bueno , como dije esta mañana os dejo los esquemas de los faros led delanteros:
faro delantero izquierdo
Unidad de control de la red de a bordo, Lámpara para luz diurna y luz de posición izquierda, Faro delantero izquierdo, Lámpara del intermitente delantero izquierdo, Lámpara de la luz de cruce izquierda, Lámpara de la luz de carretera izquierda, Servomotor izquierdo para regulación del alcance de las luces
J519 - Unidad de control de la red de a bordoS01HXX5F1805#BTJ519
L186 - Lámpara para luz diurna y luz de posición izquierda
MX1 - Faro delantero izquierdo
M5 - Lámpara del intermitente delantero izquierdo
M29 - Lámpara de la luz de cruce izquierda
M30 - Lámpara de la luz de carretera izquierda
T10b - Conector de 10 contactos
T17b - Conector de 17 contactos, blanco, en el pilar A izquierdoS01HXX5F1806#BTT17b
T17d - Conector de 17 contactos, azul, en el pilar A izquierdoS01HXX5F1806#BTT17d
T46b - Conector de 46 contactos
T73c - Conector de 73 contactos
V48 - Servomotor izquierdo para regulación del alcance de las luces
201 - Conexión a masa 5, en el mazo de cables del vano motor
671 - Punto de masa 1, en el larguero delantero izquierdoS01HXX5F1801#VB671
D200 - Conexión positiva 3 (15a), en el mazo de cables del vano motor
faro delantero derecho :
Unidad de control de la red de a bordo, Lámpara para luz diurna y luz de posición derecha, Faro delantero derecho, Lámpara del intermitente delantero derecho, Lámpara de la luz de cruce derecha, Lámpara de la luz de carretera derecha, Servomotor derecho para regulación del alcance de las luces
L188 - Lámpara para luz diurna y luz de posición derecha
MX2 - Faro delantero derecho
M7 - Lámpara del intermitente delantero derecho
M31 - Lámpara de la luz de cruce derecha
M32 - Lámpara de la luz de carretera derecha
T10c - Conector de 10 contactos
V49 - Servomotor derecho para regulación del alcance de las luces
despiece :
[size=85]1 - Faro
q Desmontar y montar → Capítulo
q Faro: corregir la posición de montaje → Capítulo
q Faros: Ajustar → Capítulo
q Faros LED: verificar el reglaje → Capítulo
2 - Tuerca fijación regulación
q Cantidad, 4
3 - Tornillos sujeción
q Cantidad 4
q 4.5 Nm
4 - Tapa de carretera
5 - Sensor de nivel del vehículo trasero izquierdo -G76-
q Vehículo, puente trasero rígido → Capítulo
q Vehículo, puente trasero multibrazo → Capítulo
6 - Unidad de control de la regulación del alcance de las luces -J431-
q Codificar → Capítulo
7 - Servomotor izquierdo para regulación del alcance de las luces -V48- o Servomotor derecho para regulación del alcance de las luces -V49-
8 - Módulo de potencia 1 para faro LED izquierdo -A31- o Módulo de potencia 1 para faro LED derecho -A27-
9 - Tapa de cruce
10 - Conjunto radiador
[/size]
pin out !! :
1 - SMR/PH 1+
2 - SMR/PH 1-
3 - SMR/PH 2+
4 - SMR/PH 2-
5 - Masa (31)
6 - Cruce (56b)
7 - Libre
8 - Diagnosis
9 - Intermitente
10 - Señal PWM
11 - Carretera (56a)
12 - DRL (30)
13 - Libre
14 - Libre
espero que os sirva de ayuda !
Faros Full-led delanteros y Halogenos
- Seguidores: 29
- Favoritos: 7
- Vistas: 108.473
Seguidores: aigort, Unaited, redvan, quillo71, Triple R, Campy, doradito03, ivan0909, pirly, JPeraza, crcrodrigo, Jorge75016, genialsoft, loeches, zorrillo, Josam56, osjamil, alejandro_javier, haagenar, uzunhakan, borgio, leonfrrojito, jande, Francisco Gutiérrez, sergi303, el_padrino, Edu1589, badmind, talanito
Última edición por rojas el 21 Feb 2015, 21:58, editado 5 veces en total
En este mensaje, rojas ha recibido 12 agradecimientos de:
Achehmg (23 Nov 2014, 03:58), Antares (24 Nov 2014, 17:20), arsalu (02 Feb 2016, 16:41), César C. (10 Abr 2016, 08:46), danigp (24 Nov 2014, 10:29), jose0494 (22 Nov 2014, 12:58), leonfrrojito (01 Oct 2015, 22:41), pertur (30 Nov 2015, 18:34), Peuero (01 Oct 2015, 18:43), tom101 (01 Feb 2015, 00:50), Vasmurcia (14 Oct 2015, 15:48), YeSL (22 Nov 2014, 13:48)
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1884 veces
Re: Faros Full-led delanteros
y aqui teneis la del faro alogeno , por si quereis comparar:
Asignación de contactos en el conector del conjunto faro halógeno
1 - Alimentación del servomotor para reglaje del alcance de los faros
2 - Mando del servomotor para reglaje del alcance de los faros
3 - Masa del servomotor para reglaje del alcance de los faros
4 - Alimentación luz día, posición
5 - Masa común
6 - Alimentación de cruce
7 - Libre
8 - Alimentación de carretera
9 - Alimentación de la lámpara de los intermitentes
10 - Libre
Cuadro general de montaje
[size=85]
1 - Faro
q Faros: verificar el reglaje → Capítulo
q Cantidad, 4
3 - Tornillos
q Cantidad, 4
q 4.5 Nm
4 - Lámpara del intermitente delantero izquierdo -M5- o bien lámpara del intermitente delantero derecho -M7-
q Lámpara 12V, P21W SLL
q Sustituir → Capítulo
5 - Porta lámparas para la luz del intermitente
6 - Lámpara de la luz de carretera izquierda -M30- o Lámpara de la luz de carretera derecha -M32-
q Lámpara 12 V, H7LL 55 W
q Sustituir → Capítulo.
7 - Tapa posterior de luz carretera, intermitente
8 - Servomotor izquierdo para regulación del alcance de las luces -V48- o Servomotor derecho para regulación del alcance de las luces -V49-
9 - Tapa posterior de luz cruce
10 - Lámpara de la luz de cruce izquierda -M29- o Lámpara de la luz de cruce derecha -M31-
11 - Porta lámparas para la luz día, posición
12 - Lámpara para luz diurna y luz de posición izquierda -L186- o Lámpara para luz diurna y luz de posición derecha-L188-
[/size]
5 - Masa común
7 - Libre
10 - Libre
[size=85]
1 - Faro
q Cantidad, 4
3 - Tornillos
q Cantidad, 4
q 4.5 Nm
[/size]
Re: Faros Full-led delanteros y alogeno
Resumiendo, para los que tenemos halogenos pasarte a full led es una castaña de narices.
@Rojas tu tienes mucha informacion reservada, goloson
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
arlot escribió:Resumiendo, para los que tenemos halogenos pasarte a full led es una castaña de narices.
Bueno , los pines de la red de abordo que ocupa los faros led estan libres ... supongo que es viable la instalacion , teniendo los componentes y los esquemas ... he visto una pareja de full-led entre 400 y 500 como ya vienen con el regulador incorporado facilita mucho la instalacion que si lo tubieras que poner ... si no los tubiera , yo si me liaba la manta a la cabeza para ponerlos !!
"como ya vienen con el regulador incorporado facilita mucho la instalacion que si lo tubieras que poner"
rojas de donde eres? que me gustaria que me los montaras jajaja
Sabes mas de esto que cualquier mecanico de mi concesionario.
jose0494 - Nuev@ por aqui
Cada día me sorprendes más Rojas jajaja la verdad que me entran las ganas de intentarlo
YeSL - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Re: Faros Full-led delanteros y alogenos
Bueno, no me parece complicado el tema de los conectores. Me imagino que fabricando un adaptador de 10 pines a 14 ya sería posible, la única duda me surge en donde conectar los 4 contactos del motor de regulación automática de altura. Para que no os matéis buscando, la referencia del conector macho 10 pines imagino que es 1J0 973 835 y el hembra de 14 pines es 1J0 973 737, o por lo menos son los que suele usar el grupo VAG.
En este mensaje, danigp ha recibido 2 agradecimientos de:
tom101 (01 Feb 2015, 00:50), yujakantabro (12 Feb 2017, 17:46)
danigp - Nuev@ por aqui
jose0494 escribió:rojas de donde eres? que me gustaria que me los montaras jajaja
jeje soy de Madrid , bueno tanto como montartelos ... lo que puedo es echaros una mano
Vengo del foro Audisport Iberica , hice el primer brico para instalar el bt original de audi a posteriori cuando todos los talleres oficiales te decian que no se podia si no era de fabrica y te encasquetaban un parrot . Los usuarios del foro venian para que se lo montara de varios sitios de españa como Bilbao hasta un pueblito de Ciudad Real ... yo no cobro por estas cosas pero llego un punto que deje de montarlos porque no tenia tiempo libre , en fin ... con todo esto te quiero decir , que no quisiera volver a lo mismo . Si lo se y puedo ayudar , lo hago ... pero lo hago cuando puedo y yo no se tanto , es mas , de mecanica no me he cambiado jamas ni una pastilla de freno.
saludos amigos !
Pues actualmente el tema de faros es lo que dicen en todos los conce... Si no viene de fabrica no puedes . ya verás como en 2 años los cabrones se dedican a poner...
Stiiivo - Asidu@ en la selva
perdona rojas pero donde has visto la pareja de full led por 500€, yo los mas baratos que he visto han sido por unos 1300 la pareja
woxter05 - Primeros Pasos
rojas escribió:jose0494 escribió:rojas de donde eres? que me gustaria que me los montaras jajaja
saludos amigos !
jaja rojas lo decia bromeando pero se nota que sabes demasiado y tengo pensado algun dia cambiar los faros halogenos por faros led y tus tutoriales nos sirven mucho a todos.
woxter05 escribió:perdona rojas pero donde has visto la pareja de full led por 500€, yo los mas baratos que he visto han sido por unos 1300 la pareja
no se .. jajaja lño tengo posteado por el foro el link ! pero no recuerdo dnd
rojas escribió:woxter05 escribió:perdona rojas pero donde has visto la pareja de full led por 500€, yo los mas baratos que he visto han sido por unos 1300 la pareja
jajajaja bueno ya lo buscare jajaja
woxter05 escribió:rojas escribió:woxter05 escribió:perdona rojas pero donde has visto la pareja de full led por 500€, yo los mas baratos que he visto han sido por unos 1300 la pareja
yo he encontrado los delanteros por 800€ puestos en casa en la famosa casa de subastas. Te envio el link por MP que no se permite colgar el enlace aquí.
Darthdia - Nuev@ por aqui
León Mk3 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Cloud_ganora Respuestas: 443 |
Piloto LED trasero agrietado (origen en puntos de inyección) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: izurbano Respuestas: 0 |
luz parachoques led rajada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zep Respuestas: 0 |
Faros led con lupa para mk2 restyling IMPORTANTE Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gemalop__ Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Dav2k6 y 14 invitados
