Muy buen aporte, me parecen muy interesantes las Cree Q5 HP alto brillo pues quedan más acorde con lo que debe ser una luz de día.
Donde se pueden conseguir esas Cree?
Bombillas LED en faros halogenos
- Seguidores: 28
- Favoritos: 7
- Vistas: 37.360
Seguidores: xgen, marlop, Cantona, chemacrown77, paxaneng, Leon pucelano, genialsoft, metri, pitc3c14, pirly, asfalbert70, oldaqgonzalez04, LeoST, leonfito, Unaited, OneK73, zorrillo, xacon, klepto, Joseibz, alejandro_javier, aironsam14, chimo199619, Miguelpfdez94, Beiró, sergi303, Rapiru, Def89
Re: Bombillas LED en faros halogenos
Darthdia escribió:Donde se pueden conseguir esas Cree?
Enviale un privi a @k_pont , yo estoy esperando mis Cree que vienen con unos percebes de regalo
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
@Lobobripac
Que se calienten un poco no significa poca vida, simplemente generan más temperatura por su consumo y el tipo de led. Para solventar eso llevan toda la carcasa en aluminio.
Esto si podría ser un problema...
Esto está mejor...
@arlot
Pero si me dijiste que no te gustaban...
Esto está mejor...
@arlot
k_pont
Ayer me llegaron las bombillas Cree (no ocurrió lo mismo con los percebes ) ya las tengo montadas y operativas. Cuando montas una y la comparas con la original, la diferencia es abismal, la foto que puso @K_pont se ve bien la diferencia, pero en vivo esa diferencia es más acusada.
La luz es blanca, pero no llega a molestar y tampoco es muy cantona, que es lo importante.
El cambiarlas es de lo más sencillo, se desmonta el casquillo entero con 1/4 de giro, eso si, el espacio es limitado, y en funcion del tamaño de tus manos, costará más o menos acceder a ese casquillo.
No he podido comprobar si se calientan mucho o no, no he dudado de la palabra de K_pont, además para comprobrarlo tenia que volver a meter la mano en esos huecos tan justos, y no tenía muchas ganas, la verdad.
En la foto se ve con mucho destello, pero ni mucho menos es así, es la camara del movil guarrindongo que tengo. NO da fallo. Las aconsejo, baratas no son, pero merecen la pena, ademas estamos hablando que son Cree, por lo que me ha comentado un amigo mio, son lo pata negra en leds.
320coupeM escribió:Las que yo pillé son las de 26 led de aqui:
http://www.elmundoled.es/catalogo-bombi ... 15d-ba15d/
y la foto
y ahora marcha atrás
¿La de marcha atrás dá más luz que la original?. Es que creo que la de serie da poca luz al ser sólo una bombilla.
Mi León nº 2 es el León 3.
Koji Kabuto - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
arlot escribió:Darthdia escribió:Donde se pueden conseguir esas Cree?
Hola otra vez. Como todavía llevo poco tiempo por el foro no puedo enviar aún mensajes privados así que desde aquí le pido a @k_pont que me manda a mí un privado con el precio de las bombillas CREE para las diurnas y la marcha atrás y aprovecho para preguntarle una cosa. Mi anterior León mk1 tenía dos luces de marcha atrás y se veía mejor al hacer la maniobra, pero este sólo tiene una. ¿Con la LED de marcha atrás se ve más que con la que trae de serie?. Las diurnas las quiero cambiar por estética, pero la de marchas atrás es por utilidad.
Gracias.
Buenas!! Os cuento que pedi las luces interiores y de posicion a @k_pont y quedan genial, os lo recomiendo xk ademas es un tio muy amable
johanpm777 - Nuev@ por aqui
Que os paeecen estas leds, me serviran para luz diurna. http://es.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 34988.html
er_pinto - Nuev@ por aqui
cuantos w son los aconsejables, 30w, 50w , 60w......
foro poco activo
Muchos leemos y no entendemos de datos tecnicos...Ten paciencia a que te contesten los que controlan del tema.
Gracias por el enlace en cualquier caso.
leonfito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 85 veces
@er_pinto
Te sirven perfectamente.
Como ya he dicho en anteriores posts, no existen bombillas en ese formato con 30, 50 u 80w... Como máximo tienen 3/4W. Los vendedores (muy listillos) indican que cada diodo de led ofrece una potencia lumínica equivalente a 5w con respecto a la bombilla normal de filamento, pero eso no es del todo cierto, ya que es imposible incorporar un driver que genere tanta potencia en una bombilla tan pequeña.
La bombilla que te interesa tiene 10 diodos:
10 x 5w= 50W.
Aunque en realidad ofrecerá una potencia de 3/4w como máximo, dicha potencia equivale a unos 20/25w de una bombilla de filamento, y es más que suficiente para instalar en tu león.
Dicho esto, puedes comprarlas sin problema. Ahora confiemos en la buena fé del vendedor...
10 x 5w= 50W.
k_pont
Muchas gracias @k_Pont me ha servido de mucho tu explicación.....un saludo y feliz 2015
Yo las pillé aqui:
http://www.elmundoled.es/bombillas-coch ... 15d-ba15d/
Las de 13,75 que ahora las tienen a 12...y se ven de narices de dia. Llevan 1 año puestas!!!!
Además dan garantía!
320coupeM - Nuev@ por aqui
Koji Kabuto escribió:320coupeM escribió:Las que yo pillé son las de 26 led de aqui:
y la foto
Da mas luz y mas blanca....
Aditivos para aumentar el rendimiento en Gasolina Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Trisquelo Respuestas: 4 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1441 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 207 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
