pues delito por el art.379.1 del codigo penalMrgus escribió:Sabeis el problemon con la ley si os pillan a 200 o mas???
Velocidad maxima seat leon 1.2 tsi
Re: Velocidad maxima seat leon 1.2 tsi
ahnacoff - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Hey que quede constancia que yo lo hice en circuito cerrado......
elreydelaselva - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
Compañero, yo tengo el 1.4 140 y va como dices que va el tuyo. El tema es que mi padre tiene el 1.2 de 105 y ni de coña coge mas de 190 y, ni muchísimo menos, a menos de 3500rpm. Un saludo
turuguey - Nuev@ por aqui
Jemial escribió:ahnacoff escribió:a mi me da exactamente igual hayas cogido 210 o 90.. Lo que no quiero es que vayas a 210 por el peligro que conlleva. Sino miras por ti, mira por los demas usuarios de la via, que les importa una buena mierda la velocidad que coja tu coche, lo unico que quieren es llegar a casa.
Me parece una barbaridad que se este hablanndo de ir a 210 y grabarlo por el movil y se hable como si fuera de lo mas normal o que ningun moderador cierre el post o te banee.
Si es en una zona buena de autovía/autopista y sin trafico tampoco es una locura... está claro que es ilegal porque así está legislado (mal legislado en mi opinión), pero es que esto mismo es de lo más normal en algunos tramos de autopista de Alemania, donde incluso hay zonas en las que es necesario levantar el pie a 200 Km/h aunque no haya prohibición alguna sobre el límite de velocidad. Allí la gente también quiere llegar a casa, y suelen llegar sin problema...
No pretendo animar a nadie a superar los límites legales establecidos pero… ¿Quién no los ha superado alguna vez?
Yo lo he echo muchas veces estando sólo o en algún pique con otro, como contra un 911 (996) Carrera de 320Cv yendo yo en el Cupra R empezando en medios le podía seguir perfectamente el ritmo hasta unos 200 km/h (se nota que los medios en los turbos son su fuerte)
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Yo conozco uno con un MK3 180 DSG que lo llego a poner a 239 de GPS (waze) siguiendo a un petrolero que no echaba mas diesel por el culo por que no tenia mas en el deposito, pero me contó que le costo un buen rato y una recta plana, despejada y larga de cojones, de estas que pueden haber de camino a Madrid desde, por ejemplo, Portugal por poner un sitio al azar.
Si me dices que un 1,2, que también llevo esta persona poco antes de ver esas velocidades, como coche de sustitución y que en una cuesta a bajo, pisandole a mas no poder, con las rpm llegando al limite, llego a 190 de marcador, no de gps, pues esa persona te diría que si, que a 210 se le puede poner si llevas a 4 personas dentro, muchas maletas etc. . . pero si te tiras por la rampa con la inclinación de una montaña rusa.
Pero esto son todo opiniones de oidas, ya te digo, todo parecido con la realidad es como ese 1.2, pura fantasia XD
PD: Ahora que con una buena repro. . .
Levas - Leoner@ habitual
- Agradecido: 54 veces
Levas escribió:Yo conozco uno con un MK3 180 DSG que lo llego a poner a 239 de GPS (waze) siguiendo a un petrolero que no echaba mas diesel por el culo por que no tenia mas en el deposito, pero me contó que le costo un buen rato y una recta plana, despejada y larga de cojones, de estas que pueden haber de camino a Madrid desde, por ejemplo, Portugal por poner un sitio al azar.
Con una buena repro tampoco, cojeria antes la velocidad maxima pero esta no cambiaria ya que la caja de cambios es la misma y si no da para mas ya puede tener 500cv que no va a pasar.
prydain - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 7 veces
prydain escribió:Con una buena repro tampoco, cojeria antes la velocidad maxima pero esta no cambiaria ya que la caja de cambios es la misma y si no da para mas ya puede tener 500cv que no va a pasar.
Notese el tono ironico de todo el texto
Levas escribió:prydain escribió:Con una buena repro tampoco, cojeria antes la velocidad maxima pero esta no cambiaria ya que la caja de cambios es la misma y si no da para mas ya puede tener 500cv que no va a pasar.
Si se pudiese exprimir todo el desarrollo del cambio (con 500 CV por ejemplo) superaria los 240 Km/h...
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Si levas se ha pillado!!! Nos la quieren colar y hay mill formas de meterla!!! Mi A3 cuando se pasa de la velocidad de 120km/h... Se desplegan unas alas y puedo volar!!!
Mi LEONCILLO: www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=107388
Josbat - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 139 veces
Josbat escribió:Si levas se ha pillado!!! Nos la quieren colar y hay mill formas de meterla!!! Mi A3 cuando se pasa de la velocidad de 120km/h... Se desplegan unas alas y puedo volar!!!
mentira, eso solo pasa con los peugeot 406. . . a ver quien pilla la referencia XD
Jemial escribió:Levas escribió:prydain escribió:Con una buena repro tampoco, cojeria antes la velocidad maxima pero esta no cambiaria ya que la caja de cambios es la misma y si no da para mas ya puede tener 500cv que no va a pasar.
Hombre me he pasado con lo de 500cv. Queria decir que con una repro se puede ganar muy poca velocidad punta, vamos casi inapreciable, y no lo digo yo, lo dicen hasta los propios chiptuners.
Levas escribió:Josbat escribió:Si levas se ha pillado!!! Nos la quieren colar y hay mill formas de meterla!!! Mi A3 cuando se pasa de la velocidad de 120km/h... Se desplegan unas alas y puedo volar!!!
Solo en los taxis
- Agradecido: 346 veces
prydain escribió:Jemial escribió:Levas escribió:prydain escribió:Con una buena repro tampoco, cojeria antes la velocidad maxima pero esta no cambiaria ya que la caja de cambios es la misma y si no da para mas ya puede tener 500cv que no va a pasar.
A lo que me refería era a que aunque la caja sea la misma, si hay desarrollos largos (como es este caso), y si hay más CV en toda la zona de rpm utilizables, habrá más velocidad... y con un desarrollo en 5ª de 36,6 km/h a 1000 rpm es factible superar los 200 km/h (a unas 5500 rpm).
En 6ª el desarrollo es de 44,1 km/h a 1000 rpm, es decir que se podría alcanzar más velocidad que en 5ª si hay potencia suficiente, como por ejemplo si llegase a 4750 rpm estaría rodando a 210 km/h.
Jemial escribió:prydain escribió:Jemial escribió:Levas escribió:prydain escribió:Con una buena repro tampoco, cojeria antes la velocidad maxima pero esta no cambiaria ya que la caja de cambios es la misma y si no da para mas ya puede tener 500cv que no va a pasar.
Menos mal que hay una persona que habla con datos en este post,los demas bla,bla,bla hablando dispartes.
Paisano olvidate de pillar esas velocidades por la GC-1.
El nuevo 1.2 tsi 105 es 16v.(estira mas que el mk2 que es de 8v) vale Prydan.
Y repro a 140cv coje esa velocidad sin problemas.
http://www.youtube.com/watch?v=4RaoFpft4Fg
S2
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
León Cupra 290 Foro: Presentaciones Autor: Beet Respuestas: 5 |
