ajustar Speedometer fast error o desfase del velocímetro
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Hola, me gustaría ajustar el desfase del velocímetro de un seat Leon fr1, investigando solo encuentro ejemplos de Golf mk5 en adelante, sabe alguien si tambien se puede ajustar en los nuestros? Para empezar a probar me haría falta el Coding o login de acceso del canal 17(instrumentos) para poder acceder, alguien sabe dicho code? Un Saludo.
Miguelnl - Primeros Pasos
Re: ajustar Speedometer fast error o desfase del velocímetro
Desconozco si se puede hacer o no (hace muchos años leí algo al respecto en éste mismo foro, pero creo que no se llegó a aclarar el tema). En mi caso (con el cuadro del Golf IV) me marca bastante menos de la velocidad real (al revés que con el de serie) ... pero desde luego el login del módulo 17 no es un número fijo, compañero... sino que es el código de TU inmovilizador... (es decir, que cada uno tenemos uno).
Si no lo sabes, no se puede obtener con vagcom... pero puedes obtenerlo con vagcommander (y su cable correspondiente). Hay mucha info sobre ésto último en el foro, usa el buscador y seguro que lo encuentras.
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
Gracias por responder,
he leido un par de tutoriales que circulan por internet, pero lo realizan con coches que pillan los impulsos del sensor del abs y, me parece que los nuestros lo pillan de la caja de cambios, en cuanto tenga un rato saco el codigo del inmo y probaré. La aguja de mi coche a 120km/h en real va a 112km/h pero en el odometro solo se desfasa 1,96 km cada 100km. Si lo consigo haré un tuto sino, la otra formula será atrasar un pelo la aguja.
Efectivamente, la velocidad en nuestro coches se hace a través del captador que hay en la caja de cambios... pero aún así me suena que en alguna parte (lo vi con vagcom, hace muchos años) había algo relacionado... pero no lo recuerdo...
Mover la aguja no es solución, jejeje... ya que en primer lugar cuando el coche esté parado la aguja no estará en el 0... y en segundo lugar, el desfase de velocidad no es un número fijo, sino que depende de a qué velocidad vayamos...
Cuánto más rápido vayamos, más grande es el desfase...
Por poner un ejemplo, en mi caso:
- a 50 km/h de cuadro voy a 52 km/h reales
- a 100 km/h de cuadro voy a 110 km/h reales
- a 150 km/h de cuadro voy a 165 km/h reales
y así sucesivamente...
(no son valores reales, no me los se de memoria... pero es para que se vea que el desfase es mayor cuanto más rápido vayamos, por lo que adelantar/retrasar la aguja manualmente un número fijo de kilómetros no solucionaría nada)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Tu desfase es en exceso, en mi coche a 50km/h de marcador en real va a 45km/h.
Bueno ya lo he hecho,,, solo falta salir a la carretera a comprobarlo con el gps y ver si me he pasado o me he quedado corto y volverlo a ajustar.
Tengo que decir que ha sido facil y no ha pedido el pim del inmo (menos mal ya que el vag-Commander no le daba la gana instalarse hoy).
1°: Ir a 17 Instrument
2°: fijaros en el n° soft coding (en mi caso es 05124)
Se me olvido tirar foto
3° ir a coding-07
4° os saldrà está pantalla, para ajustar el velocimetro deberes de cambiar tan solo el ultimo n°, en mi caso voy a probar von el n°7 que creo que es el que mas se acerca a lo real, se cambia en el primer apartado dónde pone software coding...
5° se da a Do it
6° compraba en la ventana soft coding el cambio, en mi caso ahora es 05127
Ya solo me falta comprobar el nuevo desfase. Hasta el Sabado no saldré de dudes.
Un Saludo.
3° ir a coding-07
5° se da a Do it
Un Saludo.
No sé muy bien subir fotos, y mas von el movil, a ver si hay suerte.
Genial... gracias por el aporte... a ver si te funciona, y si lo hace voy yo detrás de cabeza, jejeje
Como ya he dicho:
Miguelnl escribió:Tu desfase es en exceso, en mi coche a 50km/h de marcador en real va a 45km/h.
Como ya he dicho:
BhEaN escribió:(no son valores reales, no me los se de memoria... pero es para que se vea que el desfase es mayor cuanto más rápido vayamos...)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:Miguelnl escribió:Tu desfase es en exceso, en mi coche a 50km/h de marcador en real va a 45km/h.
Como ya he dicho:BhEaN escribió:(no son valores reales, no me los se de memoria... pero es para que se vea que el desfase es mayor cuanto más rápido vayamos...)
En exceso, no "excesivo"... se refiere a que tu desfase es por exceso y el suyo (como el del resto de los mortales) por defecto.
Saludos !
Rayback - Moderador Global
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 302 veces
Correcto Rayback,
Deciros que ya lo he probado, pero solo a 50km/h
Y este es el resultado...
50km/h del velocímetro = 54km/h de Gps
Con lo que con el n°7 me he pasado a si que, a probar con el 6.
Bueno compañeros ya lo dejé clavado
El n°7 tiene un desfase del 10%
El n°6 tiene un desfase del 6%
El n°5 tiene no tiene desfase del 0 al 0'5%
El n°4 tiene un retraso del 8% es el de origen en los Fr
Aunque en las instrucciones del vag com el n°5 no aparece si que deja, Ya que las opciones son del 0 al 9....
Con el n°5 el coche va clavado con el gps, lo acabo de probar a 100 y 120 km/h y marca lo mismo quel gps....
Miguelnl escribió:Bueno compañeros ya lo dejé clavado
Para todos el desfase es el mismo???? Vamos que si pongo yo también el Nº5 ira clavado o tengo que ir probando??
Un saludo y muchas gracias por la info
sin_sustancia - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 152 veces
sin_sustancia escribió:Miguelnl escribió:Bueno compañeros ya lo dejé clavado
Lo suyo es cogerse el gps y darse una Vuelta y comprobar a 100 y 120km/h el desfase que tiene cada uno, seguidamente enchufas el pc con el vagcom y probar de uno en uno.
En mi caso con Rueda de serie 225/45/17 y caja de cambios ERF con el n°5 va clavado, y de origen viene con el n°4. Si tu coche esta igual que el mio creo que con el 5 lo clavas, No se tarda nada.
Genial... pues entonces probaré yo también, que siempre me ha parecido un coñazo tener que andar recalculando mentalmente la velocidad real a la que vas...
Jajajaa... cierto, cierto... llevas razón...
Rayback escribió:BhEaN escribió:Miguelnl escribió:Tu desfase es en exceso, en mi coche a 50km/h de marcador en real va a 45km/h.
Saludos !
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Yo no tengo gps.... con los canales de funciones ocultas del climatizador valdra para hacer la comparacion??
Haber si nos cuenta @BhEaN que tal le a ido cuando pruebe.
Saludos!!
Saludos!!
Mis prueba con neumaticos 225/45/17 "ya gastadillos" y caja erf
A 120km/h he tardado en hacer 1km de hito a hito 30,21 segundos,
A 120 km/h del velocimetro en el gps marca 119 y 120 "Varia"
A 100 km/h del velocimetro en el gps marca 100 "Clavados"
El del clima siempre va 2km retrasado y otras no, no lo veo fiable.
Con neumaticos nuevos a 120 iría clavado.
Los que tengas FR que programen el ultimo digito con el 5.
Mis revoluciones a 120 sobre 2100 y 2160 sacado del clima,
A 100 entre 1740 y 1800 sacado del clima,
para los qze no tengan gps aqui tienen una referencia
19 mensajes
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: et_28 y 14 invitados
