Buenas compañeros.
Tengo un FR DSG de mayo de 2013 (Aun lleva lavafaros) al cual le falta el sensor de luces/lluvia.
Estaría interesado en saber si se puede instalar a posteriori, mas que el de lluvia el que me interesa es el de luces.
Otra cosa es que hasta el espejo retrovisor, capuchón de plástico donde debería ir el sensor, llegan unos cables ¿De que son?
Un saludo compañeros.
Instalar sensor luces
- Seguidores: 62
- Favoritos: 12
- Vistas: 174.453
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
GarridoFR - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: Instalar sensor luces
Un empujoncito a ver si podemos hacer algo..
Si que se puede ya te lo digo yo, en cuanto termine los exámenes hablamos y vemos cositas para el nuevo bicho¡ Un saludo¡
[/color][/color][b]"When you're racing, it's life. Anything that happens before or after is just waiting."[/b]
Mi fiera: viewtopic.php?f=43&t=117698&p=1892559#p1892559
fvgarcia - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 92 veces
cuando tenga un ratin os paso los esquemas
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1889 veces
fvgarcia escribió:Si que se puede ya te lo digo yo, en cuanto termine los exámenes hablamos y vemos cositas para el nuevo bicho¡ Un saludo¡
Deseando que termines los examenes estoy.
rojas escribió:cuando tenga un ratin os paso los esquemas
Gracias rojas. Seria un gran aporte.
GarridoFR escribió:fvgarcia escribió:Si que se puede ya te lo digo yo, en cuanto termine los exámenes hablamos y vemos cositas para el nuevo bicho¡ Un saludo¡
Esta semana te mando un mp y hablamos, lo tengo en cuenta.
@rojas si me los pasas me ahorras de buscarlos y prometo poner un buen brico¡
fvgarcia escribió:GarridoFR escribió:fvgarcia escribió:Si que se puede ya te lo digo yo, en cuanto termine los exámenes hablamos y vemos cositas para el nuevo bicho¡ Un saludo¡
Perdona amiguete ... se me olvidó por completo . Esta noche te paso los esquemas
@fvgarcia , @GarridoFR aqui teneis :
va al pin 28 de la unidad de red de abordo
esta noche intento sacar mas informacion
Última edición por rojas el 26 Ene 2015, 15:39, editado 1 vez en total
rojas escribió:@fvgarcia , @GarridoFR aqui teneis :
Muchas gracias compi¡¡
Perdonad...es que yo tampoco tengo sensor de luces y no estaria mal, tengo tmb lavafaros como el compi...¿que se hace con ese esquema?
Dios bendiga los foros...y el conocimiento gratuito compartido de ellos. No exijas, colabora!!
www.yamahaxj6.es
www.yamahaxj6.es
dUeNdEr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
dUeNdEr escribió:Perdonad...es que yo tampoco tengo sensor de luces y no estaria mal, tengo tmb lavafaros como el compi...¿que se hace con ese esquema?
bueno ... el esquema te dice que del sensor va un cable a la unidad de abordo concretamente al pin 28 ... tendriais que poner el sensor previamente
y por lo que he visto cambiar la luna y encontrar ambos sensores y el espejo... lleva bastante curro, tengo que verlo más detenidamente..
Hola Chicos, se que no escribo mucho, simplemente es por falta de tiempo, pero si queria aportar mi granito de arena.
Tengo un seat Leon FR 150 con la misma instalación que @GarridoFR, para el tema de la instalación del sensor de luces y lluvia es mas facil de lo que os podeis imaginar.
Como dice @GarridoFR llegan unos cables, esos cables van a una sonda de temperatura para el climatizador que lleva la tapaciega que tiene la luna en el hueco previsto para el sensor. esos cables son los mismos que si llevara el sensor incorporado ya el coche de serie.
el sensor y el espejo lo compre de desguace de un volkswagen Sharan de 2011 si mirais en etka comparten la misma referencia para el retrovisor, para el sensor no tuve esa suerte pero encajaba bien por lo que probe y funciono.
El mando de luces lo compre en el concesionario oficial cuesta unos 20€.
He de reconocer que el retrovisor todavia no lo he instalado, por falta de tiempo.
Para que funcione el coche con el sensor hay que codificarlo con VAGCOM, muy facíl tambien.
Os adjuntos unas fotos para que veais las piezas
cherchy - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 28 veces
Esto me interesa porque yo he comprado el coche ya hecho y no viene esto, también quería saber si es factible lo de que al abrir el coche se enciendan las luces, el comming homo creo que es, con las full Led le da un punto
Javiglez - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
Javiglez escribió:Esto me interesa porque yo he comprado el coche ya hecho y no viene esto, también quería saber si es factible lo de que al abrir el coche se enciendan las luces, el comming homo creo que es, con las full Led le da un punto
+1
Aprende de tus errores, pero que no te frenen.
javisfr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Sensor posicion neutral Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 0 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Sensor aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chuby98 Respuestas: 0 |
Luces de Cortesía Retrovisores MK4 Foro: General Autor: Angeloxo77 Respuestas: 6 |
Sensor Abs Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Desedrina Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 21 invitados
