Desmontar consola central y panel de las puertas leon mk3
- Seguidores: 28
- Favoritos: 9
- Vistas: 37.766
Favoritos: genialsoft, blankiblau, clavelstreet, jgleon2013, J-Frass, Juanjo rodero, frangarrido, RYR-LEON3, luisjone
Seguidores: MORKAS, Jorge75016, ivan0909, crisFR, AlvaroFR, genialsoft, davidbj, sr.white, msmdraven, zion, trekam, Platanot, El3ndil, vanscampa, LuichiFR, Edu1589, Jeii90, Pedrost, frangarrido, Dconnect, aigort, oldaqgonzalez04, victor david, Juanjo rodero, Atajunen, Maikermx, xjuliox, Def89
AlvaroFR - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
Re: Desmontar consola central y panel de las puertas leon mk
Perdon por haber mandado mas mensajes, aun no me aclaro mucho con la app del movil para el foro
Impecable! Muy buen trabajo!
A ver si te solucionan el tema.
Edito...
Ahora que me doy cuenta, en la botonera del Start/Stop también está el testigo del airbag del pasajero. Quizás sea por eso. Con borrar el error, estará solucionado... imagino
Edito...
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Para desmontar la zona del pomo, hay que meterlos dedos por el cuero del fuelle e ir tirando hacia arriba, por la parte trasera, la más cercana al freno de mano. Esa zona lleva pestañas y justo debajo de la tapa lleva dos grapas, una a cada lado. Después con la tapa abierta, hay que tirar de la parte de abajo del clima. Lleva 4 grapas, 2 a cada lado. Y por último el cajón sale sólo tirando. Lleva dos grapas a cada lado. En la parte de arriba son más profundas. Con eso lo tendrás fuera
En este mensaje, Jorge75016 ha recibido 2 agradecimientos de:
EDYBERTEUX (17 Feb 2015, 18:48), Pedrost (21 Ene 2017, 20:05)
Jorge75016 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
A ver si me deja subir unas fotos. Como podréis ver, no tengo especialmente buenas manos para el vinilo. Jajaja
crisFR (01 Nov 2014, 16:03), EDYBERTEUX (17 Feb 2015, 18:44)
Otro par más con el resultado.
crisFR (01 Nov 2014, 16:03), Pedrost (21 Ene 2017, 20:05)
Ey! No está nada mal, hombre! Te ha quedado muy chulo esa consola! Genial!
No sabía que el pomo saliera así de fácil. Creía que salía como en mi anterior Corsa, a base de romper con sierra y alicates
gracias por iluminarnos....teneis idea si para los que llevamos DSG, el tema del pomo sera igual...???
Carbono79 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 91 veces
Yo por el contrario no quite la palanca, en la base del pomo hay unas presillas de plastico que se pueden desanclar del marco, yo deje palanca con en el cuero (que esta grapado a otra pieza de plastico) y saque el marco solamente.
Y respecto a como sacar este marco, yo lo hice tirando con las dos manos desde el hueco del cajon en direccion hacia arriba y atras con cuidado, no sale dificil.
La tapa del cajon sale casi sola tirando de un lado hacia atras y luego del otro (va encajada solo).
Y el clima yo tire hacia mi desde la parte inferior hasta que salte una d las grapas, luego del otro lado inferior y luego las de arriba ( esto ultimo con cuidado ya que las grapas amarillas d los lados se pueden salir y perderse por los recovecos).
Un saludo y animaros que queda de lujo
**Edito para decir que el vinilo que utilice fué el de la serie 3M 1080 Scotchprint en color carbono brillante negro
Yo para la zona del pomo hice lo mismo que Alvaro, solo sacas la pieza y es mas facil vinilarla.
La parte del cajon la hice in situ, sin sacar nada, solamente haciendo una plantillapara luego recortar el vinilo y pegarlo.
Y la parte del clima aun no lo he hecho, me daba miedo cargarme algo, lo que no me queda claro, cuando tiras de la zona sale todo, pero luego ruedecillas y botones como se quitan?
Seat Leon Mk3 FR 1.4 TSI ACT 150 cv & Renault Megane IV GT St Edc-7 205 cv
crisFR - Leoner@ habitual
- Agradecido: 32 veces
Sy ya me quede en la zona del cajón...
Van con unas pestañas y atornillado al panel de plástico.
Ten en cuenta que si pones el contacto con el clima desconectado te saldrán varias averías, que si tienes el cable no es problemas, si no te tocará ir a la seat a borrar fallos.
Los botones de arriba y centro salen hacia delante haciendo presion por la parte de atras, muy facil. Y las ruedecillas tienen cuatro tornillos largos que quitas y listo.
Muy guapa esa palanca de cambios, me da la impresion de que es mas corta, no?
Pues otro que se ha lanzado con el vinilo alumino cepillado.
He comprado la pieza que cubre los mandos del clima (15 €), asi tendré otra de recambio. De momento la tapa inferior de la guantera la voy a dejar en negro, al igual que el cerquillo de la palanca del cambio. Si no me convence vuelvo a montar la negra.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
arlot escribió:Pues otro que se ha lanzado con el vinilo alumino cepillado.
Esta bastante bien acabado, lo unico que no me termina de convencer el color (el gusto de cada uno vamos...), a mi personalmente me gusta en color carbono brillante (como lo tengo) y estoy pensando en pintarlo todo en negro piano tipo como el nuevo golf, que queda muy sutil.
