calefactor adicional.que es?
- Seguidores: 10
- Vistas: 15.467
Seguidores: jmofcb, daniel_44, davidbj, genialsoft, Jorge75016, vigimuertos, Albino, chuki_gcg, aigort, Zarkis
Re: calefactor adicional.que es?
Tengo un diesel 1.6 105 cv y no me viene con el calefactor este, ni me sale la opcion esa en la pantalla
charlicha - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
a los que os sale aire caliente na mas arrancar y no tienen esa funcion en la pantalla....haber si es una simple resistencia que lo traen todos o muchos leones y a algunos le han puesto a opcion de activarlo y desactivarlo pero lo traeis casi todos???
es decir al reves de lo que deveia,en lugar de activarlo y no tenerlo,haber si lo teneis pero en gama "baja" esta activado siempre pero no sale en la pantalla para quitarlo?? como por ejemplo la funcion de mi mk1 que se puede subir y bajar las ventanillas con la llave y no con el mando pero si se activa la funcion (como me hicieron) que realmente la tenemos pues si funciona.
- Agradecido: 389 veces
que codigo tiene que venir en la pegatina para el que lo lleva?
indi69 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
ya lo he posteado hace unos dias :
para aquellos que no teneis esta opcion en el menu , os pongo como configurarlo
modulo 5F , codigo de acceso : 20103 , 10 adaptaciones
el 46 , seleccionamos :
le damos activar !!
probad a ver si os sale el menu funcional !!!
le damos activar !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
@rojas si activase eso con vag, me saldria el aire caliente al poco de encenderlo? o que active eso no es garantia de que me funcione?
Imagino que tendre que tener el calefactor ese instalado y dudo de si lo tengo..
charlicha escribió:@rojas si activase eso con vag, me saldria el aire caliente al poco de encenderlo? o que active eso no es garantia de que me funcione?
la gran mayoria lo tiene y no lo sabia , entre ellos yo ...
yo lo activaria , y probaria... no pierdes nada
Hola, tengo un st fr y no me aparece en el menú, así que el otro día probé la codificación que dice rojas pero el resultado fue que siguió sin aparecer la opción. No tengo problema en activarlo, de hecho quitas el cable, lo vuelves a poner, lees la opción y aparece activa pero nada nuevo aparece en el menú.
difrafotard - Primeros Pasos
- Agradecido: 23 veces
Leon sc tdi 150 cv. Mayo 2013. A mí sí me aparece en la pantalla. Probé al arrancar el coche en día de mucho frio. Antes de 2 min. ya salía el aire muy caliente, mientras que el motor tardó bastante más en calentarse bastantes más minutos. A los que no os aparece , ¿habéis hecho la prueba?
jalf - Nuev@ por aqui
Hola, yo quisiera añadir algo que me imagino que le va a ayudar a algunos.
A mi no me aparecia la opcion en Ajustes... me tiré como un loco buscándola y... ná que yo no tenia eso.
Tengo un 2.0 150 Fr.
Bueno pues me da por mirar en el mandito redondo que hay en la calefacción, donde hay dos palabras, arriba que pone "AUTO" y abajo que pone la palabra "SETUP".
Buneo, pues agarro, le doy al botón de SETUP y voilá ahí estaba la opción de Ajustes de la Calefacción.
Pues eso amigos... que igual todos ya lo sabíais y yo soy el tontoelpueblo (que sería lo mas normal) o igual alguien no lo sabe y si con esto le echo una mano pues nada... ahí va la aportación.
Por cierto, yo tengo las dos opciones activadas y el modo del climatizador en "FUERTE", ahora iré cambiándole cosas a ver como va mas a mi gusto.
Un saludo leoncetes
Un saludo leoncetes
Solo existen tres clases de personas, las que saben contar y las que no.
amaringo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 19 veces
amaringo escribió:Hola, yo quisiera añadir algo que me imagino que le va a ayudar a algunos.
Un saludo leoncetes
Buen comentario compi, que yo tampoco tenía idea de esto
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
hola,
Yo no noto diferencia con ese calefactor.
Lo que si, aunque ponga en modo OFF el Climatizador, desactive el calefactor ese y active que recircule de aire ... me sigue saliendo aire por las rejillas de ventilación.
A alguien más le pasa?
Diego83 - Nuev@ por aqui
Diego83 escribió:hola,
viewtopic.php?f=40&t=107107
Creo que esto lo que buscas.
IBIZA 1.9 TDI 100 CV del 2005, 371.000 km, funcionando.... PERFECTAMENTE!!! Con alguna cosilla. (DEP). Robado.
LEON MK3 1.6 TDI 105 CV del 2014, sin problemas.
Yaris hybrid 2021 116 cv del 2021, rodándolo.
rayito2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
rojas escribió:charlicha escribió:@rojas si activase eso con vag, me saldria el aire caliente al poco de encenderlo? o que active eso no es garantia de que me funcione?
Sabes alguna forma de averiguar si está la pieza en el coche? Quizás por la pegatina?
Me interesa mucho. En breve me vuelvo al extranjero y hace un frío de coj...
Lo dicho, me vendría genial que caliente rápido es un st fr tsi 150 sin la opción en el menú.
Edito para decir que no tengo cable en casa, tendría que pedirlo prestado. Sólo es para asegurarme...
Mil gracias compañero
yours3lf - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 26 veces
Bueno, pues yo me acabo de fijar que lo tengo.
Mi coche es de Abril de 2014 1.6 tdi itech
david_gz - Asidu@ en la selva
yours3lf escribió:rojas escribió:charlicha escribió:@rojas si activase eso con vag, me saldria el aire caliente al poco de encenderlo? o que active eso no es garantia de que me funcione?
Prueba primero pulsando el boton SETUP del clima con el clima apagado, el que hay abajo del AUTO, como dijo el compañero @amaringo, que ami me salió así la opción para activarlo o no.
Presión en el depósito de refrigerante ¿Es normal? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: andrew_mp Respuestas: 20 |
Me podéis confirmar cuál es el fusible de la radio del león Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mebarak2027 Respuestas: 2 |
Este es mi Leon Foro: Presentaciones Autor: yam Respuestas: 11 |
[consulta] Que es esto que me rezuma aceite? 2.0 CR Tdi 140c Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cneira22 Respuestas: 0 |
Presion de Turbo y Picos, esto es normal? Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: sufitdi Respuestas: 21 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
