Función Parking retrovisor derecho [solucionado]
Re: Función Parking retrovisor derecho
Notapor KoToRRo el 08 Sep 2014, 15:17
sonxav escribió:El mio de la semana 26 y funciona perfectamente....
hay alguna manera de que se pleguen los retrovisores una vez apagues el motor ?
es que tengo activado el "plegar al aparcar", pero a mi no me plega nunca los retrovisores, aparco y se quedan igual. Para plegarlos debo de apretar el mando a distancia varios segundos para que se cierren.... :avergonzado:
Es así como funcionan compi...
KoToRRo
Agradecido: 25 veces
Notapor sonxav el 08 Sep 2014, 15:29
pero entonces porque dice "plegar al aparcar"?
no se, pensé que el coche plegaria los retrovisores una vez aparcado y apagado el motor. Encuentro algo confusa esa opcion.
pero bueno, sabiendo que el "plegar al aparcar" significa que puedo plegar los retrovisores una vez he aparcado y lo tengo que hacer yo "manualmente" desde el mando...... :?
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor lgilm el 09 Sep 2014, 00:00
Puedes activar con Vagcom la opción de que plieguen al cerrar el coche sin tener que mantener presionado.
lgilm
Agradecido: 52 veces
Notapor julio1978 el 13 Oct 2014, 10:50
LuFR escribió:Hola compañeros os comento mi caso, en cuanto a la posición parking el mio funciona correctamente, lo que no funciona es al cerrar el coche y dejar pulsado unos segundos el botón del mando ni pliegan los espejos ni se cierran las ventanillas en caso de que estuviesen abiertas, mirando en la pantalla en el menú de Car me sale activada la opción de plegar al aparcar, desmarqué apagué encendí marqué y cerré y nada lleva desde el miercoles así, a alguien le ha pasado alguna vez? Habra que llevarlo al médico y con un mes que tiene.
Hola LuFR.A mi coche le sucede lo mismo,y no le encuentran solución,pues cuando voy al concesionario,ya han solucionado el problema.¿Has logrado que te lo solucionen?
julio1978
Notapor hectorcanu el 13 Oct 2014, 23:18
Alguien lo ha puesto a los que nos venía desactivado? Me refiero a cambiar lo que había mal, no activarlo por vagcom.
hectorcanu
Notapor marcck el 19 Oct 2014, 11:34
Yo lo tengo de la semana pasada y funciona bien. Pero solo baja el derecho. Es correcto? No hay manera de que bajen los dos?
marcck
Agradecido: 64 veces
Notapor Mago2 el 19 Oct 2014, 12:33
marcck escribió:Yo lo tengo de la semana pasada y funciona bien. Pero solo baja el derecho. Es correcto? No hay manera de que bajen los dos?
Es correcto solo es el derecho.
Tengo muchos kits de reanimación cardíaca, por lo que os ruego que mireis mi avatar. ¡No es nada personal eh!
Mago2
Agradecido: 120 veces
Notapor Logainn el 19 Oct 2014, 18:49
Esta función viene con el itech?
Logainn
Notapor davicinn el 20 Oct 2014, 00:51
Pues en el mío también funciona perfectamente (es de la tercera semana de septiembre). :banana:
davicinn
Agradecido: 65 veces
Notapor marcck el 20 Oct 2014, 21:42
Lo malo de esto es cuando estas aparcado en el lado izquierdo en una calle de doble sentido. Al dar marcha atras para tener espacio delante y salir, el retrovisor derecho se queda abajo y no ves quien viene por detrás.
marcck
Notapor Eugintech el 20 Oct 2014, 22:47
Logainn escribió:Esta función viene con el itech?
si, yo tengo un ITech con algo mas de dos meses y funciona a la perfeccion... :ok:
Eugintech
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Logainn el 20 Oct 2014, 23:17
Genial! Mil gracias!
Entonces lo ponéis en la R y la primera vez lo configurais verdad?
Logainn
Notapor juanba el 20 Oct 2014, 23:43
A mi tambien me funciona.pero mas que hacia abajo el retrovisor de mueve hacia la derecha.o esa fue la impresion que me dio.
juanba
Agradecido: 54 veces
Notapor Carbono79 el 21 Oct 2014, 00:02
juanba escribió:A mi tambien me funciona.pero mas que hacia abajo el retrovisor de mueve hacia la derecha.o esa fue la impresion que me dio.
lo tienes que regular tu... te lo diria como es, pero no recuerdo, aun asi en el manual te viene y es muy sencillo.... ;)
saludos.. :ok:
En este mensaje, Carbono79 ha recibido un agradecimiento de:
juanba (21 Oct 2014, 11:46)
Carbono79
Agradecido: 91 veces
Notapor davicinn el 21 Oct 2014, 01:12
Qué pasa tio! Pues mira tienes que regularlo y ponerlo a tu gusto y se hace de la siguiente forma: coges pones la ruleta de los retorvisores en R, pones marcha atrás y te regulas el retrovisor como a ti mejor te vaya, cuando lo hayas regulado quitas la marcha atrás y pones la ruleta en la posición del medio (0 creo que es) y entonces el coche ya te la habrá memorizado. Cuando quieras activar la función para aparcar, giras la ruleta a R y metes marcha atrás, en teoria tendría que mover el espejo justo como tu querías.
Salu2!!
En este mensaje, davicinn ha recibido un agradecimiento de:
juanba (21 Oct 2014, 11:48)
davicinn
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 41 invitados
