Curioseando en la web francesa del Seat León, leon-concept.com, he dado con una modificación parecida a la que ya le había hecho a mi anterior coche y que me gustó mucho. En aquella ocasión, le instalé al Corsa C los difusores del Insignia, cambiando así los 2 chorros de agua por una cortina que cubría mucho mejor el parabrisas, sin insistir mucho sobre el mando, ahorrando así en líquido.
Esta vez se trata de instalar en el León MK3 los difusores del VW Touran, Touareg y otros modelos del grupo VAG, que también echan una cortina de agua, en lugar de los 3 chorros del difusor de serie.
Referencias:
Difusores NO calefactados
5M0 955 985 C 9B9: Precio: 12€ c/u aprox. (a mitad de precio en eBay)
Difusores calefactados (Pack Invierno)
5F0 955 985 A: difusor izquierdo
5F0 955 986 A: difusor derecho
Precio: 24€ c/u aprox. (a mitad de precio en eBay)
La instalación es bien sencilla (5-10 min.) ya que solo hay que...
1. sacar los difusores con la mano: se pueden sacar así o, si se nos resiste porque no hacemos suficiente presión, podemos ayudarnos de un pequeño destornillador. En este último caso, sugiero que presten especial cuidado para no arañar la pintura. Con intentar presionar desde uno de los lados del difusor será suficiente.
2. desconectar las mangueras y conectarlas a los nuevos difusores: la imagen muestra lo sencillo que es realizar esta operación, puesto que las mangueras tienen un sistema de fijación rápido.
No tenemos por qué dañar los codos de plástico y/o su cierre, pero aquí dejamos la referencia (3B0955665C) por si fuera necesaria. El coste de esta pieza es de unos 4,5€ (referencia y precio, cortesía de @pacoooooo)
3. poner los nuevos difusores en el lugar de los anteriores y regular la altura del chorro pulverizado: con una llave torx T8 o una llave Allen de 2mm, podemos ajustar la altura haciendo girar el pequeño tornillo que incorpora cada difusor.
Et voilà! A continuación les pongo el resultado en un vídeo grabado por un usuario francés:
Espero que alguno más se anime a realizar esta modificación
Difusor limpiaparabrisas VW para MK3
- Seguidores: 95
- Favoritos: 23
- Vistas: 144.433
Favoritos: J@VY, Alexleon11, vigimuertos, JorgeAnteloC, dani90, genialsoft, indi69, clavelstreet, jasoriab, itsAdriaan96, jdieztec, DonNadie, Mate, -alberto-, ferre7, tsi125, Vilafr, lubumbax, jafeor, Qore, maki26, FRFer, barrosdepor
Seguidores: consopitiweedmas, marlop, Davido2790, gogua, aigort, Albino, davidbj, VapaV, yoque, chemacrown77, JoseDel, craken, aironsam14, Achehmg, floppy666, Carbono79, genialsoft, Jorge75016, Platanot, La_jungla, sadanyac, samar22, indi69, msmdraven, polkiu, Mago2, Efremvidal, borgio, trekam, jmfcoto, tokedj1989, andr1u, Jester, il_munyo, carlosgzlez, Joseibz, corderazo, jninomo, hectordrums, inamarlo, jasoriab, Ribers, Jeii90, Josam56, Csaba, t.vazquez, comodisimo, Daruma, ncx, kijute, ramargo75, Dconnect, DBS83, pables9, leonfito, castronight, carlo13, Qore, jagman, Gsclosada, Jose_©, braulioT, Illan, jd_zuri, artur.bp, VitiPucela, dRoXe, chronos1982, Edu1589, triguero, party3277, erchupa, Alvi, jguirao, gecox, cristianmk3, barrosdepor, yoflipo, jose.fernandez, juanbb, Piro25, davidap13, Juyje, borjiguez, damsolu, Action SVG, fur, rpv, bluesbreaker88, Def89, trazas, Rekoba, AlvaroRamlo, Davidv, guardiola89
Última edición por marlop el 05 Ago 2023, 17:05, editado 5 veces en total
En este mensaje, marlop ha recibido 22 agradecimientos de:
Agonza86 (17 Sep 2016, 12:30), ahnacoff (08 Oct 2014, 22:37), Enruike (13 May 2018, 03:05), FRA36 (08 Nov 2016, 16:38), Geryp (06 Ago 2014, 11:41), gogua (22 Sep 2015, 07:14), Grappa (04 Jun 2017, 22:02), juanri (07 Oct 2014, 02:17), Juun (09 Ene 2016, 20:18), leonfito (09 Oct 2016, 12:09), Luisete86 (01 Ene 2016, 17:43), Lumara (10 Jul 2019, 15:28), Maxpako (25 Jul 2016, 11:25), Moscovita (08 Abr 2022, 19:48), myseat (10 Jun 2016, 10:27), neraka (19 Jul 2016, 08:44), Pequenio (08 Oct 2017, 21:44), RuJe (03 Jul 2015, 09:55), Simoncheli (12 May 2018, 20:14), Spyn (08 Feb 2015, 17:33), stewei (14 Ene 2016, 19:36), TSILimited (18 Dic 2016, 21:37)
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Re: Difusor limpiaparabrisas VW para MK3
Hola majos,
Buen aporte y muy interesante, gracias por compartirlo
Dudas a ver si lo sabes,
-¿Eso son referencias de VW?.
-la referencia del difusor calefactado (Pack Hiver) en el Leon 3 no afecta, no?, dicho de otra manera, ¿el Leon 3 tiene o no el Pack Hiver?.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Gracias, arlot, y perdona, no me había dado cuenta de que dejé el "Paquete Invierno" en francés. Este paquete sí lo trae en opción el León, con lavafaros y eyectores de parabrisas calefactados, entre otros elementos.
Las referencias son del grupo VAG, por lo que deberías poder conseguir estas piezas tanto en VW como en SEAT.
buen aporte marlop.como se yo cual de los dos le tengo que poner?
en cuanto pueda se los monto
juanri - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
juanri escribió:buen aporte marlop.como se yo cual de los dos le tengo que poner?
Gracias! Pues verás, si te refieres a cuál de las dos referencias, solo tienes que saber si tienes surtidores normales o surtidores calefactados. Estos últimos solo vienen con el paquete invierno y tienen un cablecito.
muy buena esta mod. como diria el de bricomania, facil, sencilla y para toda la familia...Por cierto alguien que ya haya probado comprandolos por ebay a buen precio? lo digo por conseguir la mayor relación calidad/precio....
saludos...
saludos...
Carbono79 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 91 veces
marlop escribió:juanri escribió:buen aporte marlop.como se yo cual de los dos le tengo que poner?
lo que e visto que el agua que echa sale fria pero el macarron va encintado conun cable,por eso nose si son calefactados o no.yo creo q no
Es interesante. Mirare a ver si hay mucha diferencia y si eso me animo
ahnacoff - Leoner@ habitual
juanri escribió:nose si son calefactados o no.yo creo q no
Los surtidores salen muy fácilmente. Saca uno de ellos y comprueba el siguiente detalle
- Adjuntos
- Surtidor normal vs calefactado
- (84.08 KiB) 1786 veces
marlop escribió:juanri escribió:nose si son calefactados o no.yo creo q no
Ya lo e comprobado, son calefactados,54€ en seat.dicen que son del modelo alhambra.gracias por las explicaciones
Ok! En eBay los tienes a mitad de precio!
arlot escribió:marlop escribió:Ok! En eBay los tienes a mitad de precio!
@marlop Link que no los encuentro
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40 ... 9&_sacat=0
ahnacoff escribió:arlot escribió:marlop escribió:Ok! En eBay los tienes a mitad de precio!
y ahora la pregunta del millon.... cual de las tres opciones cogeriais??
porque yo la verdad...lo made in china.... como que no... y el americano es mas caro...
saludos...
Carbono79 escribió:ahnacoff escribió:arlot escribió:marlop escribió:Ok! En eBay los tienes a mitad de precio!
saludos...
Yo estoy enganchado a comprar en China, o sea que lo tengo claro, pero siempre o pagando con PayPal que te garantiza la compra (si no recibes lo comprado te abona el importe) o en aliexpress que te garantiza toda la operación (si no llega o no te convence no pagan al proveedor hasta que llegáis a un acuerdo)
Ultima compra pedales Golf VII por 20€
viewtopic.php?f=1&t=95587&start=135#p1722002
- Agradecido: 346 veces
