Hola chicos he adquirido un fantástico fr 184cv y desearía ponerle algún sistema de anticacos.
Tengo visto dos cortacorrientes en vaspeed o una alarma GT 914 en ebz.mostoles
Los precios son 240 y 360 y nose por cual decantarme o si algun forero conoce otro sitio mas barato o algo mejor que mw recomiwnde.de momento voy con el gancho d pedal al volante.
alarma gt o cortacorriente?
14 mensajes
carlosgomezinfantes - Nuev@ por aqui
Re: alarma gt o cortacorriente?
buenas compañero!! al final que has puesto? hace poco puse una alarma con corta corrientes y gps, por si te interesa te comento!!! un saludo
Josito3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
Ambas!!!
diso - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 357 veces
Despues de lo que te as gastado en el coche ambas
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
carlosgomezinfantes escribió:Hola chicos he adquirido un fantástico fr 184cv y desearía ponerle algún sistema de anticacos.
Hola a todos.
Esta semana tenia pensado pasarme por Cobeña a VAGSPEED y preguntar por un cortacorrientes.. pero viendo los precios que manejas.. buscare mas opciones.
Alguno ha montado un cortacorrientes para que no puedan conecta a la centralita mediante ODBC. Seria lo mas comodo, ya que lo dejas siempre activo excepto cuando lo lleves al taller o conectes el vagcom.. pero no tengo claro si eso tardan 10 segundos en desmontarlo..
lggg80 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Yo conozco alguno que tiene el corta en el OBD, asi que poder ya te digo que se puede, otra cosa es donde te lo hagan y cuanto te cobren...
- Agradecido: 111 veces
Yo prefiero poner un poquito mas y montarla completa, tipo Geminis con modulo GPS/GSM que asi te avisa al movil si salta, abren una puerta o intentan levantarlo etc. Asi cuando aparque en un lugar dudoso, mando SMS al numero de la alarma y bloqueo el arranque.
O directamente si te lo roban en ese momento lo paras. jejeje, aunqe no se muy bien si este comando se ejecuta una vez los cacos detienen el coche no pudiendo volver a encenderlo, o se para elmotor en el mismo momento.....cosa mas peligrosa porque los pobres se quedarian sin frenos, sin direccion..... pobre coche y pobres ladrones.jajajaj
Otra ventaja aunque lo dejes en el conce o en un taller es saber en cada momento la ubicacion exacta de tu coche, normalmente no pasará nada, pero mi hermano dejo una vez su ibiza cupra en el concesionario para que le cambiasen el DSG y a los pocos dias se encontro por casualidad su coche en Facebook!!! resulta que un chavalin del taller se lo llevo a enseñarselo a los colegas y echarse unas fotos, y luego va y sube las fotos. A eso se le llama efecto del Gilip****
Total en ese momento si llegas a saber que tu coche no esta donde deberia te presentas en el concesionario y la lias.
archilla87 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
archilla87 escribió:.... mi hermano dejo una vez su ibiza cupra en el concesionario para que le cambiasen el DSG y a los pocos dias se encontro por casualidad su coche en Facebook!!! resulta que un chavalin del taller se lo llevo a enseñarselo a los colegas y echarse unas fotos, y luego va y sube las fotos. A eso se le llama efecto del Gilip****
Un mecanico con muchas luces, este llega a Presidente de gobierno
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Yo tambien estoy buscando sobre el tema y por si le interesa a alguien encontré un taller en getafe, mira:
"Instalacion de Sistema de seguridad Antiarranque-Antirrobo , con doble bloqueo de motor , desconexion de sistema por llave electronica , con Anti-Copy.Sistema imposible de desconectar a traves de la OBD , por sabotaje."
http://www.jcaudio.es/creaciones.detalle.php?id=365&foto=1
Cuando tenga tiempo llamare para ver que cuesta..
khris - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
khris escribió:Yo tambien estoy buscando sobre el tema y por si le interesa a alguien encontré un taller en getafe, mira:
en villaverde hay un taller que aparte de tunnig y demas tambien montan alarmas, corta corrientes y gps, la verdad que estoy muy contento con la instalacion y funcionamiento. si quereis cuando tenga tiempo lo explico mas detalladamente.
Josito3 escribió:khris escribió:Yo tambien estoy buscando sobre el tema y por si le interesa a alguien encontré un taller en getafe, mira:
Pues si.. Cuentanos que te han instalado y tal... y que taller es cuando puedas. que además me pilla cerca.
bueno pues os comento un poquito...
el lugar esta en villaverde (cerca de la renfe puente alcocer) y se llama LUNA NUEVA
aparte de que se dedican a tintados de lunas, car audio y modificaciones de coches (pintando, poner vinilos etc etc...) tambien ponen alarmas.
yo fui preguntando y me indicaron que habia 3 tipos de alarma:
- cortacorrientes: la instalación se hace con 8 cables negros en los que en ladrón quiera ponerse a conectar cables no sabra cual es cual.
- alarma volumetrica: con sus respectivos sensores dentro y demas (ya no me acuerdo mucho de todo lo q hacia) pero x ejemplo si fuerzan cerradura pita, el otro dia me dieron al aparcar en la matricula y pita, la verdad q bastante bien, con una bateria para alimentarla con 11 horas de autonomia pitando.
- localizardor gps: poca explicacin, va a traves de una aplicacion del movil y tambien se puede ver a traves de un ordenador. te dan unas credenciales con las cuales te identificas y puedes localizar el vehiculo en todo momento mandando una orden desde el movil, tienes opcion de motor on/off, alarma on/off, bloqueo motor on/off.
cuando x ejemplo te suena la alarma te avisa el movil por sms o email, indicandote la localizacion del coche.
aparte te avisa de los radares el localizador gps (que nunca viene mal) solo fijos pero bueno..
tambien hay que tener en cuenta que funciona con creditos (30.000 te dan con la instalacion) 1 sms son 1000 creditos y si en vez de sms pones email son 100 creditos. (yo tengo puesto email ya que son menos creditos y mi sincornizacion me avisa al instante) luego cada dos años tienes que hacer una recarga obligatoria (50 euros)
todo me costo alrededor de 850 y me tintaron las lunas ya de paso. la verdad que hacer todas estas instalaciones por separado me hubiera costado mucho mas caro, el hombre me redondeo el precio y lo acepte.
puede ser un poco caro pero vamos tengo tranquilidad 100% ya que el coche duerme en la calle y pase lo que le pase me enterare, este donde yo este... tambien la instalacion es increible, todo en perfecto estado, la llave de cortacorrientes la puse debajo de donde meter la llabe para arrancar y esta impecable, el piloto de la alarma igual, la verdad que todo muy bien, no hay ninguna queja.
es mas sobre este lugar tengo que ir dentro de poco a poner un par de vinilos al coche... jejeje
siento si la explicacion no es muy buena, si tienes cualquier duda, no dudeis en preguntar!!
Buenas..
Ya he pillado hora en VAGSPEED para el cortacorrientes de la bomba de gasolina y el del ODB.
El precio el que comentabais, 240 con iva y tardan unas 3 o 4 horitas.
Ya os contaré como queda el trabajo.
Sobre temas de garantias con SEAT me han dicho que ningun problema, pero que mejor que no lo diga en las revisiones, que le lleve con los dos corta quitados y listo.... que no se daran ni cuenta...
es lo unico que me ha mosqueado un poquillo..
Hola!
De la alarma de Seat que pensais?
marc16lh - Nuev@ por aqui
14 mensajes
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
Eliminar sonido alarma de manera rudimentaria :) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mdromed Respuestas: 55 |
Ayuda urgente...elección alarma?? Foro: General Autor: AlberMC Respuestas: 5 |
Recomendación instalación alarma Madrid Foro: General Autor: Mike28 Respuestas: 5 |
