) y no consigo quitar el tornillo de llenado antes del de vaciado. Eso esta durísimo. Influye algo quitar antes el de vaciado?
No no tiene nada que ver si ves que no puede con la mano ayudate con un tubo metes la llave en el tubo y haces fuerza saludos
membrillazo - Nuev@ por aqui
cuidadito, a un colega se le paso y ahora no podia llenar la caja, la lio tan parda que hubo que buscar al final una caja de cambios
- Agradecido: 304 veces
Joer que liada! Como hayas hechado la valvulina por el tapon de registro de dientes de volante motor.... Te va a tocar cambiar embrague si o si!!! Ese tapon sirve para calar la distribución.
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 12 veces
Si eso me paso en el ibiza de mi novia.... Toca cambiar embrague.
McLarenF1 eso es lo que tengo miedo. Le echo 3 en 1 y espero un dia a ver... Otra cosa no se.
Le hubieras echado cocacola para que no patine loco jajaja.
Pd: no es coña, el señor m0nch0 creo que todos lo conoceréis lo hizo antes de meter en el banco de potencia un coche al que le patinaba el embrague
Y funciona xD
Y funciona xD
Fe en dios y FR a fondo...
infernum - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 5 veces
En serio? A ver sí me va a explotar una lluvia de espuma
Jaja no tu no lo hagas, no vaya a ser que la cocacola y la valvulina hagan un efecto chungo jaja
Ostras que liada colega, yo creo que el rey tiene razón, o por lo menos tiene toda la pinta.
Un saludo y suerte!
UNIREPRO , chiptuning encubierto.
uni949 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 95 veces
infernum escribió:Jaja no tu no lo hagas, no vaya a ser que la cocacola y la valvulina hagan un efecto chungo jaja
Además no se cuál iría mejor, si zero o normal...
Dadinho83 escribió:infernum escribió:Jaja no tu no lo hagas, no vaya a ser que la cocacola y la valvulina hagan un efecto chungo jaja
Sin duda la normal que tiene mas azúcar
14 mensajes
Sobre tapa de balancines 1.8t Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: db sonido Respuestas: 2 |
Duda sobre reprogramacion 1.4 tsi act 150cv manual Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Suarezmk3 Respuestas: 10 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1082 |
