atendiendo la peticion de mi amiguete @marlop , aqui os dejo los componentes y esquemas de instalacion de la alarma
Alarma antirrobo
Los procesos de desmontaje y montaje son iguales para los modelos 4 puertas y 2 puertas.
Protección antirrobo en el habitáculo: cuadro de montaje
1 - Bocina de alarma -H12-
q Desmontar y montar → Capítulo
2 - Soporte para la Bocina de alarma -H12-
q Tuercas sujección, 7 Nm
3 - Tuerca
q 7 Nm
4 - Sensor individual izquierdo para vigilancia del habitáculo
q Sólo se puede sustituir conjuntamente con el sensor del sistema de alarma antirrobo -G578-
5 - Sensor individual izquierdo para vigilancia del habitáculo
6 - Módulo de techo delantero -WX3-
7 - Sensor del sistema de alarma antirrobo -G578-
8 - Tecla para desactivación de la vigilancia del habitáculo y de la inclinación del vehículo -E616-
q Vehículos 4 puertas desmontar y montar → Capítulo
q Vehículos 2 puertas desmontar y montar → Capítulo
9 - Unidad de control de la red de a bordo -J519-
q Con antena para cierre centralizado y alarma antirrobo -R47-
q Cuadro de montaje → Capítulo
10 - Soporte
q para unidad de control de la red de a bordo
BOCINA
SENSOR DE PRESENCIA E INCLINACION
PULSADOR DESACTIVACION
ESQUEMAS DE INSTALACION
Pulsador para desactivación de la vigilancia del habitáculo y de la inclinación del vehículo, Conmutador de contacto para el capó del motor, Sensor para vigilancia del habitáculo, Sensor de la inclinación del vehículo, Bocina de alarma, Unidad de control de la red de a bordo
E616 - Pulsador para desactivación de la vigilancia del habitáculo y de la inclinación del vehículo
F266 - Conmutador de contacto para el capó del motor
G273 - Sensor para vigilancia del habitáculo
G384 - Sensor de la inclinación del vehículo
H12 - Bocina de alarma
J519 - Unidad de control de la red de a bordoS01HXX5F1805#BTJ519
K248 - Testigo de desactivación de la vigilancia del habitáculo y de la inclinación del vehículo
L118 - Lámpara para iluminación del conmutador de desactivación de la vigilancia del habitáculo
T4r - Conector de 4 contactos
T46b - Conector de 46 contactos
T73a - Conector de 73 contactos
T73c - Conector de 73 contactos
85 - Conexión a masa 1, en el mazo de cables del vano motor
132 - Conexión a masa 3, en el mazo de cables del vano motor
167 - Conexión a masa 4, en el mazo de cables del vano motor
656 - Punto de masa, en el faro derechoS01HXX5F1801#VB656
B549 - Conexión 2 (bus LIN), en el mazo de cables principal
* - Para vehículos con sistema de alarma antirrobo
*2 - En función del equipamiento
Sensor de lluvia, Sensor para vigilancia del habitáculo, Sensor de humedad del aire, Sensor de la inclinación del vehículo, Bocina de alarma, Unidad de control del techo corredizo, Unidad de control de la red de a bordo
G213 - Sensor de lluvia
G355 - Sensor de humedad del aire
J245 - Unidad de control del techo corredizoS01HXX5F1805#BTJ
T6q - Conector de 6 contactosS01HXX5F1806#BTT6q
T10i - Conector de 10 contactos
* - En función del equipamiento
conmutador porton
Conmutador de contacto en el portón/capó trasero para la alarma antirrobo, Unidad de control de la red de a bordo, Motor del cierre centralizado en el portón/capó trasero
E234 - Pulsador de desbloqueo en la manilla del portón/capó trasero
F123 - Conmutador de contacto en el portón/capó trasero para la alarma antirrobo
T10j - Conector de 10 contactos, marrón, en el pilar C izquierdoS01HXX5F1806#BTT10j
V53 - Motor del cierre centralizado en el portón/capó trasero
W35 - Luz derecha del maletero
98 - Conexión a masa, en el mazo de cables del portón/capó trasero
373 - Conexión a masa 8, en el mazo de cables principal
690 - Punto de masa, en la parte trasera central del montante del techoS01HXX5F1801#VB690
W50 - Conexión (conmutador de contacto portón/capó trasero), en el mazo de cables trasero
* - Sólo para vehículos sin sistema de alarma antirrobo
*2 - Para vehículos con sistema de alarma antirrobo
espero que os sirva de ayuda !!
Alarma del leon Mk3
- Seguidores: 20
- Favoritos: 4
- Vistas: 14.444
Seguidores: Diegokero, culofino880, Rasekfighter, vigimuertos, marlop, Jorge75016, davidbj, IvanMc2, trekam, car212121, JOTTA, jande, Montydaka, nitro_g4074, Alvi, JaquetónST, Atajunen, josean-opc, Illan, bird4
Alarma del leon Mk3
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Re: Alarma del leon Mk3
Oh, my God! Ya? Nos estás acostumbrando mal! Jajaja Gracias, campeón!
A ver si me pongo a ponerle el "bip" de una sirena de alarma para el abrir y cerrar con mando, y ya le pondré más adelante una alarma completa
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
marlop escribió:Oh, my God! Ya? Nos estás acostumbrando mal! Jajaja Gracias, campeón!
lo querias para reyes???
Me hubiera hecho mucha ilusióoonnn!
os dejo tb la referencia de los componentes:
si quereis precio decirmelo y os lo digo ... aunq lo mejor es coger referencia y buscar por internet algo baratito
Yo llevo la alarma y el pulsador de desactivacion no lo llevo, mirando el manual dice que ese boton es para algunos mercados. El motivo de porque en unos mercados si lo lleven y en otros no, no lo se ni tampoco se a que puede obedecer. Entiendo ese boton si vas a meter el coche en un Ferry.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
A mi me gustaría ponérsela, porque viendo las estadísticas de robo del leoncito..... es una cosa que me preocupa bastante, pero el comercial cuando fui a hacer el pedido del coche no me la quiso vender, porque decía que es una tontería, pero yo creo que algo hará, aunque sea disuasorio, el problema es que no se por cuanto me saldrá la broma, porque lo tendría que hacer en taller puesto que no me atrevo a desmontar el coche estando nuevo
1.4 tsi act 150cv
diegue - Nuev@ por aqui
Buenas, rojas, ¿esta alarma es la original de la casa?, si es así me gustaría preguntarte si la consideras suficientemente completa para ser de tipo volumétrica y si por otro lado fuera compatible o aprovechable con otra alarma tipo GT para sacarle el mejor partido en combinación con un localizador GPS tipo Sytek. Quizás hago demasiadas preguntas en una, disculpa si es así.
León MK3 1.4 Tsi ACT 150CV
josecnc - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 24 veces
josecnc escribió:Buenas, rojas, ¿esta alarma es la original de la casa?, si es así me gustaría preguntarte si la consideras suficientemente completa para ser de tipo volumétrica y si por otro lado fuera compatible o aprovechable con otra alarma tipo GT para sacarle el mejor partido en combinación con un localizador GPS tipo Sytek. Quizás hago demasiadas preguntas en una, disculpa si es así.
si , es la original de la casa . Es mas compleja de instalar que otras alarmas , para una alarma a posteriori esta alarma es ideal para los frikis como yo que les gusta llevar la de origen , no la suelen instalar en ningun sitio por la complejidad de hacer toda la instalacion y cambio de compenentes del coche.
otras alarmas son iguales de buenas incluso con mas funciones , ademas de mas baratas las hay canbus y puedes usar la misma llave del coche para activarla/desactivarla sin necesidad de llevar mas mandos adicionales. el tema de localizador gps lo puedes solucionar con un movil que lo tengas en desuso.
rojas escribió:josecnc escribió:Buenas, rojas, ¿esta alarma es la original de la casa?, si es así me gustaría preguntarte si la consideras suficientemente completa para ser de tipo volumétrica y si por otro lado fuera compatible o aprovechable con otra alarma tipo GT para sacarle el mejor partido en combinación con un localizador GPS tipo Sytek. Quizás hago demasiadas preguntas en una, disculpa si es así.
Muy interesante, rojas, ¿entonces debo entender que si quisiera instalarle al coche una alarma GT con más funciones, podría beneficiarse o aprovechar los volumétricos de la original para el MK3?. Gracias por tu atención.
Yo en mi leon sc fr le he instalado la alarma de la casa y ese boton no aparece por ningun lado, al igual que el mando, es un mando normal y corriende sin el boton de panico.
Me ralle al verlo y dije voy a mirar si se activa y me puse a hacer el ganso con el coche hasta que se activo jajajja.
La verdad que suena bien ya te digo yo que si lo quieren robar se entera el vecindario entero xD.
mariete - Primeros Pasos
mariete escribió:Yo en mi leon sc fr le he instalado la alarma de la casa y ese boton no aparece por ningun lado, al igual que el mando, es un mando normal y corriende sin el boton de panico.
Leyéndote parece como si fuera mejor pillarse una externa un poco más completa...
Cada vez lo tengo mas claro, ojito con lunas tintadas, alarmas, sensores, bola, etc. Porque hay concesionarios que parece que hacen cosas fuera de fabrica para tener margen, porque la alarma de serie va con el mando de las llaves si o si, si lleva un mando a parte no puede ser la de serie.
- Agradecido: 346 veces
Cuanto saldria de pasta todo lo necesario para ponerla?
Hoy he estado preguntado en 2 tiendas de mi ciudad
Uno me dio 240€ y 2 horas de montaje una especifica para mi coche
Otro me dio 360€ y todo el dia de montaje y esta tenia sensores en todas las puertas en el maletero en el capot , sensores de impacto y de inclinacion
No me decido macho
Lo q si voy a poner es un localizador gps
No me decido macho
Pisa pisa que no me pillas, je je je
frestor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 35 veces
