Perdida refrigerante 20vt. Ref. Manguito
13 mensajes
Buenas. Llevó un tiempo que me perdía refrigerante el coche y no sabia por donde. Pues bien, tengo una fuga justo debajo de la PCV. En la T del sensor de temperatura. No se cual de los 2 manguitos pierde de la pieza metálica que va al bloque, porque no me he liado a desmontar, pero me tira refrigerante a chorros casi. Supongo que de la pieza metálica que va al bloque no puede ser verdad? A ver si alguien puede postear el esquema de esta zona, para coger las posibles referencias. Gracias!
Ghetto apóstol
Aaron_20VT - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 19 veces
Re: Perdida refrigerante 20vt. Ref. Manguito
los 1.8t tienen un fallo típico de una pieza tipo T que va al bloque.. yo ya la cambie cuano petó mira que no sea eso..
ALCOBENDAS - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 15 veces
Sigo el tema que me interesa señores
Seat leon FR mk1 1.8 20vt 180cv
tri-seat - Leoner@ habitual
Fotillos de la web:
Este individuo al eliminar todo el circuito de aire secundario, aprovechó para cambiar dicho distribuidor de agua, como bien indica en su comentario:
La referencia es la 06A121132AP:
Adiooooooooooooos.
Adiooooooooooooos.
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 133 veces
Era de ahí. Ya esta cambiada la pieza y no tira. Pero el maldito chivato sigue saliendo cuando el coche esta frío. Hasta que calienta no se quita
Ghetto apóstol
¿Qué chivato?
La luz roja del agua. Parpadea 3 veces. Lo que me pasaba cuando perdía agua y tenia el nivel bajo.
Ghetto apóstol
a mi también me salia y leyendo por el foro , rasqué con un cepillo de dientes los contactos metálicos del sensor que va dentro del vaso de expansión y se me solucionó. Dicen que se llena de suciedad y al hacer mal contacto da fallo
Se te solucionó al final?
Si tío. Le eche otro poco de refrigerante, y ya esta. Resulta que mi mecánico no monto las piezas en el orden correcto, por lo que la torica no sellaba bien y seguía perdiendo por el mismo sitio
Ghetto apóstol
perfecto entonces !!! A seguir disfrutando de nuestros "gatitos salvajes" jejejej
13 mensajes
Perdida visual líquido refrigerante Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jpasx Respuestas: 2 |
Conducto refrigerante oxidado, no lo fabrican Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: reiner77 Respuestas: 3 |
Leon mk2 1.4 tsi 125. Perdida de potencia / "No acelera" Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Mich90 Respuestas: 2 |
Presión en el depósito de refrigerante ¿Es normal? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: andrew_mp Respuestas: 20 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados
