Bueno, y yo pregunto... Supongamos que el máximo de ancho de vía modificable sea de 3 cm y en mi caso es 4cm... eso no se podría homologar o algo para pasar la ITV? Lo digo porque me he encontrado sitios que hacen lo que parece ser eso:
http://www.mcingenieria.com/es/servicio ... on/llantas
Llantas para Leon MK3
- Seguidores: 54
- Favoritos: 8
- Vistas: 390.356
Seguidores: carlo13, davindu3, gogua, neraka, daniel_44, Jorge75016, jjimene89, pepitomb, ivan0909, davidbg10, juancubo, La_jungla, crisFR, LeoST, vigimuertos, Alex1995sjd, marlop, josele77, Unaited, Javiglez, crcrodrigo, xabidh, IVANIN9, edumachuca, manufr.1995, Jeii90, DBS83, bailyibz, carrasco13, xjuliox, bronce702, LuichiFR, davidalba, JandroG, St17, Flow-Rider, Josemgata, subaru_3, TomH30, Pedrost, pablomus85, KYKEC, Adriii, damsolu, Trick dacy, Edu1589, Givennicker, seat_aloha, iNFeCTeD, Parzival, Triple R, Derko, Manzi, Besaygf
Re: Llantas para Leon MK3
Hola marlop,
Sí, fué un error mío. Creía que las 18 eran de 8 de garganta, pero luego ví que eran de 7,5.
Gracias por tu aclaración!
No lo tengo aún, estoy a punto de pedirlo ya que estoy cerrando la venta del mío, pero ya voy mirando opciones (sacarlo con las dynamic FR y cambiarlas nada más sacarlo). Cuando lo tenga sin duda haré la presentación con las fotillos.
Las que estoy mirando son éstas
Pero tenía dudas ya que el anuncio pone que son 8x18 ET45, pero ahora hablando con el vendedor me dice que son 7,5x18, esperando que me confirme la medida de la garganta, aunque una y otra creo que valdría sin salirme, creo que sería mejor si fueran de 7,5.
Eso que dices de "más lo que sobresalgan las que lleves montadas", en el FR con ET51 sabes ya lo que sobresalen?? Creía que era la medida de partida, es decir, salían 0mm.
Gracias!
marlop escribió:calafat escribió:Y si venimos de un FR con las Dynamic 7,5x17 ET51, y cambiamos a 8x18 ET45 nos sobrepasamos también no?
En primer lugar, quiero corregir un dato que tienes en mente, según leí en otro tema tuyo del foro. Seat no ofrece como opción para tu coche unas llantas 8Jx18 ET51, sino 7,5Jx18. Las de 8" de garganta son las de 19" del Cupra. Como ves, seguimos limitados a 7,5.
marlop escribió:calafat escribió:Por llanta aumentará:
Garganta > 8-7,5" = 0,5" (12,7mm)
ET > 51-45 = 6 mm
Total 18,7mm
Total de ambos lados 18,7mm x 2=37,4mm
Estoy en lo cierto?
Realmente, no. Ten en cuenta que la medida de garganta es de toda la llanta, y para hacer este cálculo solo necesitamos una mitad de la misma. De esta forma:
Garganta > 8-7,5" = 0,5"/2 (6,35mm)
ET > 51-45 = 6 mm
Total 12,35mm
Total de ambos lados 12,35mm x 2=24,7mm
Estos 24,7mm hay que sumarlos a los que ya sobresalen con las llantas de 7,5J que tienes montadas.
¿Qué motor tienes en tu León? Anímate a presentarte junto a tu máquina
Gracias!
calafat - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
¿Cómo veríais esta para el León MKIII?
http://www.oemvag.es/es/5p-2004-2009/67 ... -mate.html
Me gustaban mucho las fenix del Exeo, pero con medidas 8x18" ET42 creo que supera el ancho de vías permitido según lo que ya se ha comentado. Estas que he puesto tienen medidas 7,5"x18" ET51, que por el ET se mete un pelín con respecto a las Dynamic que son ET49 pero compensa con las 7,5" de ancho, que son 0.63cm que se gana creo quedando un +0.43cm de ancho más... que quizás es poquito para vestir bien... no sé no sé...
Davidpt - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
DAVIDPT,, ami personalmente esas no me gustan nada, parecen enanas para ser 18".
De las que hay de serie , para el mk3 las que me gustarían serian esta, que no se que modelo son .
diso - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 357 veces
Yo tampoco sé cual elegir, la verdad. Las que puse en el anterior post seguramente no las elija, las ví en foto real y no me hacen mucho. Lo he escogido con el paquete exterior negro, alguien sabe si los retrovisores son brillo o mate? Porque las llantas negras irían en función de ello!
Alguien sabe modelo/referencia de las que ha puesto diso?
Gracias.
Gracias.
alguna mas
Aki dejo mi fiera con sus zapatos de chanel 19* jaja
Un saludo seňores
Un saludo seňores
Mi machine MK3 ; viewtopic.php?f=13&t=106567
@turbina@ - Leoner@ habitual
- Agradecido: 85 veces
diso escribió:DAVIDPT,, ami personalmente esas no me gustan nada, parecen enanas para ser 18".
Guapísimas, ¿cuales son? Aunque me gustaría que no fueran negras, pero esas en color aluminio tienen que molar.
Las que yo digo ahí no se ve bien... Son estas:
http://i4.photobucket.com/albums/y148/d ... 010179.jpg
http://i4.photobucket.com/albums/y148/d ... 010163.jpg
A mí no me disgustan...
calafat escribió:Eso que dices de "más lo que sobresalgan las que lleves montadas", en el FR con ET51 sabes ya lo que sobresalen?? Creía que era la medida de partida, es decir, salían 0mm.
No lo sé, porque, por ejemplo, el 2.0 150cv tiene varias medidas homologadas, desde 6,5Jx16 ET46 hasta otras de mayor pulgada. Sería cuestión de medir el ancho de vía actual y comprobar si corresponde con la medida en ficha.
Davidpt escribió:¿Cómo veríais esta para el León MKIII?
Sinceramente, me parecen muy sosas. Son bonitas, pero valen mucho para lo poco que le aportarían a tu León.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
marlop escribió:calafat escribió:Eso que dices de "más lo que sobresalgan las que lleves montadas", en el FR con ET51 sabes ya lo que sobresalen?? Creía que era la medida de partida, es decir, salían 0mm.
No lo sé, porque, por ejemplo, el 2.0 150cv tiene varias medidas homologadas, desde 6,5Jx16 ET46 hasta otras de mayor pulgada. Sería cuestión de medir el ancho de vía actual y comprobar si corresponde con la medida en ficha.Davidpt escribió:¿Cómo veríais esta para el León MKIII?
Realmente son algo sosas sí... Lo que pasa es que estoy enamorado de las llantas de 5 radios y esa es la única que he visto original que le iría bien a nuestro León. Las otras que me gustaban eran las fenix del exeo, pero las medidas ya hemos comentado los problemas que dan para ITV y demás
Me estoy haciendo un lío, entonces ¿yo en mi FR mk3 no puedo poner 8.5×18 Et45?
AlvaroFR - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
AlvaroFR escribió:Me estoy haciendo un lío, entonces ¿yo en mi FR mk3 no puedo poner 8.5×18 Et45?
Poder puedes... Otra cosa es que pases la ITV, ya que estás sumando una pulgada de ancho a la llanta más lo que te sume el ET, asi que superas el ancho de vías permitido casi seguro.
Gracias marlop por tu explicación!
Alguien con FR y Dynamic 7,5x17 podría comprobar lo que dice marlop en la ficha? Creo que las 8x18 ET45 vienen justas para no sobrepasarse, como dijo marlop aumenta unos 24,7mm, más lo que lleve ya las 7,5x18 ET51! Vaya lío para buscar unas llantas!
Gracias a todos!
calafat escribió:Alguien con FR y Dynamic 7,5x17 podría comprobar lo que dice marlop en la ficha?!
Mirando en diferentes fichas que hay online sobre el 2.0 150cv, veo que indican lo siguiente:
- Vías delanteras: 1549mm
- Vías traseras: 1520mm
- Neumáticos: 205/55 R16
Al ver estos datos, me hace pensar que es la configuración 0. A ver si los afortunados propietarios del FR pueden aportar más info
marlop escribió:calafat escribió:Alguien con FR y Dynamic 7,5x17 podría comprobar lo que dice marlop en la ficha?!
Yo tengo un STYLE 1.4 TSI y me pone justo el mismo ancho de vías en la ficha técnica. Lo único que me cambia a mí es que me pone 195/55 R15 (o 195/60, no recuerdo).
León Cupra 290 Foro: Presentaciones Autor: Beet Respuestas: 5 |
