Una ayudita por favor. En el buscador me encuentra coincidencias, pero son post sin resolver.
Se queda encendido fijo el testigo de fallo de motor. El vag com arroja el siguiente y unico fallo:
17571 fuel temp sensor (G81)
P1163 - 35 - 10 Open or short to plus - Intermittent
Readiness: 11000
Ademas, en el canal 7 en motor, la temperatura de gasoil (sin arrancar el motor) oscila todo el tiempo entre 3 y 5'4 ºC, estando la temperatura del refrigerante a 65 ºC y la temperatura ambiente en el cuadro a 17 ºC (despues de estar bien caliente, llevaba parado el coche media hora, que es lo que me costó recoger el vag com).
Borro el fallo con el vag, pero vuelve a aparecer inmediatamente.
Blanco y en botella no? Me imagino que tendré que cambiar el sensor de temperatura de gasoil. Donde va alojado?
Muchas gracias por anticipado.
Error sensor temperatura gasoil G81 [solucionado]
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 11.713
ebcuatro - Leoner@ habitual
- Agradecido: 13 veces
Re: Error sensor temperatura gasoil G81
Va en un manguito negro que va desde los tubos metálicos que hay encima de la tapa de balancines hasta la bomba tándem. Es un cilindro de 3 cm de diámetro por unos 5 cm de alto, abajo la entrada y salida del gasoil, arriba el conector al sensor.
Cuando lo compres, agradecería bastante que postearas si te lo han vendido suelto ( sólo el sensor que va por dentro , en cuyo caso deberías cambiar también la junta torica que lleva) o todo el mazacote con las tomas etc.
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
https://picasaweb.google.com/1133459183 ... directlink
No se poner las fotos directas,en mi álbum de Picasa puedes ver la ubicacion del sensor de temperatura del gasoil.
No bebo, no fumo, no salgo con chicas, me voy a la cama a las 22:00, despierto a las 6.00. Tranquilo, obediente ... Pero cuando salga de la cárcel, todo va a cambiar de manera espectacular!!!!
Pitufo_fr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 84 veces
Yo lo cambie ace un mes a mi tdi 150 no se si seran todos iguales y me venia el sensor con soporte de plastico, es una pieza de plastico con un tubo de entrafa y otro de salida pero no muy grande
pumu83 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
pumu83 escribió:Yo lo cambie ace un mes a mi tdi 150 no se si seran todos iguales y me venia el sensor con soporte de plastico, es una pieza de plastico con un tubo de entrafa y otro de salida pero no muy grande
Vamos , que si viene completo, que cabrones, si lo que se jode es sólo el sensor
Si lo hay de intercambio como los caudalimetros no te lo pienses
Muchas gracias! Precio aproximado de la broma?
Alanitu escribió:pumu83 escribió:Yo lo cambie ace un mes a mi tdi 150 no se si seran todos iguales y me venia el sensor con soporte de plastico, es una pieza de plastico con un tubo de entrafa y otro de salida pero no muy grande
Muchas gracias! Por lo que das a entender, toda la pieza no es nada barata, no?
ebcuatro escribió:Alanitu escribió:pumu83 escribió:Yo lo cambie ace un mes a mi tdi 150 no se si seran todos iguales y me venia el sensor con soporte de plastico, es una pieza de plastico con un tubo de entrafa y otro de salida pero no muy grande
No lo se, la verdad, pero esta claro que solo el sensor si debería ser mas barato y de cange será como los caudalimetros, que cambian el sensor y aprovechan lo de fuera
Alan yo en su día compre solo el sensor y torica a parte y valió 15€
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 Kompressor 280cv
- Agradecido: 134 veces
sobrino escribió:Alan yo en su día compre solo el sensor y torica a parte y valió 15€
Vamos, que a el se la quieren meter doblada.
Ese ya me parece un precio razonable, no deja de ser un sensor como el del anticongelante
Pero verde, exacto
sobrino escribió:Pero verde, exacto
Mmmm, a ver si saco un rato y tiro de etka, ya e puesto 2de anticongelante de color verde
En el 1.8 era negro
Ya he pedido el sensor, sobre los 19€. Lo unico, que con la emocion de que era poco la pasta, se me ha pasado lo de la torica.
A ver que llega, jejeje. Prometo foto y referencia.
yo mas de lo mismo, cuando lo cambie valia alrededor de 20€
Bluezu - Nuev@ por aqui
22 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 315 |
Sensor posicion neutral Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 0 |
Error 7F, (01-Motor, acceso seguridad) Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Ruibardo Respuestas: 0 |
Error P137600 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Darthvader72 Respuestas: 0 |
Sensor aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chuby98 Respuestas: 0 |
