Hola a todos , aqui os dejo otro manual para los que querais instalar la camara de parking en vuestro leon , es aplicable a otros vehiculos con las mismas caracteristicas como Audi y Volkswagen ; ademas no es necesario tener sensores de parking.
El brico consta de tres partes , la primera es instalar el cable con rca de video en el conector quadlock , la segunda la camara de parking , en este caso yo he optado por una camara acuatica con vision nocturna y con lineas para calculo de trayectoria; que va alojada en lugar de una de las luces de matricula de esta forma evito hacer taladros en el paragolpes , aunque tambien podeis optar por otro tipo de camaras.Este tipo de instalacion tambien nos va a evitar tener que quitar el paragolpes entero para realizar la instalacion.La tercera parte es la codificacion .
para ello he usado unos 3 metros de cable paralelo de 1mm , 4 robacorrientes, una guia pasacables y destornillador plano , unas tijeras , cinta aislante y logicamente la camara para la instalacion , mas adelante os explico lo que hace falta para instalar el rca en el cuadlock.
vamos a empezar retirando el plastico del maletero , sale facilmente haciendo presion hacia arriba , para ello tendreis que quitar previamente el suelo del maletero.
si miramos por el hueco que hay en la chapa , veremos un tetoncillo de plastico color negro , el cual lo quitaremos con un destornillador
vamos a quitar el tubo pasacables de goma (izquierdo) que une el porton con el techo , este sale con un destornillador haciendo palanca en el estremo hasta oir un clic y luego tirar a la izquierda.
y pasaremos el cable , yo he usado un cable paralelo de 1mm , pero con 0,5mm es mas que suficiente.
y localizaremos el cable azul/negro de 0,5mm que es el positivo de luz de marcha atras y el cable marron de 1,5mm que es la masa , yo he utilizado robacorrientes o cocodrilos para conectar los cables .Si el aislante que lleva el mazo de cables nos impide hacer la conexion con facilidad le cortaremos un pokito , dejando mas cable libre para poner los robacorrientes.
una vez conectado vamos a pasar el cable hasta el lateral de moqueta , yo lo he bajado por debajo de la goma , metiendolo dentro de la moqueta , es bastante facil y queda muy bien.
lo bajamos hasta abajo , en la foto podemos ver el agujero por donde vamos a pasar el cable hasta el hueco del piloto de matricula
pasamos una guia y cogemos el otro estremo en el hueco del piloto
y pasamos el cable
ya tenemos el cable que alimentara la camara , ahora meteremos el video.Intente pasar el rca por el mismo agujero , en vista que era un poco complicado opte por llevarlo por el lado derecho del maletero .Quien vaya a hacer el rca puede pasar el cable por el mismo agujero y se evita 15 minutos de pasar el video por el otro pasacables.
Apartamos un poco la moqueta y veremos otro tetoncillo de goma como el que hemos visto antes ,justamente en el rincon
metemos la guia y por la parte de abajo metemos la mano hasta cogerla , pasamos el cable y lo dejamos ahi
nos vamos al hueco del piloto y metemos la guia hacia la derecha,
metemos bastante , volvemos debajo del coche y metemos de nuevo la mano para coger la guia , encintamos la punta del rca y tiramos con cuidado para sacar la punta por el hueco del piloto
ya tengo el video y la corriente en el piloto , listo para montar la camara. Como el cable de alimentacion de la camara es bastante largo he decidido encintarlo y tirar hacia atras , de forma que el empalme me quede dentro del maletero , concretamente en el hueco donde esta el pasacables.Empalmaremos el cable rojo con el que hemos sacado del cable azul/negro (positivo de la luz de marcha atras) , y el negro con el que hemos sacado del marron (masa).
ahora vamos a alimentar los led de la camara , para ello he vuelto a usar dos robacorrientes para poner en paralelo la luz , por el momento y para que no me de fallo de luz fundida , lo que he hecho es meter el piloto dentro del paragolpes , seguramente en un futuro lo reubique y le de utilidad al piloto , como hay unos 15 cm hasta el interior del maletero , ponga ese piloto en el plastico que hemos quitado de forma que tenga una luz adicional en el maletero.
conectamos el cable de video y metemos el piloto dentro
metemos la camara y ya la tenemos lista!!
ahora vamos a llevar el cable de video hasta en interior de la guantera , lo he llevado por las molduras de la parte de abajo ,hacia adelante , he subido por el pilar , he abierto la tapa del salpicadero (tiene una muesca para meter un destornillador) he sacado la unidad de la guantera y con la ayuda de la otra mano he cogido el rca .
ya tenemos todo casi hecho , pasamos a la siguiente parte , instalar el cable rca en el conector azul del cuadlock
para realizarlo he usado un cable a/v que tenia viejo , he cortado el amarillo que corresponde al de video aunq cualquiera es valido para lo que queremos hacer , le he cortado unos 30 cm y le pelamos el cable separando la maya que corresponde al negativo y el central que es el positivo
cogemos 2 trocitos de funda termoretractil para que nos quede "superguay"!
lo dos pines ref : 000979009 para grimparlos en los extremos del cable
una vez grimpados damos calor con un mechero a la funda termoretractil para que se ajuste al cable y nos quede de esta forma
ya tenemos el cable hecho !!!
ahora nos vamos al coche ... sacamos la unidad de la guantera y extraemos el conector quadlock
tendremos que instalar el cable que hemos hecho en los pines 6 y 12 , ( 6 positivo ) y (12 la maya o negativo) , para cuando engranemos la marcha atras se vea la señal de video que entra por estos pines.
Para ello sacamos el cocnector azul , levantando para arriba la pestaña que sujeta el conector y lo sacaremos , indicar que sale facilmente
una vez fuera con un destornillador fino levantamos las lenguetas del conector azul , son las encargadas de que no salgan los terminales , una vez levantadas las dos lenguetas metemos el cable central en el pin 6 y la maya en el pin 12 .
una vez metidos cerramos las lenguetas y volvemos a meter el conector azul en el quadlock.
conectamos el rca de la camara ,con el que hemos instalado el el cuadlock
colocamos el conector azul en su sitio y volvemos a conectar el cuadlock al equipo .... ya podemos cerrar todo .
nos queda la tercera y ultima parte , la codificacion
entramos en stg 5F MMI 3G <> Coding - 07 <> byte 19 , seleccionar Bit 4 se quedara el valor en 10.
byte 18 , seleccionar Bit 4 se quedara con valor 10
entramos en stg 10 park assist <> coding 07 <> y lo dejamos asi :
ya lo tenemos listo !! nos quedara algo asi al engranar la marcha atras !!
para contestar las preguntas que se han hecho de la luz de la camara , si seria distinta a la de serie , en mi opinion apenas se nota , quizas sea un pelin mas brillante y azulada , pero os aseguro que no se nota , una imagen de noche vale mas que mil palabras !!
espero que os haya gustado el brico y os animeis! , es muy facil en un ratito está hecho , si necesitais ayuda no dudeis en preguntar
PD. para ahorrarnos el incordio del rele y condensador ... se puede conectar la corriente al fusible del mechero , la cual no va mandada por la BCM y no nos creará interferencias en la imagen .
Otro método es coger corriente directamente de la luz de marcha atras y modificar el valor de este :
1. 09 - Cent. elect.
2. Código de acceso: 31347
3. 10-Adaptación
4. Seleccionar: Leuchte29RFL RA64 - Dimmwert AB 29
5. Cambiar valor a: 127
Añadido por el moderador - Enlace de descarga del brico en PDF
Instalación de cámara de video de parking en Seat leon MK3
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking
- Seguidores: 136
- Favoritos: 46
- Vistas: 545.530
Favoritos: JaviCG, Vampiro, J@VY, BADS, Daruma, cstrol, JorgeAnteloC, ipenalosa, MONTY DAKA, pirly, josele887, xurox, Nanox23, Carbono79, vallter, norchugo, Efremvidal, @turbina@, blankiblau, jorgee76, jliriz, Vilo, cuenxis, victir, Aras, Korath, Rasekfighter, Carrl, jdieztec, J-Frass, Tarzan, zacarias, Frannisesabe, Xperience, bronce702, sbarri, javieret69, Carlos Chea, Lotar, Alleya, miguelorly, craken, chemazz, xico, eMi1, Maverick.es
Seguidores: Linker89, car212121, franrx, davidalba, TRIBO, danieleon, Panchorin, Hecson.27, jmfcoto, aironsam14, JOTTA, MORKAS, Unaited, trekam, xandis, Jorge75016, Platanot, davidbj, Achehmg, marc.domenech.90, sadanyac, seat leon blanco, Marc.22, Peuero, er_trompe, GTI35, JoseCa, JaviCG, vigimuertos, rabazas, B.Fox, msmdraven, Tomcat7733, Txutxiysilvia, xabidh, cstrol, Carrl, El3ndil, yorky, bolche, LeoST, Diegokero, Rasekfighter, Budoka, IronTor21, marlop, xico, vanscampa, Tarzan, jorgee76, josemag, aigort, LuichiFR, SLon34, clavelstreet, nani_san, nyro, IVANIN9, rober1095, ivan0909, jose.jjg307, csabafr2013, P.carrizo.leonstfr, dookky, Edu1589, Dconnect, D83, Jeii90, inamarlo, Israel-FR, Herrdoktor, el_padrino, Kipu, aguscalderon, lebowski, juanmaroger, bailyibz, naikon_paul, Valerofr150, JAL, kennit0, Mramos1985, bronce702, kijute, juanmik, osjamil, Tonivn, Lotar, Tunnig, JaviMarquez, nitro_g4074, sergi303, ivan2017, Chema_Alvarez, ilargiman, jaumotix, sbarri, javierferriz, alcoleazgz, lecupra280, Colomer, Maikermx, luigi323, rents_80, jdiego75, Pedrost, damsolu, lead, Franr50, Dani2025, Leon pucelano, nachomart, castronight, victor david, bertoco, juan7777, Josep20, jakobitto, rr7mo, a.cuadros71, iNFeCTeD, Gendos22, VapaV, Chrohu, Ganyula, snowpluralism, victor_leon_FR, luaiabou96, Drovniak, Guillen222, leonfrrojito, justics, lopezm0, Romera, pedrorossello92, AlvaroRamlo
Última edición por jasoriab el 10 Mar 2021, 09:52, editado 15 veces en total
En este mensaje, rojas ha recibido 84 agradecimientos de:
Achehmg (10 Nov 2014, 21:10), Aegnorazo (19 Mar 2015, 22:19), alejandrofl (11 Sep 2017, 15:15), alesitox (12 Nov 2014, 14:53), alfbriga (12 Mar 2015, 15:30), AlvaroFR (07 Nov 2014, 08:38), archilla87 (14 May 2016, 09:16), arlot (07 Nov 2014, 10:42), Carlos_FR180 (27 Dic 2014, 10:49), cavadelo (11 Abr 2016, 08:56), davicinn (27 Jun 2015, 14:13), euskfr (13 Dic 2014, 16:29), fati33 (05 Feb 2015, 11:12), galaxis (09 Nov 2014, 12:49), genialsoft (07 Nov 2014, 11:01), GTI35 (07 Nov 2014, 02:34), halfy (17 Dic 2014, 15:33), J@VY (28 Ene 2016, 23:14), Javierh (05 Feb 2015, 11:41), javierusko (26 Sep 2017, 23:27), jliriz (25 Dic 2014, 17:51), Jorge75016 (07 Nov 2014, 07:27), jorge77237 (12 Nov 2014, 13:45), jorgee76 (08 Feb 2016, 22:00), josefcv (14 Jun 2015, 13:23), josele887 (15 Jun 2015, 23:34), joselotdi (21 Nov 2014, 13:10), jrlinera (21 Nov 2014, 10:53), juanri (08 Nov 2014, 02:21), kadettero (24 Nov 2014, 23:29), kevinrs74 (16 Nov 2014, 23:28), leonfito (20 Nov 2016, 11:32), loeches (03 Ago 2016, 16:42), Maestro (09 Dic 2014, 22:36), marcosbng (16 Dic 2014, 19:44), Mrgus (08 Nov 2014, 10:32), Nanox23 (07 Nov 2014, 18:36), nhaxo (23 Dic 2014, 10:41), oliver1124 (31 Ene 2015, 23:05), Platanot (07 Nov 2014, 18:57), pozyano (12 Feb 2016, 16:02), prto.david (16 Mar 2015, 13:34), Qlimax5 (30 Dic 2014, 14:54), Salo13fda (07 Nov 2014, 14:21), Sergicm (06 Ene 2015, 01:03), tom101 (31 Ene 2015, 21:40), trekam (24 Nov 2014, 20:24), Vilo (02 Ene 2017, 02:44), WironFR (08 Nov 2014, 17:17), zerocultt (01 Ene 2015, 09:46) y 34 usuarios mas
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Re: BRICO como instalar la Camara de parking en Seat leon MK
Muchas gracias por este nuevo brico.
La cámara ya la tengo pedida, así que ahora a investigar todas las explicaciones que das en el brico.
En este mensaje, angelTDI ha recibido 3 agradecimientos de:
Aure (13 Ago 2018, 19:41), jorge77237 (12 Nov 2014, 13:44), rojas (08 Nov 2014, 05:49)
angelTDI - Primeros Pasos
- Agradecido: 12 veces
buen trabajo y gran brico amigo....en breves me la instalo
intel_9999 - Nuev@ por aqui
Eres un maquina tio!!!
Mi LEONCILLO: www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=107388
Josbat - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 139 veces
Buen brico!!!
Se puede instalar tambien si solo tienes los sensores traseros ?
Cuando pongo marcha atras no me sale nada en la pantalla solo el avisador acustico.
Gracias!!!
Gracias!!!
dahersol - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 44 veces
Buenas @Rojas, sabes si en el mk2 restyling seria el proceso igual? Gracias de antemano.
Nanox23 - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
Peazo brico, gracias por compartirlo. Se me esta acumulando la faena, entre este brico y el del altavoz
Los pines son estos?:
http://www.ebay.es/itm/260907168545?ssP ... 1423.l2649
Ya he pedido la camara:
http://www.ebay.es/itm/251446617444?ssP ... 1497.l2649
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
dahersol escribió:Buen brico!!!
Gracias!!!
si claro , solo que codificarias el bite 19 solamente , el bite 18 es para ver el diagrama del coche al lado izquierdo de la pantalla.
solo puedo que
increible, me encantaria hacerlo yo en mi ST, pero soy un negado para este tipo de cosas.....
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
arlot escribió:Peazo brico, gracias por compartirlo. Se me esta acumulando la faena, entre este brico y el del altavoz
si @arlot , esos son los pines del conector azul
A mi también me encantaría hacerlo, pero la verdad siendo el coche recién comprado no me atrevo por culpa de la garantía
XoXe - Leoner@ habitual
- Agradecido: 59 veces
XoXe escribió:A mi también me encantaría hacerlo, pero la verdad siendo el coche recién comprado no me atrevo por culpa de la garantía
supongo que habrá concesionarios y concesionarios... al que llevo yo el coche saben que lo toco de arriba abajo y si he tenido que usar la garantia nunca me han dicho ni un pero
Supongo que a lo malo, quitas el plafon de la cámara, pones el normal y no se dan cuenta para nada,
Y felicitar al autor de este post.
Salo13fda - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
Macho me quito el sombrero!!!! Pedazo brico... ...vere si mas adelante me animo, como ya dicen mas arriba yo tambien soy poco manitas para este tipo de bricos...pero bueno supongo que como todo, sera ponerse... lo dicho, un 10 por la faena y otro por el detalle de la explicacion...
saludos...
saludos...
Carbono79 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 91 veces
Un brico muy completo y también muy útil para otros bricos que necesiten trastear en elementos comunes. Gracias, compañero!
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
