Hola pues tengo este problema , la alarma me salta sola y hace que la bateria se quede a 0.
Alguien sabe que podria ser???? he leido en un post pero era el MK2 y el mio es un MK1.
Antes de llevarlo al mecanico quiero saber por donde van los tiros.
Gracias!
Alarma salta sola
12 mensajes
iGNaCiO150 - Aun con la L
Re: Alarma salta sola
ignacio150 tambien me interesa ami este tema porque ami un dia tambien aparcado el coche en una calle y al poko rato la alarma saltando aver si algun experto nos dicen algo
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
hola,podriais mirar si las cerraduras del coche os van bien? porque yo vi que el problema viene por la cerradura que suele venir ese problema
seatgernika - Leoner@ habitual
- Agradecido: 41 veces
seatgernika escribió:hola,podriais mirar si las cerraduras del coche os van bien? porque yo vi que el problema viene por la cerradura que suele venir ese problema
Las cerraduras te refieres al bombin de afuera ?
Yo es que no tengo , esta anulado.
Solo tengo para introducir la llave en el maletero.
Te refieres a la alarma de serie, o llevas una alarma de otra marca? Ésto es importante, no tienen nada que ver unas con otras...
Me extraña mucho que sea la alarma la que te deje la batería a cero... ten en cuenta que para descargar una batería, la alarma tendría que estar sonando horas y horas y horas y horas seguidas sin parar... más bien diría que el problema es al revés, la batería cae por algun consumo o cortocircuito que tengas, y ese bajón es el que hace saltar la alarma...
En cualquier caso no estaría de más que revisaras los pulsadores de las cerraduras como te ha comentado seatgernika... pero NO la maneta, ni el bombin donde metes la llave ni nada de eso: las cerraduras, que es lo que se suele romper. Sobre éste tema se ha hablado millones de veces, usa el buscador y encontrarás un monton de posts hablando de los pulsadores de las cerraduras, cómo comprobarlos, etc...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
BhEaN escribió:Buenas,
Gracias por contetar.
La alarma es de serie.
Are la comprobacion de las cerraduras como deciis.
Tengo que añadir que hacia 1 mes y medio que no encendia el coche asi que la alarma puede haber estado saltando todo el dia.
Nunca me habia dado problemas de este tipo.
Te parecerá una chorrada, y seguramente no tenga nada que ver... pero yo estuve durante algunos dias con un problema similar una vez, y resultó ser una mosca que se había colado en el coche, y al volar por dentro me hacía saltar los volumétricos de la alarma, jejeje....
No tiene pinta de ser el caso, pero me acabo de acordar ahora mismo, jejeje... me volví loco hasta que vi la maldita mosca, jejeje
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
muchas veces si tienes una cerradura en mal estado que tiene algun contacto que abre y cierra solo o algo asi puede consumir bateria tb y que avise que siente el coche cerrado y como que abren una puerta y suena la alarma.@BhEaN de esos de la mosca habido unos cuantos,jijiji
BhEaN escribió:Te parecerá una chorrada, y seguramente no tenga nada que ver... pero yo estuve durante algunos dias con un problema similar una vez, y resultó ser una mosca que se había colado en el coche, y al volar por dentro me hacía saltar los volumétricos de la alarma, jejeje....
Pues si que es sensible , en este caso no es una mosca
seatgernika escribió:muchas veces si tienes una cerradura en mal estado que tiene algun contacto que abre y cierra solo o algo asi puede consumir bateria tb y que avise que siente el coche cerrado y como que abren una puerta y suena la alarma.@BhEaN de esos de la mosca habido unos cuantos,jijiji
Por ahora no me ha cerrado solo o alguna cosa de esas, en principio va todo bien...
Me cierran y abren todas las puertas bien.
Metele el vagcom haber si te da algo.puede ser que te hayas dejado luces posición o algo encendidas y que el chivato no te haya avisado y te haya chupado la bateria pero sin bateria tampoco saltaria la alarma
seatgernika escribió:Metele el vagcom haber si te da algo.puede ser que te hayas dejado luces posición o algo encendidas y que el chivato no te haya avisado y te haya chupado la bateria pero sin bateria tampoco saltaria la alarma
Le pondre el vagcom a ver si me da algo raro.
No me deje ninguna luz por que cuando dejo el coche lo miro 5 veces
Claro la alarma me salta ahora que tengo bateria, efectivamente cuando me quede sin bateria no saltaba nada...jeje
12 mensajes
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
Electroventilador salta en arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Manuulyon Respuestas: 2 |
Eliminar sonido alarma de manera rudimentaria :) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mdromed Respuestas: 55 |
Ayuda urgente...elección alarma?? Foro: General Autor: AlberMC Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Agapitodisousa, Semrush y 24 invitados
