Buenas , a mi coche el nivel de aceite marca por la mitad , quisiera saber cual es el aceite que lleva mi coche exactamente .
Motor en cuestion 1.8 Tsi 180cv
Aceite 1.8 Tsi 180cv
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
puertas91 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
Re: Aceite 1.8 Tsi 180cv
Pues no sé qué aceite llevaran estos coches, pero mucho ojo con el aceite.
Estos motores van a muy muy baja presión de aceite (me suena que máximo 1.5bares a 4.000rpm) por lo que entiendo que hay que tener mucho cuidado y no valdrá cualquiera....
ibizagti - Leoner@ habitual
- Agradecido: 37 veces
puertas91 escribió:Buenas , a mi coche el nivel de aceite marca por la mitad , quisiera saber cual es el aceite que lleva mi coche exactamente .
@puertas91 para empezar como miras el aceite, en frío o en caliente? Y el aceite que usa es Castrol EDGE 5W30 Long Life
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Homersimpson escribió:puertas91 escribió:Buenas , a mi coche el nivel de aceite marca por la mitad , quisiera saber cual es el aceite que lleva mi coche exactamente .
En frio , ya esta aclarado lleva 5w30 especificacion vw 50200 o 50400 , depende de si es mentenimiento flexible o no.
Que yo sepa el aceite se mira en caliente, una vez dejado reposar 5 minutos para que escurra todo.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
arlot escribió:Que yo sepa el aceite se mira en caliente, una vez dejado reposar 5 minutos para que escurra todo.
Y en frio no está ''escurrido''? , pregunto.
Manual de instrucciones, pagina 265
arlot escribió:Manual de instrucciones, pagina 265
Tienes razon , no varia a penas el nivel tanto en frio como en caliente pero está claro que si pone el manual en caliente , pues será asi.
El tdi 150 lleva el mismo aceite?
booyaka46 - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
booyaka46 escribió:El tdi 150 lleva el mismo aceite?
Sí lleva el mismo
Cupra R 300 DSG
Quisiera hacer cambio de aceite, yo mismo al coche, sabéis qué cantidad le cabe??
Y sabéis los códigos de los filtros?? Aire, habitáculo y aceite???
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 17 veces
macgregor escribió:Quisiera hacer cambio de aceite, yo mismo al coche, sabéis qué cantidad le cabe??
Hola @macgregor
Le entran 5.2 litros de aceite 5w30, que cumpla la norma VW 504.00/507.00
Respecto a los filtros, puedes encontrar las referencias aquí, por ejemplo: https://catalog.mann-filter.com/EU/spa
- Agradecido: 2019 veces
Muchas gracias por la info!!
Mirando mi modelo.... pone que filtro de combustible de por vida!!! Es que no se sustituye nunca?? Tenéis idea si esto es así???
Gracias y saludos
Gracias y saludos
macgregor escribió:Muchas gracias por la info!!
Gracias y saludos
Si, es correcto. El filtro de combustible en los gasolina es sin mantenimiento. No se vende ni como repuesto.
Clyde Shelton - Leoner@ habitual
- Agradecido: 72 veces
Muchas gracias
18 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 186 |
Motor 2.0 TSI 190CV Foro: General Autor: Danone Respuestas: 1542 |
