Limpiar filtro aire
Re: Limpiar filtro aire
Notapor alvaro_amg el 01 Dic 2014, 10:28
galaxis escribió:Gracias a alvaro_amg y a raulcav
Entonces, si lo entiendo bien, primero debo soltar las bridas de los tubos y separar estos dos tubos de la caja del filtro. Después debo levantar la tapa, que supongo está sujeta con algún clip lateral. Y finalmente, con la tapa quitada, debo soltar un tornillo para sacar el filtro.
¿Es así correcto?
Muchas gracias
Los 4 clips que van en los laterales son el ultimo paso, cuando tengas desencajada la caja del filtro tendrás que quitar los tornillos por la parte de abajo de esta y luego los clips y ya podrás abrirlo.
alvaro_amg
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor raulcav el 01 Dic 2014, 11:33
Y para el TDI solo los 6 tornillos no? :rezar:
Un hombre es tan bueno como su coche, si cuidas tu coche, él te cuida a ti.
raulcav
Agradecido: 57 veces
Notapor galaxis el 01 Dic 2014, 11:56
¿Es así correcto?
Muchas gracias
¿La caja del filtro se desencaja simplemente al soltar las bridas de sujeción de los dos tubos?
galaxis
Notapor alvaro_amg el 03 Dic 2014, 09:29
¿Es así correcto?
Muchas gracias
No, tendras que tirar de toda la caja hacia ti como si fueses a arrancarlo, eso si con cuidado.
En este mensaje, alvaro_amg ha recibido un agradecimiento de:
galaxis (03 Dic 2014, 14:31)
alvaro_amg
Notapor alvaro_amg el 03 Dic 2014, 09:30
¿Es así correcto?
Muchas gracias
alvaro_amg
Notapor reyes83 el 07 Ene 2015, 20:50
Por favor, a nadie le da por hacer un video tutorial de como abrir esa maldita caja? tengo un tsi 1.4 y estoy deseando saberlo!
reyes83
Notapor genialsoft el 07 Ene 2015, 22:45
reyes83 escribió:Por favor, a nadie le da por hacer un video tutorial de como abrir esa maldita caja? tengo un tsi 1.4 y estoy deseando saberlo!
Ya te lo he dejado en el otro hilo http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=24&t=98294&start=30
En este mensaje, genialsoft ha recibido un agradecimiento de:
reyes83 (07 Ene 2015, 22:55)
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor marlop el 20 Ago 2015, 18:08
Hoy me he puesto con el filtro de aire y con el de habitáculo, que ya tenían 40.000 kms y 16 meses. Los he comprado de la marca Purflux.
Con quitar los 8 (no 6) tornillos de la tapa del filtro de aire, ésta está fuera enseguida. Muy sencillo.
En este mensaje, marlop ha recibido un agradecimiento de:
arlot (21 Ago 2015, 00:31)
marlop
Agradecido: 1072 veces
Notapor javijave el 20 Ago 2015, 18:38
@marlop cuanto te ha costado? En cualquier tienda de repuestos los hay?
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor marlop el 20 Ago 2015, 22:56
Sí, lo he comprado en una tienda de repuestos de por aquí. Este en concreto, con prefiltro, me ha salido por 12€.
marlop
Notapor raulcav el 22 Ago 2015, 00:33
Tenia mucha roña el antiguo @marlop ?
El mio tiene 26 meses y 30000km y no se como andará :rey:
raulcav
Notapor marlop el 22 Ago 2015, 00:42
Roña, la que se ve arriba en la imagen, más 2 mariposillas que le había quitado jeje. Lo sacudí en el suelo y sí que tenía algo más en las entrañas. Pero confieso que lo esperaba más guarrillo.
marlop
Notapor leonfito el 03 Sep 2015, 23:31
Cuando cambiais el filtro del aire, estais ya fuera de garantia? O en garantia se puede hacer tambien. Te descuentan esa pieza de la revision si no la tocan?
leonfito
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 85 veces
Notapor genialsoft el 03 Sep 2015, 23:38
leonfito escribió:Cuando cambiais el filtro del aire, estais ya fuera de garantia? O en garantia se puede hacer tambien. Te descuentan esa pieza de la revision si no la tocan?
Si no se lo dices te van a cobrar el cambio del filtro, ahora si le dices que lo has cambiado, o que llevas uno que no requiera cambio ya no te podrán cobrar esa pieza ni el tiempo de desmontar la caja y mirarlo. o si te lo intentan cobrar siempre te podrás quejar que les has avisado.
leonfito (03 Sep 2015, 23:39)
genialsoft
Notapor leonfito el 03 Sep 2015, 23:41
Pero no se pierde garantia por ello? En el caso "extremo" de poner un filtro kn lavable? O poner uno normal ? Me dan miedo las garantias y no se que se puede y que no jeje. Gracias
leonfito
