Una cosilla @arlot Para borrar los fallos no es necesario entrar en los módulos. En el mismo AUTOSCAN, tienes la opción CLEAR ALL DTC'S para ello. Así es más sencillo.
Y ya puestos, en el primer post, al principio pone "comprar el programa, que vendrá con el cd del programa". Supongo que querrias decir "comprar el cable...." ¿no?
Buen trabajo. Saludos.
VAG-COM: primeros pasos
- Seguidores: 91
- Favoritos: 28
- Vistas: 124.682
Seguidores: josemag, santileor8, roberalk, richard_11, zorrillo, Malcadon, pablitobm88, serguey79, tanipan, tiparrako, TeteFR, car212121, Kikote8, pedrito fsi, champinet, kijute, Jorge75016, trekam, José R, JoseCa, Albino, LeoST, No Fear!, msmdraven, Txutxiysilvia, jmfcoto, DENSEav, davidsuarez82, hectorcanu, LionMk1, gogua, Budoka, leonfito, alexmargoz, jguirao, neraka, Unaited, jansin, tezeto, ruben88, Lazareitor, khris, blankys, bludy, danifusi, dsorribes, carrasco13, artek90, Aluisdr26, jairin13, Desertor, Pedro_Collado, Lc2, Valiña20VTmk1, Tomcat7733, llobet112, deh, hectordrums, joke2joke, the-game-310, edumachuca, Valerofr150, camamaleon, Kete32, juanto, klepto, Edu1589, Dconnect, lumgumdum, LuichiFR, abutarda2, Rumafr, easyridergs, JoseDel, eyebee, tantaka, DiegoR, callonco, rents_80, Salko22, xexpir, Williams55, David_GT, carlsmax, jose.a.llamas, ginyu 83, rr7mo, 05kar, estudiante2003, AlvaroRamlo, brunovieira481
Re: VAG-COM: primeros pasos
Sigo aquí porque no puedo poner más de 20 fotos en un mismo post. Nos hemos quedado en hacer un par de ejemplos de hacer mods.
Ejemplo 1 de mod.: Para Leon MK3
Look carbono en Easy-Connect
Pasos:
5F -- Information Electr
Coding -- 07
Long Coding Helper (ok)
Apartado 3) Seleccionar el Byte 17
Apartado 4)
Desactivar el Bit 0
Activar Bit 1
"Exit" (arriba a la izquierda del cuadro de diálogo)
Do It!
REINICIAR EL EASY CONNECT (mantener apretado el boton de encendido de la radio durante 10 segs, hasta que se oiga un Plof)
Nos vamos al módulo 5F-Information Electr. y entramos
Una vez dentro tendremos esta pantalla, y nos iremos a "Coding-07"
Una vez dentro, vamos a "Long Coding Helper"
Cuando accedamos ahí, nos dará un mensaje de error, como en la pantalla. Nosotros le damos a OK para entrar:
Ahora ya estamos dentro, tendremos esta pantalla: tenemos que ir al Byte 17. ¿Como vamos hasta el Byte 17?, hay 2 opciones, o con la tecla de tabulador del teclado del PC o bien poniendote encima de la casilla 17 con el ratón, y click. Sobre todo aseguraros que estais en el Byte 17. Ahora solo nos quedará desmarcar el Bit 0 y marcar el Bit 1.
Ahora ya podemos salir: "Exit" (arriba a la izquierda del cuadro de diálogo)
Y para finalizar este mod. y que funcione hay REINICIAR EL EASY CONNECT, ¿como?: mantener apretado el boton de encendido de la radio durante 10 segs, hasta que se oiga un Plof
Ya tenemos el fondo de la pantalla del Easy en efecto carbono.
Pasos:
Coding -- 07
Apartado 4)
Desactivar el Bit 0
Activar Bit 1
Do It!
Última edición por arlot el 28 Ene 2015, 19:42, editado 2 veces en total
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Vamos por el 2º ejemplo de Mod. Para el Leon MK3
Recordad: cable conectado al coche y al puerto USB del PC, y contacto dado.
Aumentar parpedeo intermitentes de 3 a 5. Resumen de los pasos
09 -- Control Electric
Security Access -- 16 ----- Código desbloqueo: 31347 ---- Do it
Adaptation -- 10
Seleccionar canal: (2)-Turn signal control-Komfortblinken Blinkzyklen
Valor 3
New value 5
Do it
Para que funcione hay que restaurar valores de fábrica: En el Easy-Connect: Menu car: Ajustes--Ajustes de fábrica--Iluminación--Valores de fabrica.
Accedemos al módulo 09-Control Electric
Una vez dentro, nos vamos a "Security Access 16"
Nos pedirá que introduzcamos el código de seguridad, que en este módulo 09 es el 31347, damos a "Do It", nos vuelve a la anterior general del módulo 09
De vuelta en la pantalla, ahora nos vamos a "Aaptation 10"
Una vez dentro de esta pantalla, desplegamos el desplegable (flecha roja) y nos vamos a buscar la opción/canal "(2)-Turn signal control-Komfortblinken Blinkzyklen" y nos aparecerá el valor que tiene por defecto: "Stored value: 3" (círculo rojo); nosotros en el apartado de "New Value" introducimos 5 parpadeos (círculo verde). Una vez introducido el nuevo valor, "Do It", aceptamos y salimos.
Finalmemte, para que funcione, hay que restaurar valores de fábrica:
Ya tenemos activado los 5 parpadeos.
El resto de mods que hay en la página se hacen más o menos de la misma forma, y siguiendo los pasos que se indican, no hay error posible.
Adaptation -- 10
Valor 3
New value 5
Do it
Última edición por arlot el 29 Ene 2015, 12:18, editado 6 veces en total
Hola.una pregunta para arlot o rojas.que son estos errores?.donde pone el numero de error para verlo en el manual de códigos de error.saludos.
txato70 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 56 veces
El efecto carbono, es solo para la pantalla con navegador.....?
Martín st - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 26 veces
Martín st escribió:El efecto carbono, es solo para la pantalla con navegador.....?
Creo, si no me equivoco que tambien sirve para la 5,8 sin navegador
@txato70 desde cuando tienes el coche? es la 1a vez que le haces un scaner al coche?
Si es así te pasa lo mismo que me pasó a mi el 1r dia que le hice un scaner, estaba lleno de errores, consulté con mi contacto, y me dijo que eso era culpa del concesionario, antes de hacer la entrega del coche deberian haber pasado la maquina y borrar esos errores, que es el chequeo que se hace cuando sale de la cadena de montaje. Tendrás que hacer lo que no hizo el concesionario, borrarlos tu.
Por si acaso, copialos a un txt y al cabo de unos días le vuelves a pasar el VAG
Última edición por arlot el 28 Ene 2015, 21:18, editado 2 veces en total
Hola.esto me venia en el programa del vag-com.por si alguien quiere hacerlo y porfi a ver si alguien me dice lo de mis errores que puse mas arriba.saludos.
Hola arlot.el coche lo tengo desde el 30-10-2013 y si hoy es el primer scan que le hago.pero si te fijas en las fotos viene la fecha y los kms de cuando se produjo el error o eso creo entender.lo que no se es donde pone el código de error para verlo en el manual,si lo sabes dímelo por favor.gracias y saludos.
Actualizado el 2º ejemplo de mod en esta misma página 3
Ale golfos, ya podéis meterle mano a vuestros leones.
@arlot , editado el post por incumplimiento de normas. TeteFR.
Última edición por TeteFR el 30 Ene 2015, 12:25, editado 1 vez en total
Razón: Incumplimiento de la norma 1.5
algun moderador o admin podria ponerle una chincheta a este post para tenerle siempre a mano. Gracias arlot!
charlicha - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
uummm problemas de embrague al anular la Egr??? tanto afecta al motor???
Sé que mierda mete en la admisión pero que afecte al embrague,a que se debe??
Entonces es buena anularla parcialmente
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Muchisimas gracias, una pasada!!!!!
de verdad que te los has currado un huevo!!!!!!!
Seat Leon ST 184CV FR
halfy - Asidu@ en la selva
y que siga, desde luego!!!!
Hola estaría interesado en comprar un cable para el vag com y no tengo ni idea de que modelo tengo que comprar...me podéis decir de algún modelo a poder ser en ebay?? Mi leon es un mk3 del 2015...espero vuestras respuestas!
gracias de antemano!!
santileor8 - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 761 |
activar y registrar Vag-com 409.1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: fran_tobarra Respuestas: 77 |
Activación de mods con VAG-COM Toledo MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XeVoRa64 Respuestas: 0 |
Agua en los pasos de puerta Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: yam Respuestas: 7 |
Tirones en motor 1.5 TSI Evo 150 CV. Reconocido por VAG Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Warelio Respuestas: 694 |
