Despues de muchas especulaciones de que unas centralitas puedan y otras no ... activar el cierre automatico de techo y ventanillas en caso de lluvia , os comento
Ya lo tengo activado y funcionando ! , el mod es correcto , la codificacion es correcta , solo que con nuestro cable aun no lo podemos hacer , ya tenia yo los 2 primeros pasos hechos , con la opcion en el menu de la pantalla y todo, solo me faltaba poner 06 en el bite 0 . Hoy he estado en la seat y aprovechando que estaba el coche conectado a la maquina y yo ahi con el mecanico , super amable por cierto ... le he indicado como hacer para codificar el bit 0 del sensor de luz y lluvia y que me pusiera un 06 y ... tomaya !!! acepta la codificacion , en nuestros VAG no nos permite dicha codificacion .
cierre de techo y ventanillas con lluvia MK3 funcionando !!
56 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 10
- Favoritos: 1
- Vistas: 12.723
Favoritos: J@VY
Seguidores: francesito, varoff, TeteFR, jjimene89, juaki90, vanial, jliriz, aigort, josemag, carlosgzlez
Última edición por cvillajos el 10 Feb 2020, 15:17, editado 2 veces en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Re: cierre de techo y ventanillas con lluvia funcionando !!
Joer eres un suertudo y un crack, te vas a Seat y poyaque te lo configuran como tu quieres, con 2 cojones
Ruegos y preguntas:
-pantalla easy connect modo carbono: este mola, como se hace??
-luces antinieblas en curva e intermitentes: este yo lo llevo de serie, cuando giro se encienden el antiniebla
-modo silencioso al abrir puertas: en que consiste este mod??
-las ventanillas con corriente al abrir puertas: en que consiste este mod??
-indicador de litros en fis: mola, como se hace?
Ale ya te he dado deberes.
Ruegos y preguntas:
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Enhorabuena, fenómeno! A ti te tocó el mecánico bueno jejeje
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Eres una makina compañero.jeje
juanri - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
Entonces cual es el cable que hay que tener
xaacra - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
arlot escribió:Joer eres un suertudo y un crack, te vas a Seat y poyaque te lo configuran como tu quieres, con 2 cojones
Ruegos y preguntas:
Cuando llegue a casa te mando toda la información
Última edición por rojas el 11 Nov 2014, 14:14, editado 2 veces en total
xaacra escribió:Entonces cual es el cable que hay que tener
El profesional ... unos 300 euracos , eso si , podras hacer cosas que no puedes con el 12.12 como modificar el VIM
rojas escribió:xaacra escribió:Entonces cual es el cable que hay que tener
Supongo que te refieres al video en movimiento
XoXe - Leoner@ habitual
- Agradecido: 59 veces
XoXe escribió:rojas escribió:xaacra escribió:Entonces cual es el cable que hay que tener
Efectivamente !
Ruegos y preguntas:
5F-Information Electr
Coding - 07
Seleccionar el Byte 17
seleccionar el Bit 0 y Seleccionar el Bit 1
si lo llevas de serie supongo que no tienes Full leds , creo que quien lleva full leds no las tiene activadaa
Seleccione STG 09 (energía del vehículo)
Autorización de acceso STG -> Función 16
Introduzca el código de desbloqueo 31347
Ajuste STG -> Función 10
(5) Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B12
- Abbiegelicht links
(5) Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B13
- Abbiegelicht rechts
Al abrir una puerta con el contacto dado , el cuadro desprende un ruido horrible y fuerte !!
Modulo STG 17 (cuadro de instrumentos)
Busca : zündung aktiv meldung ...( cambia el valor a todas , conductor o ninguna , yolo tengo puesto en ninguna)
si tu cierras automaticamente las ventanillas y abres la puerta , se paran y no terminan de subir ... con este mod las ventanillas aunque abras la puerta siguen con corriente
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Zugriffscode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
(13)-Zugangskontrolle 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen auswählen
Wert auf nicht aktiv setzen
Modulo 17 (instrumentos)<> byte numero 10 <> Cambia el código binario a 01111010 en el bite (Te aparecera en el menu CAR para activar ) ó cambia el valor hexadecimal de 6A -> 7A .
Gracias rojas, este fin de semana me lio con ello a ver si no me cargo nada
arlot escribió:Gracias rojas, este fin de semana me lio con ello a ver si no me cargo nada
jajaj que te puedes cargar? , de todas formas en C: > ross tech >VCDS>log , hay un bloq de notas con cada modificacion que haces , si quieres revertir la codificacion ahi tienes todas por fecha y hora
no hay fallo !
Coding - 07
En el ultimo paso, es DESMARCO el Bit 0 y selecciono el Bit 1?? o hay que seleccionar los 2 a la vez?
Fondo efecto carbono en easy conect Select
5F-Information Electr.
Coding-07
Long Coding Helper Byte 17
Desactivar bit 0 Activar Bit 1
Esc
Do It!
Una vez nos desconectamos de 5F
Reiniciamos el easy conect pulsando boton on/off mas de 10sg hasta escuchar ploff.
Coding-07
Esc
Do It!
Rafaelin - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 71 veces
56 mensajes
