Hola, me gustaría saber si alguien que lleve faros halogenos a intentado ponerle led a las luces diurnas, y como me imagino que darían fallo si se puede anular de alguna forma el fallo.
No tengo ni idea de que tipo de bombilla lleva, pero creo que sólo hace de diurna y que cuando enciende el faro estas se apagan, corregirme si me equivoco.
Saludos y gracias.
Bombillas LED en faros halogenos
- Seguidores: 28
- Favoritos: 7
- Vistas: 37.363
Seguidores: xgen, marlop, Cantona, chemacrown77, paxaneng, Leon pucelano, genialsoft, metri, pitc3c14, pirly, asfalbert70, oldaqgonzalez04, LeoST, leonfito, Unaited, OneK73, zorrillo, xacon, klepto, Joseibz, alejandro_javier, aironsam14, chimo199619, Miguelpfdez94, Beiró, sergi303, Rapiru, Def89
Re: Bombillas LED en faros halogenos
Yo llevo bombillas de leds y sin ningún problema. Eso sí, con canvus para evitar fallo. Algo similar a esto:
http://www.ebay.es/itm/141352344363?ssP ... 1555.l2649
El tipo de bombilla es P21W y hace sólo de luz diurna, así que cuando se encienden las de cruce, éstas se apagan.
Davidpt - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
Y para los intermitentes traseros de los Full LED?
david_gz - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
david_gz escribió:Y para los intermitentes traseros de los Full LED?
Creo que también son P21W, pero hay que poner resistencias para regular la cadencia de parpadeo del intermitente.
Estas no dan fallo de fijo del enlace que colgastes
davizon1 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
Davidpt escribió:Yo llevo bombillas de leds y sin ningún problema. Eso sí, con canvus para evitar fallo. Algo similar a esto:
Entonces tu ya las has cambiado en el tuyo y no dan fallo? Se nota la diferencia? Te lo digo por que delante de la bombilla llevan una especie de deflector que no se sí se comerá el color blanco del led o quedara bien.
lgilm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
lgilm escribió:Davidpt escribió:Yo llevo bombillas de leds y sin ningún problema. Eso sí, con canvus para evitar fallo. Algo similar a esto:
No dan fallo y la diferencia sí que se nota... Aunque quedará chulo si no hay mucha luz ambiental o por ejemplo a mí me gusta mucho cuando abres el coche por la noche y se encienden las luces diurnas blanquitas... Lo malo es que a plena luz del día y con el sol de frente se ve algo regular, pero vamos, como con las halógenas...
Te pongo unas fotos del mío para que veas las bombillas que te puse en funcionamiento.
Oscuro:
http://www.subeimagenes.com/img/dsc-0007-1031190.JPG
Con luz:
http://www.subeimagenes.com/img/dsc-0009-1031193.JPG
Se que había dudas sobre que algunos full led no traian lavafaros y otros si, como no he encontrado el hilo donde lo leí, lo pongo aquí. Creo que a la larga esto traerá problemas, ya que según me han comentado, los lavafaros son OBLIGATORIOS en luces frías, ya que al no proporcionar calor, en caso de heladas, no producen la suficiente iluminacion, y es el caso del full LED, me han dicho que a la hora de pasar la ITV(Dentro de unos años) pueden poner pegas, y es fácil que lo hagan, ya que cualquier coche con lux cálida no esta obligado a llevar lavafaros, pero todo coche con luz fría si que lo está, asi que no lo vendan como opcion, sino como algo obligatorio.
Os pongo el enlace que me han pasado sobre el reglamento que lo exige:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 152:ES:PDF
kupy69 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
kupy69 escribió:Buenas,
Lo que dices es cierto, pero a día de hoy el Full LED no va con lavafaros salvo que pidas un pack que lo trae, así que ya no es obligatorio y de hecho ya he visto unos cuantos sin lavafaros. Lo de que traiga o no problemas a la larga ni idea, pero no creo que un coche que sale de fábrica así, luego le vayan a poner pegas en la ITV.
El coche está homologado antes de salir de fábrica, no te pueden decir nada si el coche sale así de origen puesto que ya habrán justificado el no llevar lava faros y estará visado por industria.
lgilm escribió:Hola, me gustaría saber si alguien que lleve faros halogenos a intentado ponerle led a las luces diurnas, y como me imagino que darían fallo si se puede anular de alguna forma el fallo.
Saludos y gracias.
Yo las pillé a esta gente y van muy bien...son todas cambus
http://www.elmundoled.es/catalogo-bombi ... 15d-ba15d/
320coupeM - Nuev@ por aqui
Esto no es del todo correcto.
No sé si lo sabías, pero los faros led son los que alcanzan las temperaturas más altas...aunque parezca increíble.
De hecho, los propios faros con tecnología led suelen incorporar mini ventiladores internos para disipar todo exceso de calor.
http://www.auto10.com/reportajes/ventaj ... os-led/716
- Agradecido: 64 veces
Alguien me dice alguna característica con la que contar al comprar las lamparas led
cuantos leds o algo así potencia forma no se..
Lo que sea gracias!
Lo que sea gracias!
Un hombre es tan bueno como su coche, si cuidas tu coche, él te cuida a ti.
raulcav - Leoner@ habitual
- Agradecido: 57 veces
raulcav escribió:Alguien me dice alguna característica con la que contar al comprar las lamparas led
Lo que sea gracias!
Yo las pillé en aluminio para disipar mejor el calor y con 26led. De día se ven perfectamente así que muy contento. Eso si, canbus para evitar fallo.
320coupeM escribió:Yo las pillé en aluminio para disipar mejor el calor y con 26led. De día se ven perfectamente así que muy contento. Eso si, canbus para evitar fallo.
¿Nos puedes poner el enlace al modelo concreto y si son difíciles de cambiar?
Gracias.
GueRRe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
Aditivos para aumentar el rendimiento en Gasolina Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Trisquelo Respuestas: 4 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1441 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 207 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
