no funciona iluminacion mandos. [solucionado]
13 mensajes
- Vistas: 1.223
Hola compañeros! Resulta que no me funciona la iluminacion de los mandos de la calefaccion, las botoneras de los elevalunas y el mando de luces, en este ultimo la iluminacion de el reglaje de altura de los faros y regulacion de intensidad de iluminacion si que funciona. Puede ser de un fusible? No me ha dado tiempo a mirarlo. Le a pasado a alguien? Gracias de antemano! Un saludo!
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 12 veces
Re: no funciona iluminacion mandos.
Hola arjleon90, si es lo mismo que a mí, mira en la caja de fusibles los de 7,5, es el que está en la parte alta, arriba
el tercero por la derecha ......o por ahí, acabo de mirarlo en una foto del google .Ya dirás, un saludo.
fontraider - Leoner@ habitual
Ok muchas gracias compi!
Buenas! He estado mirando detenidamente los fusibles y cambiando los que son de iluminacion de los mandos por unos nuevos por si acaso aunque aparentemente estan bien. Pero siguen sin encenderse la iluminacion de las botoneras de los elevalunas ni mandos de calefaccion, ni ruleta de encender las luces, solo funciona la iluminacion del cuadro, e iluminacion de los mandos de regular intensidad de iluminacion de mandos y elevar los faros. He cambiado el mando de luces por otro y sigue sin ir por lo tanto el propio mando no es. Alguien sabe de que puede ser? La regulacion de la intensidad cuando regulas solo varia la intensidad del propio mando de la intensidad, la del cuadro no varia pero si que esta encendido. Gracias de antemano compañeros!
fontraider escribió:Hola arjleon90, si es lo mismo que a mí, mira en la caja de fusibles los de 7,5, es el que está en la parte alta, arriba
el fusible numero 4 si se funde se va toda la iluminacion aunque la del cuadro creo que queda encendida
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
- Agradecido: 114 veces
salu2
Donde esta ese fusible? Ya que he mirado los del lateral y parece estar bien todos... Un saludo! Y muchas gracias!!
Hola arjleon90, he cogido esta foto de google que se parece a lo mío y me parece que es el de 7,5 que está al revés.
El mío es ARL, no sé si cambia.Recuerdo que me lo estaba mirando el mecánico con el contacto dado, y lo que pone
que es el fusible no "tiene nada que ver" con ilumunación.Por cierto, me dejó el chivato de airbag activado y después tuvo que borrarme el fallo.Ya dirás, un saludo.
Ola compañeros! He mirafo dicho fusible y parece estar bien, a ver si alguien mas a tenido este problema y lo soluciono por que se ve muy triste el interior asi...
Un saludo! Muchas gracias!!!
Hola compañeros sigo sin encontrar la solucion a este problema. Alguien puede orientarme? Ssbe donde va conectado todo esto para seguir mirando? Si algo esta suelto? Ya que segun he visto los fusibles estan todos bien los e mirado con polimetro sacando uno a uno! Un saludo! Gracias de antemano!
Para mira el fusible, lo mejor un tester, porque a simple vista puede parecer que esté bien y no estarlo.
santi_vlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 135 veces
Los he mirado con un tester por lo que comentas compañero pero estan todos bien... Alguien sabe las conexiones del mando de luces? Que cables tendrian que tener positivo bajo contacto? Para mirar con el polimetro si le llega la corriente adecuada a cada pin? Un saludo!
Ya he dado con el problema, resulta que el robacorrientes que puse para el reloj de presion del turbo abia cortado el cable dejando sin señal al pin 17 del mando. Ya lo he unido y mejorado la instalacion y esta todo ok. Un saludo.
13 mensajes
No funciona casi nada en el porton trasero Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 105LP Respuestas: 1 |
ventilador de aire acondicionnado no funciona Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jaque Respuestas: 0 |
Intermitente de portón no funciona Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Davidpt Respuestas: 3 |
Calefaccion no funciona Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: franvilfr Respuestas: 0 |
No arranca , no funciona nada electrico. Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: samuelel Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 28 invitados
