Cambio de cableado de inyectores en motores bomba-inyector
Favoritos: juanto
Seguidores: the-game-310, BhEaN, Pitufo_fr, nitro_g4074, victorvOrtiz, jmng1980, albmargu
Re: Cambio de cableado de inyectores en motores bomba-inyect
Notapor Pitufo_fr el 09 Nov 2014, 19:29
Suscrito!!
Gracias por compartirlo jefe!! :ok: :ok:
No bebo, no fumo, no salgo con chicas, me voy a la cama a las 22:00, despierto a las 6.00. Tranquilo, obediente ... Pero cuando salga de la cárcel, todo va a cambiar de manera espectacular!!!!
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor McLarenF1 el 09 Nov 2014, 20:44
:ok: :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
McLarenF1
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 306 veces
Notapor pumu83 el 12 Nov 2014, 21:41
Pues mi coche en frio el relentino le falla un poco , me entro una vez en limp mode y la ultima vez ya me dava tirones y se me encendio la luz del salpicadero y el vag com me dio varios fallos uno de ellos fallo electrico en inyector cilindro 2 , no se parece el mismo fallo
pumu83
Agradecido: 9 veces
Notapor pumu83 el 13 Nov 2014, 12:28
Esta mañana mas de lo mismo desde queblo tengo en frio el relenti nobera del todo estable pero ahora cada vez da mas tirones adta que sube de temperatura y ya no falla esta mañana 5 veces lo e apagafony encendido asta que a subido de temperatura y ya no a fallado, ya e comprado los cables espero sea eso 70,55 eurniva incluido y me falta oor comprar el sensor de temperarura ext que segun vagcom me falla pero eran n casi 34 eur mas y no llevava eso encima
pumu83
Agradecido: 9 veces
Notapor Dandy_gsi el 26 Nov 2014, 00:14
Oye, dices que ese fallo es dificil de detectar, pero no probaste a ver si te variaban los valores en el canal 18 de los bloques de medición del VagCom.
La teoría dice que si en un minuto o dos, las lecturas de cyl. 1 cyl. 2 cyl. 3 o cyl. 4 varían de 0.0 es que el cableado de los inyectores está tocado.
Lo digo para todos aquellos que quieran saber como afinar un en poco el tema de detección de averías en el cableado de inyectores.
saludos!
Edito para decir que: la medición creo recordar que se hacía al ralentí sin tocar el acelerador para nada. Como siempre digo que si estoy equivocado alguien me corrija, por favor.
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor BhEaN el 26 Nov 2014, 00:30
Gracias por el aporte, Dandy_gsi.
Sí que comprobé los valores a ralentí (que efectivamente es como se deben comprobar para éste caso) y la suma de las lecturas de los 4 inyectores debe dar 0 (o un valor MUY próximo a 0), y así era... (2 valores en positivo, y otros 2 en negativo)
No había ningun problema de inyección (que yo pudiera detectar) a ralentí... era solo cuando aceleraba, y no siempre... por eso me costó tanto "diagnosticar" el problema... pero como bien apuntas ésta medición debería dar "pistas" sobre la salud de la inyección...
:ok:
Agradecido: 1581 veces
Notapor Dandy_gsi el 26 Nov 2014, 01:09
Si, lo que tu dices es el canal que mide el caudal de inyección y efectivamente para ver que la inyección está bien la suma de los valores tiene que dar 0 o cerca de cero, también se mira que estén en rango que si mal no recuerdo es -2.0 ~ +2.0 o -3.0~+3.0 y tampoco recuerdo el canal de medición.
Pero yo te digo el medidor de señal bip, creo que se llama, en el canal 18. Al ralentí los valores deben ser 0 en los cuatro cilindros. Si hay alguno que en una décima de segundo marca otro valor es que hay avería eléctrica en ese cilindro, casi seguro por el cableado pero también puede ser el propio inyector.
No se si estamos hablando de lo mismo :p que ya es la una y no me entero.
Dandy_gsi
Notapor BhEaN el 26 Nov 2014, 10:41
Ah, vale... pues entonces no, no hablábamos de lo mismo...
No tenía ni idea de eso, no lo miré... pero me lo guardo "para la próxima", jejejee
Notapor Pitufo_fr el 26 Nov 2014, 14:44
Gracias por la info!! habar que hechar un ojillo al canal 18 a ver que canta,jejeje.
Pitufo_fr
Notapor nelsonw124 el 26 Nov 2014, 22:44
bhaen, te queria mandar un mp pero no puedo, si puedes contestame a este email
herrjucho @ gmail . com
gracias por el brico muy bueno.
nelsonw124
Notapor luisi el 27 Nov 2014, 22:42
Bueno pues despues de mucho tiempo desconectado e tenido que usar vuestras anecdotas y sugerencias. A mi lo que me esta pasando es que le cuesta arrancar. Arranca como a la tercera vez que le tiras pero despues de salir y hacer unos metros da tirones e incluso llega a apagarse. Hoy mismo despues de arrancar costandole a los dos km. Como que no le entrase gasoil algo raro. Y de repente como si nada
luisi
Notapor Dandy_gsi el 27 Nov 2014, 23:43
luisi escribió:Bueno pues despues de mucho tiempo desconectado e tenido que usar vuestras anecdotas y sugerencias. A mi lo que me esta pasando es que le cuesta arrancar. Arranca como a la tercera vez que le tiras pero despues de salir y hacer unos metros da tirones e incluso llega a apagarse. Hoy mismo despues de arrancar costandole a los dos km. Como que no le entrase gasoil algo raro. Y de repente como si nada
Abre un nuevo post con tu problema en especifico. Titulado: ayuda a diagnosticar mal arranque o algo asi. Este post en principio no tiene mucho que ver con tu problema.
Asi no desviamos el tema.
Dandy_gsi
Notapor luisi el 27 Nov 2014, 23:52
Pues perdonad si e creado confusion
luisi
Notapor pirrol el 28 Nov 2014, 09:48
Gran aporte BhEaN :ok:
pirrol
Agradecido: 163 veces
Notapor Pitufo_fr el 01 Dic 2014, 19:10
No me deja acceder al canal 18 para mirar el tema de los injecctores, :cry: :cry: :cry: :cry: me pone "no response from controller" y ni siquiera me hace el autoscam se para en el modulo del ABS y me pone "this function requires a license interface" cuando antes hacia todo lo anterior sin problemas,help please.
Pitufo_fr
