para realizarlo he usado un cable a/v que tenia viejo , he cortado el amarillo que corresponde al de video aunq cualquiera es valido para lo que queremos hacer , le he cortado unos 30 cm y le pelamos el cable separando la maya que corresponde al negativo y el central que es el positivo
cogemos 2 trocitos de funda termoretractil para que nos quede "superguay"!
lo dos pines ref : 000979009 para grimparlos en los extremos del cable
una vez grimpados damos calor con un mechero a la funda termoretractil para que se ajuste al cable y nos quede de esta forma
ya tenemos el cable hecho !!!
ahora nos vamos al coche ... sacamos la unidad de la guantera y extraemos el conector quadlock
tendremos que instalar el cable que hemos hecho en los pines 6 y 12 , ( 6 positivo ) y (12 la maya o negativo) , para cuando engranemos la marcha atras se vea la señal de video que entra por estos pines.
Para ello sacamos el cocnector azul , levantando para arriba la pestaña que sujeta el conector y lo sacaremos , indicar que sale facilmente
una vez fuera con un destornillador fino levantamos las lenguetas del conector azul , son las encargadas de que no salgan los terminales , una vez levantadas las dos lenguetas metemos el cable central en el pin 6 y la maya en el pin 12 . una vez metidos cerramos las lenguetas y volvemos a meter el conector azul en el quadlock.
he perdido la foto de los cables dentro del conector jajajaj cuando haga el brico completo de la camara edito y las incorporo
espero que os sirva de ayuda !!
Brico instalar RCA de video para camara parking
36 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 13
- Favoritos: 2
- Vistas: 5.297
Seguidores: nachomart, genialsoft, vigimuertos, Jorge75016, floppy666, guajarenho, chemacrown77, victornt1, davidbj, XoXe, galaxis, Achehmg, MONTY DAKA
Última edición por rojas el 19 Oct 2014, 12:50, editado 2 veces en total
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1884 veces
Re: Brico instalar RCA de video para camara parking
Ya contarás y darás más información, me parece súper interesante, vale cualquier versión o tiene que ser algún modelo determinado para que admita video?
lgilm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
lgilm escribió:Ya contarás y darás más información, me parece súper interesante, vale cualquier versión o tiene que ser algún modelo determinado para que admita video?
la mia es de los chinos , vale cualquiera ! , como si pones una camara de fotos , al engranar la marcha atras se vera la imagen , habiendolo codificado antes , claro!!
camara:
http://www.ebay.es/itm/251446617444?ssP ... 1497.l2649
pines:
http://www.ebay.es/itm/260907168545?ssP ... 1497.l2649
Muy buena aportación! Estaré al loro que me interesa mucho! Gracias rojas!
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184CV
GTI35 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 90 veces
GTI35 escribió:Muy buena aportación! Estaré al loro que me interesa mucho! Gracias rojas!
Me quedo por aqui a verlo
Voodo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 41 veces
Yo me iría a este otro hilo donde rojas explica cómo conectar cámara marcha atrás
De paso, evitamos duplicaciones
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1070 veces
Esto sirve tengas o no sensores de aparcamiento?
J@VY - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Claro que sí! Esto es una entrada de vídeo independiente a los sensores. Unos lo usan para la cámara de visión trasera y otros, para lo que se les ocurra.
marlop escribió:Yo me iría a este otro hilo donde rojas explica cómo conectar cámara marcha atrás
Habría que ordenar el foro este tipo de cosas de otra manera, porque una cosa es instalar una cámara en un mk3 con la radio de serie y otra en una radio China aunque ambos posts hablen de instalar una cámara inducen a error si no se concreta en que vehículo e instalación. Es mi humilde opinión.
- Agradecido: 346 veces
rojas escribió:raulcav escribió:Y bueno si la conexión eléctrica entendida pero ...Y como conectas el video a la radio :O ??
Jijiji buena pregunta ....
cuando llegue a casa hago un pequeño brico para poner el rca de video . Ya lo tengo preparado y conectado para cuando llegue la camara sea conectar y listo !
como indicais el otro post se habla de conectar una camara en una radio china usando un cable de señal al engranar la marcha atras , , en el cual se mencionó cuando iba hacer el brico de la camara , no vi correcto pisar el post abierto , pues no tenia nada que ver con colocar la camara de parking en el easyconect del MK3 usando las conexiones originales.
Pero vamos ... que no hay lugar a polemica , borro los bricos o que los borren , que para eso hay compis que deciden si hay duplicidad o no , que yo los subo para que los demas compañeros puedan realizarlos..yo ya los tengo hechos y a mi no me hacen falta
Ya he añadido en ebay esos articulos en seguimiento, asi que cuando confirmes que funciona y como llevar el cable desde la camara hasta la guantera, lanzo la compra.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Yo dejaría este hilo ya que mas claro el agua tanto en título como en explicación.
arlot escribió:Ya he añadido en ebay esos articulos en seguimiento, asi que cuando confirmes que funciona y como llevar el cable desde la camara hasta la guantera, lanzo la compra.
el cable lo llevar junto al del subwoofer , por los embellecedores de la parte de abajo
Varias preguntillas:
-La camara que has puesto de ebay, entra el "bujero" de la luz de matricula del Leon?
-La cámara va en la luz de matricula: como has pasado el cable?. Lo comento porque viendo fotos, veo que poco mas o menos hay que desmontar el parachoques.
-Supongo que llevas el cable desde el parachoques hasta la luz de marcha atrás, y ahí "le robas" la señal, y desde ahí tiras cable hasta la guantera.
-Ya lo tienes instaldo todo y operativo al 100x100?
36 mensajes
Terminales o pines de fusilera. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dav2k6 Respuestas: 0 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 2 |
Encendido de luces traseras "solas" Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: asaltacunas Respuestas: 27 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 846 |
