Por si os sirve de algo, yo lo hice con moqueta ferial comprada en una tienda de moquetas, la mía es negra pero la hay en gris oscuro si queréis también, y de colores, por 6€ 1x2m, y le he puesto cinta doble cara del chino, viene en un rollo como de precinto, es muy ancha. He hecho la guantera, el cajón central, los huecos para los vasos, el hueco del reposabrazos, los cajones de los asientos y el rollo no baja. Ahora me quiero poner con las puertas y con los huecos laterales de los asientos traseros (el mio es un sc), lo que pasa que estoy buscando como hacerlo para sacar la forma. He pensado cojer una bolsa llena de gelatina líquida y dejar que se enfríe para sacar la forma, o hacerlo con la bolsa y un poco de escayola o algo, no se, para poder después hacer las plantillas pero fuera del coche mas cómodamente.
¿Alguien sabe si la forma del hueco de la puerta es igual en un leon y en un golf? Me parece que no, pero es que los jodíos chinos del aliexpress venden unos kits de goma para todos los huecos del golf que ya me gustaría a mi para el león.
Alfombrilla cajón central León MK3.
- Seguidores: 72
- Favoritos: 20
- Vistas: 152.806
Favoritos: JorgeAnteloC, rafaseten, blankiblau, lobezno13, Bichodumonti, clavelstreet, Korath, R4ge, Jplaza83, aguscalderon, frangarrido, Notorious7, Alleya, jafeor, Juantxu, vidadivertida, dani10s, barrosdepor, Burguese, Jastur
Seguidores: darakleon, MikeRR, trekam, crisFR, Jorge75016, seat leon blanco, sr.white, genialsoft, davidbj, victornt1, Adri5puyi, La_jungla, marcck, Achehmg, vigimuertos, Moower, SogurB, Gallego32, daniel_44, El3ndil, fur, aigort, Edu1589, carrasco13, Siderfa, aironsam14, STFR, msmdraven, asierro13, Grd_92, aguscalderon, borgio, Pedrost, bailyibz, LeonComeIbiza, carlo13, CrAfTy, frangarrido, jagman, Castro87, jninomo, jasoriab, Notorious7, dPintos, Migue2201, smpxque, VapaV, jguirao, manel83, jd_zuri, PuertoLeon, tonnety, Guillen222, TomH30, victor david, cristianmk3, DBS83, D83, boixet, dRoXe, CptHarlock, damsolu, davidmd, volkov, Snooker83, kwatto, Adrymondeo, Piro25, Triple R, Maikermx, Gsclosada, jose.a.llamas
Re: Alfombrilla cajón central León MK3.
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
A esos kits de gomas les tengo echado el ojo a la espera que los chinos lo saquen para el león
sr.white - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Yo también he visto esos kits, pero me parece que la forma de los huecos es distinta...
RLesma - Aun con la L
sr.white escribió:A esos kits de gomas les tengo echado el ojo a la espera que los chinos lo saquen para el león
Un link para ver esos kits, por favor
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
arlot escribió:sr.white escribió:A esos kits de gomas les tengo echado el ojo a la espera que los chinos lo saquen para el león
Por ejemplo para un Octavia: http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 62697.html
Para un Cruze: http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 00990.html
Para un Mazda 6: http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 58920.html
Pero no las veo para el León MK3
esta opcion es mucho mejor no me jodas,te quitas de andar cortando y mil historias.
alvaro leon fr st - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Buenas, a ver los xino lo hacen para el león sería genial, estaremos atentos de todas maneras le mandaré un correo a ver si los tienen.
PD. El primero que encuentre algo, por favor que lo comente por este hilo
Martín st - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 26 veces
alvaro leon fr st escribió:esta opcion es mucho mejor no me jodas,te quitas de andar cortando y mil historias.
Cierto, pero yo ando tiempo viendo los que hay y... me parece que no tiene pinta de que vayan a fabricar para el leon. Habrá que enmoquetar.
La vida sin riesgos... no es vida!
Dicho esto; ves con cuidado!!!
tojuba - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
A ver señores, esto es fácil. Se busca un mínimo de 100 personas interesadas, se hacen plantillas a papel, con las medidas exactas, se le envía al chino, y el se encarga de hacerlos como queramos. No es tontería, en aliexpress funciona así la cosa, si das con el vendedor apropiado. Le dices quiero estas gomas para el golf, pero con estas medidas y que en las letras, ponga LEON o no ponga nada, en tal color y tantas unidades. Solo es cuestión de plantear el asunto.
Problema que veo, habría que comprobar si el SC, el 5 puertas y el ST tienen el mismo tamaño de todos los huecos, que me parece a mi que el de la puerta para empezar, será diferente.
er_trompe escribió:A ver señores, esto es fácil. Se busca un mínimo de 100 personas interesadas, se hacen plantillas a papel, con las medidas exactas, se le envía al chino, y el se encarga de hacerlos como queramos. No es tontería, en aliexpress funciona así la cosa, si das con el vendedor apropiado. Le dices quiero estas gomas para el golf, pero con estas medidas y que en las letras, ponga LEON o no ponga nada, en tal color y tantas unidades. Solo es cuestión de plantear el asunto.
Apoyo la moción! Si se hace yo pillo un kit para León 5p (si no pusiera nada estaría mejor, pero con Leon también me vale)
Otra opcion es comprar las del Golf y adaptarlas al Leon via cutex o tijeras, no creo que diste mucha diferencia entre ambos
yo tambien apoyo la mocion!....
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
arlot escribió:Otra opcion es comprar las del Golf y adaptarlas al Leon via cutex o tijeras, no creo que diste mucha diferencia entre ambos
El primer problema que veo es que pone GOLF, y el segundo, que si cortas, pierdes el borde que trae de otro color, para eso es mas fácil comprar goma de la que se usa para hacer alfombrillas que la venden por metros y la cortas a tu gusto.
Yo no entiendo porque en cada una de las piezas pone el modelo... queda horrible.
AlvaroFR - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
AlvaroFR escribió:Yo no entiendo porque en cada una de las piezas pone el modelo... queda horrible.
La verdad es que si, yo en cuanto vea que el coche va fino y que no va a pisar mas el taller por temas de garantía, pienso quitarle de atrás las letras de león, las de TDI, pintar con plastidip los logos de seat exteriores y el del volante, como para poner alfombrillas que ponga LEON en cada una. Si tengo claro que coche tengo, para que quiero que me lo recuerden?
