Transponder leon 1M
- Seguidores: 19
- Favoritos: 4
- Vistas: 37.633
Seguidores: Dandy_gsi, casman, Talnoseque, ivalcar, GalaxyFr, alfonsin, covelo91, nachov4, rober_fr, ygres, raul_level_papoi, 1981teby, callonco, byChule, Miguel-34, Eitex, fur, rafafrias96, Maverick.es
Re: Transponder leon 1M
El login del cuadro lo saque y lo he programado en 2 coches y nada el mando funciona vamos se enciende el LED rojo pero los botones nada no hacen nada
alkarre - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
La centralita es la 1CO si no recuerdo mal y la llave de mi passat es la que acaba en DA antes de comprar la llave para el león hice la prueba para saber si era compatible mi llave de tres botones con el coche y me dio positiva con lo cual era compatible por eso compre la llave la que compre es la que acaba en A H que seguro estepon dice que es compatible por qué es el modelo nuevo o algo así
la centralita es esta 1C0 959 799 E el chino buyone me ha devuelto el dinero lo que no se es porque no funciona ahora no podre hacer pruebas ya que la parienta se ha llevado el passat a la playa cuando vuelva intentare programar una de las mias en el león a ver que pasa.
si sabeis de algun enlace para pillar la llave lo decis
Ya tengo la llave funcionando!!!!
Quiero dar las gracias a @sin_sustancia tanto por el enlace y tmb por el brico de como se codifica. Es un tio DPM.
Gracias por todo (por el vagcom tmb )
La carretera no es un circuito.... pero nos apañamos
AdrianD - Aun con la L
AdrianD escribió:Ya tengo la llave funcionando!!!!
Para eso estamos compañero, me alegro de que estes satisfecho!!
sin_sustancia - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 152 veces
Hola buenas aquí sigo a vueltas con el leon 1 de mi Cuñao acabo de intentar programar las 2 llaves de mi passat y no funciona ninguno de los 2 mi mando es de 3 botones y la referencia es la nueva la que acaba en DA y nada no hay manera de que reconozca los mandos la centralita es la 1CO toda ayuda posible sería bien recibida
Hola a todos tengo un seat leon 1m 2004 150 tdi fr y el mando es un piruleta y pone k va a 433mhz y no se como ver el modulo confor q tengo si me pudieseis echar una mano os lo agradecería
Hella
730 965-00
433 MHZ 5FA 007 680
Hella
730 965-00
433 MHZ 5FA 007 680
1981teby - Nuev@ por aqui
sin_sustancia escribió:AdrianD escribió:Ya tengo la llave funcionando!!!!
Hola me podrias decir si el cogigo es el q viene en la llave sin mando en una pegatina es q lo necesito para casar el mando lo q me hace dudar es q vienen dos numeros en la primera linea y cinco en la segunda y he leido q son cuatro
Hola alguien me podria ayudar a sacar el login de mi leon fr 1 tdi 1.9 150 de 2004 tengo cable 409 con vag 3.11
Hola a todos he encontrado una pegatina verde detras de la pila de mi mando piruleta , el cual porfuera pone 433 y esa pegatina pone k va a 434 y la confort es 1c0 y por lo q he leido van a 434 y aparecen otra serie de numeros que tengo curiosidad por saber q significan subiria imagen pero creo q aún no puedo
Ya he rcevido mi llave todo perfecto sois unos fenómenos
Yo ya tengo la mía funcionando por 20€ con todo! el único inconveniente, (por llamarlo de alguna manera), es que noto que la llave nueva tiene 1/3 del alcance que tenía con la de piruleta.
davigar - Nuev@ por aqui
Hola gente! Pues después de leerme el post de una sentada y investigar mi centralita confort, pues me he decidido a comprar la llave plegable que pusieron en un mensaje anterior. Ahora esta mas barato que antes, hay una oferta que supongo que lleva mas tiempo, pero la he cogido en el último día, la llave espadín completa esta por 16€ una verdadera ganga, si a alguien más le interesa, que se de un poco de prisa que se acava!
El tema esta explicado de manera que la gente mas "manca" en esto de la electronica del coche, lo entienda de categoria, sois muy buenos en el tema, ya que llevaba mucho tiempo buscando una llave así.
Cuando me llegue comentare a ver que tal esta, y intentare subir fotos.
peironet - Nuev@ por aqui
Me acaba de llegar el mando... pero hay una pega y es que el chico ha metido un mando con frecuencia 315MHz, y como el seat utiliza 433MHz no me funciona el mando, voy a reclamarle.
Yo ayer recibi la mia y todo perfecto excepto que la manda con la pegatina de W. Ahora a tallar la llave y buscar alguien con el que pueda sacar el pin del cuadro.
malibuleon - Nuev@ por aqui
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 45 invitados
