aqui os dejo un nuevo brico recien hecho!
como solo los ST tienen toma de mechero en maletero , he decidido poner una toma de mechero muy util, ademas , he cogido un pequeño modulo que incorpora toma de mechero y usb , de 1,5A y 2A
comentar que este brico es valido para cualquier coche , es rapido y barato
30 min en hacerlo
unos 8€ las tomas de mechero y usb
1,40€ el adaptador de 2 fusibles
y unos 5metros de cable de ( yo he puesto de 2,5mm)
desmontamos la tapa lateral del salpicadero , quitamos la bandeja del maletero y bajamos el respaldo .
sacamos los dos tornillos , solo para retirarlo un poco no es necesario sacarlo
marcamos para hacer los agujeros
los cortamos , he pensado no terminar de hacer los agujeros , de forma que si el dia de mañana los tuviera que quitar , no se notarian los cortes.
metemos la parte cortada hacia adentro y probamos las tomas de corriente que entren bien y justitas
apartamos la moqueta con la mano , ahora mucho mas facil habiendo quitado los dos tornillos de antes .
hay una toma de masa , podemos aflojar el tornillo y ponerla ahi , yo he decidido usar un robaorrientes y cogerla de ahi mismo
sacamos el cable de masa y metemos tambien el positivo , el cual lo vamos a llevar hasta el modulo de fusibles
ponemos los faston aislados junto a un rabillo de cable parelelo para el otro agujero
le colocamos los faston igual que con el primero
metemos las roscas por detras para que quede ajustado , ponemos el embellecedor y conectamos respetando positivo y negativo en las tomas de corriente .
asi queda por detras
ahora pasamos el cable al modulo de fusibles para darle el positivo del fusible de mechero , para ello metemos el cable por debajo del embellecedor , y lo sacamos por el modulo de fusibles
sacamos la guantera , ya que el modulo de fusibles esta detras , para sacarlo como se ve en la imagen , 1º presionamos y tiramos hacia afuera y 2º tiramos hacia la izquierda , sale facilmente
ahora solo nos falta conectar el cable al adaptador de fusible , ya viene preparado para hacerlo facilmente
y lo conectamos en lugar del fusble del mechero (20A amarillo ) , recordad que podeis elegir en ponerlo con corriente siempre ó con corriente con contacto como expliqué en el otro post
mira el fusible amarillo de 20A
esta conectado las patillas 2 y 3 , bien pues subelo a la altura de los otros fusibles que estan al lado y de esta forma ocupas las patillas 1 y 2
y listo !!
ahora podemos cargar cualquier cosa sin tenerla a la vista dentro del coche , o poner una nevera , etc...
BRICO como instalar toma de mechero + usb en maletero
- Seguidores: 29
- Favoritos: 11
- Vistas: 51.853
Favoritos: sebastianbarcala, MONTY DAKA, Half91, galaxis, blankiblau, Bichodumonti, jliriz, Rasekfighter, J-Frass, ismacom, javieret69
Seguidores: juanmaroger, mcl_LEON, fedemiglio, jguirao, Platanot, marlop, xurox, Jorge75016, vigimuertos, MONTY DAKA, davidbj, jande, serguey79, gogua, Rasekfighter, toledobetico, maxinew, LeoST, golf_1990, roberalk, loeches, JOTTA, xavijs, alejandro_javier, genialsoft, sgnwill, teide, victor david, Maikermx
Última edición por rojas el 15 Mar 2015, 21:18, editado 2 veces en total
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Re: BRICO como instalar toma de mechero + usb en maletero
Estas hecho un manitas tío! Muy crack!
JoseCa - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 47 veces
No te puedes estar quieto eh?.
Yo este no lo voy hacer, el mio es un ST . Que tampoco entiendo que si lo lleva el ST no lo llevan el resto.
A ver su te curras una máquina de hacer billetes
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
jajajaja , eso digo yo !!!
tienes razon , un coche del 2014 como no trae una toma de corriente en el maletero?
vaya tela !!
bueno , en el mio ya está solventado
vaya tela !!
Podías haber empezado por aquí y me hubiera ahorrado el cable y el condensador para la cámara! Aunque si lo pienso fríamente tu también habrás pensado lo mismo, je je.
- Agradecido: 346 veces
genialsoft escribió:Podías haber empezado por aquí y me hubiera ahorrado el cable y el condensador para la cámara! Aunque si lo pienso fríamente tu también habrás pensado lo mismo, je je.
Jajaja claro que lo he pensado !
Que le vamos hacer ... bueno , ya está hecho
Buenisimo, ahora me toca buscar el robacorrientes, el adaptador de fusibles y la toma que ya la tengo vista y manos a la obra.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
indi69 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Ya llevo un par de semanas esperando por el adaptador de fusible y por el mechero. A ver si llegan ya. @rojas, ¿es éste el chisme que tiene un led siempre encendido? Pensaba poner el mismo
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
marlop escribió:Ya llevo un par de semanas esperando por el adaptador de fusible y por el mechero. A ver si llegan ya. @rojas, ¿es éste el chisme que tiene un led siempre encendido? Pensaba poner el mismo
¿Donde puedo comprar el adaptador?
si @marlop , lo decia por el ... es un consumo residual , no hace ni cosquillas a la bateria , aunq no muevas el coche en 1 mes.
de todas formas , habia pensado si dejara el coche un tiempo prolongado quieto , cambiar el fusible de posicion para que solo tenga corriente con contacto.
indi69 escribió:marlop escribió:Ya llevo un par de semanas esperando por el adaptador de fusible y por el mechero. A ver si llegan ya. @rojas, ¿es éste el chisme que tiene un led siempre encendido? Pensaba poner el mismo
http://www.ebay.es/itm/281429014853?ssP ... 1497.l2649
Definitivamente, me quito el sombrero jajaja.
Oficialmente te bautizo como culo inquieto jajaja
piuset - Nuev@ por aqui
Me explique mal, yo ya tengo pedido el mechero y USB con luz, decía el adaptador para doble fusible.
indi69 escribió:Me explique mal, yo ya tengo pedido el mechero y USB con luz, decía el adaptador para doble fusible.
http://www.ebay.es/itm/Middle-ATC-Add-A ... 1625830709
Grande rojas
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
Usuarios navegando por este Foro: BOSS_KILLER y 12 invitados
