¿Front Assist de serie?
Seguidores: davidbj
Re: ¿Front Assist de serie?
Notapor arlot el 14 Ene 2015, 17:55
El ACC por carretera para que funcione no solo lo hace con la velocidad de crucero puesta, puede funcionar auque no lleves la velocidad de crucero, como? Das un toque hacia ti (como si hicieras rafagas de luces) de la palanca y veras que se te pone el chivato en verde (sistema activo)
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor charlicha el 14 Ene 2015, 18:33
arlot escribió:El ACC por carretera para que funcione no solo lo hace con la velocidad de crucero puesta, puede funcionar auque no lleves la velocidad de crucero, como? Das un toque hacia ti (como si hicieras rafagas de luces) de la palanca y veras que se te pone el chivato en verde (sistema activo)
Haciendo eso, se me activa la velocidad de crucero y se pone el piloto en verde pero el de crucero (esta al lado del piloto del asistente de carril)
charlicha
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor archilla87 el 16 Ene 2015, 13:29
Yo segun tenia entendido el Front Assit funciona en ciudad a menos de 30km/h.
Esta pensado para los tipicos despistes si estas buscando aparcamiento y vas despacio o cuando circulas en caravana que es arranca frena, arranca frena... y te puedes confiar y el de adelante frena. Creo que el coche a mas velocidad no se activa. Asique cuidado y no hagais el kamicaze que luego se nos queda cara de tontos y el morro arrugado.
archilla87
Agradecido: 16 veces
Notapor charlicha el 16 Ene 2015, 14:09
EL otro dia iba por autopista con la velocidad de crucero activada. Fui a coger una salida, la desactive y vi que estaban atascados, yo iba como a 120 y ellos completamente parados. Aguante la frenada y cuando vi que me arrimaba mucho, frene pero el coche tambien se acojono y me freno! Me sono un pitido y se me puso una luz roja en la pantalla central del velocimetro en forma de coche, el pedal sono como si saltase el abs y justo en ese momento se hundió el pedal mas para el fondo..
Asique imagino que aunque no tengamos nada activo (pero el front assist si) el sistema siempre esta trabajando...
charlicha
Notapor indi69 el 16 Ene 2015, 18:49
Siempre esta trabajando, a mi me salto una vez en autovia y otra en ciudad y te salta un testigo rojo en el fis marcandotelo.
indi69
Notapor 86alexis86 el 20 Ene 2015, 22:22
En los Fr viene de serie?? Y como puedo saber si lo tiene o no??
86alexis86
Agradecido: 9 veces
Notapor charlicha el 21 Ene 2015, 02:28
86alexis86 escribió:En los Fr viene de serie?? Y como puedo saber si lo tiene o no??
No se si viene de serie, en cualquier caso sabes si llevas el radar mirando debajo de la matricula delantera. En ls rejilla inferior esta ahí metido (se ve a simple vista). Si tienes la rejilla normal no llevas el radar que te frena
charlicha
Notapor vueliing el 21 Ene 2015, 12:16
@86alexis86 no viene de serie. Lo tienes que coger como opción.
vueliing
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 237 veces
Notapor 86alexis86 el 21 Ene 2015, 21:47
El mío no lo tiene ya lo he mirado y nada. Muchas gracias a todos.
86alexis86
Agradecido: 9 veces
Notapor Paneque2 el 12 Dic 2015, 17:57
[quote="archilla87"]Yo segun tenia entendido el Front Assit funciona en ciudad a menos de 30km/h.
Esta pensado para los tipicos despistes si estas buscando aparcamiento y vas despacio o cuando circulas en caravana que es arranca frena, arranca frena... y te puedes confiar y el de adelante frena. Creo que el coche a mas velocidad no se activa. Asique cuidado y no hagais el kamicaze que luego se nos queda cara de tontos y el morro arrugado.[/quote60
FRONT ASSIST Y CITY. FUNCIÓN FRONT ASSIST
El sistema de frenada Front Assisty la frenada City se habilitan sólo poner el
contacto.
Si el sistema está activado y el vehículo circula sin dejar una distancia mínima de
seguridad, el display multifunción al del cuadro de instrumentos mostrará un icono
de advertencia tal y como se muestra en pantalla.
En caso de que el acercamiento sea peligroso se activará en el display del cuadro
de instrumentos un preaviso de activación del sistema.
No obstante, el conductor a través del navegador puede:
-Activar o desactivar por completo la función Front Assist.
-Activar o desactivar el preaviso.
-Activar o desactivar el aviso de la distancia mínima de seguridad.
A través del display multifuncional del cuadro de instrumentos también se podrá
desactivar o activar el sistema Front Assist.
Común con:
Esta señal no aparece en mi
coche
por mucho que me pegue al
vehículo
de adelante e probado en
distintas
velocidades
Esta señal óptica nunca
me apareció
en el cuadro del coche
Como puede decir el jefe de producto que en mi coche funciona
bien el front assist? Que tipo de informe el amansado
Hola uno nuevo le saluda
Paneque2
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 12 invitados
