conexiones luz pies seat leon 1p??
35 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Alguien sabe si trae las conexiones de serie y donde estan?
Última edición por LeonFR.Gz el 17 Dic 2017, 20:53, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Faltas ortográficas en título.
danifxn - Nuev@ por aqui
Re: conesiones luz pies seat leon 1p??
Si tienes BCM los conectores son:
+ Pin 43 mazo B
- Pin 10 mazo C.
+ Pin 43 mazo B
- Pin 10 mazo C.
Leon MK2 1.4 TSI 125cv
CUPRA Leon ST 310 4Drive (a la espera)
ipenalosa - Primeros Pasos
Si las trae por que yo lo tengo echo, si es un prerestiling es el conector B pin 7
Y tengo que andar a pasar cables y hacer un agugero donde quiera ponerlos no? Yo creia que ya tenia las conexiones en algun lado y era solo conectarlos...
Tienes que hacer tu toda la instalación y despues de echa, conectarlo a la centralita.
Bua pues pensaba que era mas facil
SAben como hacer esto mismo pero en los leones restyling desde el 2010?
penok - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
- Agradecido: 13 veces
Yo,, les puse en los pies sacando el negativo del plafon del techo,, y el positivo al fusible del plazon,,, y listo, los pies se enciende cuando enciendo el plafon, y no tiene mucha instalación, un cable al negativo del plafon del techo, lo pasas X la luna pegado a la moqueta de techo " nose ve" y lo bajas X el lateral, asta los pies " yo lo baje X el lado derecho, ahy menos cables de q preocuparse,,
Depues otro cable al fusible q siempre tenga corriente,, en mi caso lo conecte a la centralita del plafon de arriba, siempre tiene y alos 5 minutos de quitar la llave pierde ⚡
Asiq el coche, cuando habres cn el mando se enciende elnplafon y los pies,, y cuando cierras se apaga todo,
Si le das manualmente al plafon se enciende ariba y abajo
PD; cuidadi cn el plafon, Xq la polaridad cambia según la posición de la tecla,, lo digo X esperiencia,, y
livistone - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 2.0 FSI 150cv
- Agradecido: 6 veces
livistone escribió:Yo,, les puse en los pies sacando el negativo del plafon del techo,, y el positivo al fusible del plazon,,, y listo, los pies se enciende cuando enciendo el plafon, y no tiene mucha instalación, un cable al negativo del plafon del techo, lo pasas X la luna pegado a la moqueta de techo " nose ve" y lo bajas X el lateral, asta los pies " yo lo baje X el lado derecho, ahy menos cables de q preocuparse,,
Muchas gracias por la info. Lo hare asi si no consigo saber donde tengo que conectarlos a la centralita ya que mi coche si que trae la opcion de luz en reposapies pero no la tengo . Seria activar con vagcom y conectar el positivo de los plafones que instale en el lugar de la centralita correspondiente pero si no lo tuyo sera mi segunda opcion esta claro .
Depues otro cable al fusible q siempre tenga corriente,, en mi caso lo conecte a la centralita del plafon de arriba, siempre tiene y alos 5 minutos de quitar la llave pierde [HIGH VOLTAGE SIGN]
Pero es a modo chapucilla... La cosa es que vayan independientes, si enciendes el plafon no tiene porque encenderse la luz de los pies. Voy a rebuscar en el pc el pineado de la bcm
prydain - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 7 veces
Ahi va.
El positivo al pin 43 del conector b (el blanco)
El negativo al pin 10 del conector c (el marron)
Ahora bien, haciendolo asi funcionaria como ha de ser, cuando abres las puertas se encienden y al dar contacto o al pasar el tiempo correspondiente se apagan.
En el restyling no se puede manejar la intensidad desde el fis, ya que la centralita no tiene salida para luces de pies.
La salida que estamos usando es la que usa el plafon del techo para que se encienda al abrir, al hacerlo asi evitamos:
1, cablear desde el plafon.
2, que al encender el plafon se enciendan las luces de pies tambien.
ipenalosa escribió:Si tienes BCM los conectores son:
+ Pin 43 mazo B
- Pin 10 mazo C.
Acabo de ver que el compañero lo puso antes que yo. Es como bien dice.
Sí,, tienes razón, es la forma chapucilla, fácil y sencillo,, yo esq no busque manuales ni de donde sacar,, siempre he buscado de dond sacar la luz,, tengo luces diurnas caseros en los antinieblas y de buscar y buscar para q se encendiera al poner la llave,, pues,, tb tengo conectado el suelo del coche exterior, y cuando habro cn el mando o habro una puerta, se enciende el cuelo esterior, como luz de cotesia, en el frontal, en los antinieblas tengo puestos led de alta intensidad q sucede lo mismo,, al dar al mando para habrir el coche se encienden como de cortesía,, y qedan chulos esto es una foto pero de hace un año, ahora los he prolongado hacia los lados,, X eso yo saque la toma de ahy cn una llave para poder utilizar la luz de cortesía,,
Jejejjejeje,,
35 mensajes
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 2 |
SEAT Leon 1.0 TSI S&S Style XS 81 kW 110CV Foro: Presentaciones Autor: Waltry Respuestas: 0 |
León Cupra 290 Foro: Presentaciones Autor: Beet Respuestas: 2 |
