Pues eso amigos, el sábado, realizando maniobra de aparcamiento en un centro comercial, hubo un momento que al poner la marcha atrás al intentar quitarla para engranar primera y proseguir con la maniobra de aparcamiento, la marcha se quedo como pillada, no había manera de sacarla, al final después de relajarme, porque iba con mi mujer, y me estaba poniendo de los nervios, dejé el coche un rato recorriendo marcha atrás y ya me dejó meter primera, es la primera vez que me pasa esto en un coche, posteriormente volví a engranar ese mismo día y al día siguiente y no me costaba, solo fué ese día, no tengo ni idea que pudo ser y si preocuparme o no.
salu2
Sacar marcha atrás, el otro día no podía
15 mensajes
- Vistas: 5.739
Galería de mi Rey de la Selva --------> viewtopic.php?f=13&t=101094
JaviTsi - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Re: Sacar marcha atrás, el otro día no podía
¿El coche estaba completamente detenido mientras intentabas quitar la marcha atrás? Entiendo que sí, pero es para descartar.
Dices que al recorrer varios metros hacia atrás conseguiste meter primera, ¿notaste algún crujido o movimiento extraño por parte del coche? ¿Detuviste completamente el coche para meter primera?
Antares - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Antares escribió:¿El coche estaba completamente detenido mientras intentabas quitar la marcha atrás? Entiendo que sí, pero es para descartar.
No, no escuche crujido, y cuando observé que no podía quitar marcha atrás, no quise forzar, y como estaba engranada lo único que podía hacer es seguir recorriendo en marcha atrás, asi que empecé a soltar embrague y en cuanto el coche empezó a moverse, volví a engranar primera y ya entró.
salu2
Yo creo que es simplemente alguna mala posición de los engranajes, igual que cuando te cuesta meterla o rasca pero al revés, si todo lo demás es normal y no te vuelve a pasar será una entre un millón, yo no me preocuparía.
lgilm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
lgilm escribió:Yo creo que es simplemente alguna mala posición de los engranajes, igual que cuando te cuesta meterla o rasca pero al revés, si todo lo demás es normal y no te vuelve a pasar será una entre un millón, yo no me preocuparía.
Eso pienso yo, pero me resultó curioso porque nunca me había pasado en mis años de conductor en todos los coches que he conducido, y menos en un coche con 7 meses de vida.
salu2
Pero si te vuelve a pasar no dudes en comentarlo con el taller para que lo revisen porque es bastante delicado. Afortunadamente pudiste dar marcha atrás varios metros pero no siempre tiene porque ser así y te podría poner en un apuro. Y ojalá no te vuelva a suceder.
A mi cuando me pasa lo contrario, que no entra la marcha atrás, freno, dejo embrague, vuelvo a embragar y siempre entra Por si te vuelve a pasar.
- Agradecido: 237 veces
vueliing escribió:A mi cuando me pasa lo contrario, que no entra la marcha atrás, freno, dejo embrague, vuelvo a embragar y siempre entra Por si te vuelve a pasar.
No si entrar entraba, lo que no quería era luego quitarse la jodia .
salu2
He estado buscando y he encontrado esto:
http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2098278
Y esto otro de nuestro propio foro:
viewtopic.php?f=2&t=62550&start=30
Pero es un fallo que parece producirse con mayor frecuencia en coches con cierto tiempo, pero en tu caso es para sospechar. Lo deseable es que se trate de un fallo puntual pero habría que prestar atención al embrague y a la palanca de cambios.
Antares escribió:He estado buscando y he encontrado esto:
Ya, y había mirado por intenet, y casi todos los fallos se producían en el León Mk1 y con muchos años y kilómetros, pero no en ningún mk3 con 14.000 km`s y apenas 7 meses, lo tomaré como algo puntual, porque solo ha pasado ese día y de momento no me lo ha vuelto a hacer.
salu2 y gracias
Yo participé en ese link... viewtopic.php?f=2&t=62550&start=30
En principio da igual el coche que sea... siempre que se queda una marcha pillada como son 1ª ó M.A. hay que probar a apagar el motor. Si en ese momento ya sale sin dificultad, se trata de un problema del mecanismo del EMBRAGUE... y encajaría con los síntomas y solución que describes: Soltar un poco el pedal para ganar velocidad y así al no estar a 0 km/h sale la marcha facilmente.
También podría deberse a un problema de la CAJA de cambios, como desgraciadamente le pasó al autor de aquel post pero, no suele ser lo habitual.
En tu caso ha sido un problema puntual pero, es bueno que lo comentes en el concesionario para que abran orden de taller y revisión... Así cara al futuro tienes donde apoyarte si sale realmente la avería y no pagues todo el importe de la reparación.
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 133 veces
JCC escribió:Yo participé en ese link... viewtopic.php?f=2&t=62550&start=30
Ok, ahora aposta no voy a ir porque ya te digo que solo ha pasado en una ocasión, pero como cada 10.000 km´s me paso a que me revisen niveles y ver impresiones, sobre finales de año o primeros del que viene me pasaré (a no ser evidentemente que vuelva a hacerlo).
Un saludo y gracias
Hola buenas noches compañeros, yo tenia el mismo problema que comentas, metía marcha atrás (y a veces costaba un poco la primera, que no entraba) y era como que se atascaba y no podías quitarla o si la quitabas casi parecía que te cargaras la palanca, se lo comente a los del taller, les deje el coche y nada no detectaron el problema, cuando fui en febrero a hacer la revisión del coche, a la hora de recogerlo les volví a comentar lo de la palanca y esta vez si que lo notaron, y como estaba liado con el curro no se lo pude dejar, a las pocas semanas me salieron unos pixeles muertos en la esquina izquierda inferior de la pantalla de la radio y ya entonces si que volví otra vez al taller les comente lo de la pantalla y de paso lo de la palanca, pues bien me lo dieron el miércoles y nada ha entrado todo en garantía, me destriparon el coche entero, la caja me la destriparon también cambiaron un par de cosillas y al final lo que me han cambiado y se ve que ere el causante del problema, el embrague, me cambiaron el embrague por uno de los nuevos que están montando la seat, se ve que son algo mejores o mas reforzados, según me dijeron y que mi caso era el segundo de la comunidad valenciana, asiesq si a alguien mas le pasa os recomiendo que os acerquéis al taller a comer la cabeza al mecánico hasta que por fin lo pueda probar el y os lo pase por la garantía
datos del coche
1.4 tsi 122cv comprado en junio del 2013, menos de 30.000km
datos del coche
woxter05 - Primeros Pasos
En el mio, bueno el de mi mujer lo que me comenta es que le suele costar meter la marcha atrás, tiene que soltar embrague y volver a pisar, no sé si es algo común en este coche.
victir - Aun con la L
Yo ya comente en otro hilo, que la marcha atrás no salía estando el coche en movimiento. Después del cambio de la caja de cambios por el traqueteo, se solucionó el problema de la marcha atrás. En mi caso parece ser que era de la caja
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
15 mensajes
Otro loco por los coches!!! Foro: Presentaciones Autor: Indiowady Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: pacoooooo y 21 invitados
